1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. evgk55
    evgk55
    evgk55
    Прошу спецов помочь. Котёл turbotec plus vu 282/5-5 одноконтурник и на ГВС подключен БКН unitsor vih r 200/6 b. Первичная настройка была спецами вайлант, работает 3 месяца, все настройки заводские.
    На отоплении 100 м2 теплый пол (2 гидрострелки) и 40 секций алюминиевых радиаторов, площадь отопления около 200 м2. Утепление среднее. Температура отоплкния выставлена 60 град, обратка отопления 50-52 град. Автоматики нет.
    Котёл примерно 9 мин работает потом 11 мин отдыхает. Большой расход газа- 28-30 м3/сутки.Хочу уменьшить мощность котла до 20-22 кВт.
    1. нужно ли это делать
    2. если выставлю сам не слетит гарантия?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что, простите ?!?
    1 нет
    но можно - если хочется
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так у Вас 3 серия?...и как догадаться?,..;)...вот что для 3-й серии: upload_2020-12-21_19-53-53.png
    т. е. если длина дымохода менее 2м то надо менять-ставить шайбы/наконечники в соответствии с табл. 4.4, если длина больше 2 м то не трогаем элементы установленные на заводе.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тебя всё не отпускает?,..и аспирин не помогает?,...;)...точный размер буферной зоны в этом бреду не привиделся? и кто такие "те" которые можно оставить а можно и не ставить?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    1. можете сделать
    2. не слетите, доступ в меню открытый.
    3. Можете поднять Ттп, реже будет включаться-включаться.
    Но и этот режим рабочий.
    Котел будет все равно вырабатывать столько тепла, сколько потеряет Ваш дом. :(
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если 11 минут отдыхает при 60 градусах, то настройки уже не заводские, при заводских настройках должен отдыхать 6 минут.
    Я свой час назад на 75 градусов поставил, после этого он перестал отключаться, уже больше двух часов молотит на 75-ти. Отключится комнатным термостатом, а не по температуре теплоносителя.
    Мощность ограничивать нет смысла - котёл сам её ограничивает, если высокая скорость нагрева теплоносителя. А если Вы ограничите вручную в меню - просто станет холоднее в доме.
  7. evgk55
    evgk55
    evgk55
    Теплые полы и так 30 град на выходе а радиаторы приходится придушивать а то жарко. Просто раньше был Будерус 24 двухконтурник я там просто выставлял темп на котле от 40 до 60 град сколько надо а на Вайланте пока не приспособился.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если жарко, попробуйте ограничить мощность. Там в сервис-меню параметр самый первый. d000
    Радиаторы только раздушите.
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно и так попробовать. При 50 котел в его случае будет отдыхать 18 минут, судя по таблице.
  11. evgk55
    evgk55
    evgk55
    А как же накипь на теплообменнике при 50 град?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В закрытой СО всегда будет небольшой слой, который можно смазать пальцем. Если, конечно, не будете постоянно подпитывать свежей водой.
    И почему думаете, что при 50 будет накипь, а при 60 не будет. Наоборот, в системах ГВС меньше накипи при температуре ниже 60.
  13. evgk55
    evgk55
    evgk55
    Прочитал всю ветку голова пухнет. Не накипь конечно, ошибся, а конденсат на теплообменнике., при темп. меньше 60.
  14. evgk55
    evgk55
    evgk55
    А на расход газа снижение темп. Отопления до 50 град окажет влияние?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не о том думаете. :aga: Котел сожжет столько газа, сколько потребуется, для компенсации теплопотерь Вашего дома. :super: Хотите экономить, уменьшайте дельту дом-улица, или утепляйте дом. :super::victory:
