1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Настраивать выбег насоса - далеко не всегда нужно. Нужно в первую очередь понимать последствия таких настроек. И настройка времени выбега никак не повлияет на шум, шум - это признак плохой работы.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня насос котловой постоянно молотит. Отключается только по комнатному термостату.
  3. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Ценнейшая для меня информация. Только вот бы ещё узнать схож хотя бы по параметрам Ваш котел с моим?
    И убедительно прошу ещё сообщить какая температура установлена при 40-42 градусов на выходе в кране и какая при это температура на дисплее. У меня скорость потока воды в системе 9л/мин
  4. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Может мне проще спросить
    Пусть отзовется хоть один владелец котла схожим по параметрам с моим котлом и сообщит:
    -какая температура у него установлена вручную, какая температура на дисплее в момент, когда температура в кране достигает 40-42 градуса. И какая при этом скорость потока воды в системе. У меня 9л/мин?
    -как ведёт себя насос (без комнатного термостата)?
    И я тогда прекращу дистанционно настраивать свой котёл.:aga:
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня одноконтурный турбо котел на 20 кВт. Насос в нём стоит Вило, и работает очень тихо. Котел висит на кухне, и слышно только иногда как свистит теплообменник, когда котел врубает полную мощность для загрузки БКН.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Из характеристик Вашего котла:
    Производительность горячей воды при t 25°C -13.4 л/мин
    Производительность горячей воды при t 30°C -11.2 л/мин
    Предполагаю, что у Vaillant сравнимой мощности при 9 л/мин будет t 35º С, т. е. еле ощутимая теплая водичка
    Стесняюсь спросить - Вы при покупке котла полностью доверились постороннему человеку и не ознакомились заранее с характеристиками котла? И после прошествии двух недель инструкцию по эксплуатации прочитали? Что в ней (инструкции) сказано о показаниях дисплея и температуры на выходе ГВС?
    P. S. Кстати, кроме падения давления в предыдущем котле Ferolli, чем он Вас ещё не устраивал? Уж явно, что даже при космической цене на теплообменник в 23660 рублей, это будет точно дешевле, чем покупка нового котла Vaillant за 120-130 тысяч рублей?
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У меня двухконтурный Вайлант 24 кВт. Выдает 60 градусов при 10 л/мин.
    В обычном режиме держу 45 градусов ГВС. На котле индикатор в это время показывает 55-60 градусов.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Именно Вам.
    Ведь это Вы предположили, что котел будет давать водичку 36градусов.
    Так вот, Вы ошибаетесь.
    24 кВт выдает более 65 градусов при подаче воды из колодца зимой.
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Круто! :super:
    предлагаю выбрать правильный вариант:
    1. В колодце вода теплая
    2. Котел имеет КПД значительно выше 100%
    4. Вы соврали. (либо с протоком, либо с температурой, либо с мощностью)
    PS Посчитайте на досуге. А можете найти полную формулу с удельной теплоемкостью жидкости и КПД :hello:
    V = 14,3 * W / (t2 – t1)
    где,
    • V – объем нагреваемой воды, л/мин
    • W – мощность водонагревателя, кВт
    • t2 – температура воды на выходе из нагревателя, ºС
    • t1 – температура воды на входе в нагреватель, ºС
  11. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    У меня 15 квт, 3 фазы в доме, отопляемой площадью 160 кв. м.
    Подскажите, на 15 квт, 3 фазы
    целесообразно брать eloBLOCK VE 12 Кв
    или можно eloBLOCK VE 14 ?
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Можно 14. В настройках всегда можно занизить мощность на отопление. Решите самостоятельно, сможете его включать на полую мощность и нужна ли она.
  13. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    При какой заданной температуре будет 35?
  14. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Сказано только о мин. и макс. значениях температур и диапазоне контрастности дисплея.
    А доверился я представителю Вайлант по рекомендации порядочного человека. Другого выбора у меня не было.
    Вода у нас очень жесткая. Достигает по ТDS 750ppm. Котёл Ferolli 2011 года выпуска. При осмотре уж очень он был забит мин. отложениями.
    Цена Вайланта - 85000
    Только не пойму к чему эти встречные вопросы на мой основной вопрос: какую необходимо задать температуру, чтобы получить 40 градусов на выходе при скорости потока воды в 9 л/мин?
  15. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Если я правильно понял, то на выходе в кране у вас 45 градусов, на дисплее55-60.
    А какую температуру Вы задаете, чтобы получить эти показания?
