1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Не так. Я задаю 45. На дисплее 55-59.
    Из крана горячая идёт. На выходных поменяю сколько точно.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Задать надо 40 градусов.
    Теоретический расчет при том что котел выходит на полную мощность (правильно настрое и нет проблем с газом) вы получите:
    нагреваем воду
    мощность - 24 кВт
    входящая температура - 5 град
    исходящая - 40 град
    КПД - 85%
    проток должен быть - 8,3 л/мин.
    PS Законы физики трудно обмануть ;)
  3. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Разве это нормально? Задаете 45, а на дисплее 55-59:ogo:?
    "Из крана горячая идет" - это сколько? 45, как и задано?
    В первой половине дня созванивался и с поддержкой (тех. отдел), и с региональным Вайлантом. Ответ однозначный. При соблюдении всех условий сколько задали - столько и на выходе.
    У меня же задано 55, а на выходе 40
    Только что под руководством (по телефону) регионального специалиста от ВАЙЛАНТ еще раз измерили температурный режим. На входе установил, как обычно 55, через меню вышел на показания скорости потока 11 л/мин и эл. термометром PROFI COOK под струёй воды из крана было установлено, что температура 35 градусов.
    Разница в 20 градусов!
  4. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Мой случай. Только вх. температура - 10
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    замеряли?...давление газа после настройки на форсунках какое?..как далеко расположен кран ГВС от котла. Если принять ХВС на уровне 5 градусов (что сейчас вполне возможно) то как раз и получаем на выходе согласно этой формуле:
    36,2 градуса при расходе 11л и мощности котла 24кВт
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    ОК. при входящей 10 - остальное как выше - проток должен быть 9,7 л/мин.
    PS. Но без контроля, на какой мощности работает котел и в каком он состоянии, и т. д. - это демагогия. :son:
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Serafim079, обратите внимание на пост @oleg21au6,
    Установили 55 гр - на выходе из котла должно быть 55. Датчик же в самом котле, не на кране.
    Если трубы ГВС проложены рядом с трубами ХВС, или если они не утеплены, или длина большая...
    По хорошему, ГВС надо прокладывать рядом с СО.
    Воспринимайте цифру на дисплее как условную.
  8. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Я пока вообще не обращаю на неё внимания.
    Выбрал время и ещё поэкспериментировал:
    Зашел в меню и увидел поток 11,5л/мин, как в руководстве.
    Входящая вода 11 градусов.
    1. Установил 65 градусов и наблюдаю за своим супер-пупер термометром пока температура не "устаканится" в одном положении. На это уходит минут 5. В итоге на выходе - 36,2 градуса.
    2. Установил 55... на выходе 35,9. Одинаково! и это нормально?
    3. Установил 40... на выходе 27
    Стал "зажимать" поток, глядя на меню:
    при 3 л/мин - тухнет горелка и зажигается периодически. Установить температуру невозможно;
    - при 4 л/мин - тоже самое;
    - при 6л/мин - 34 градуса
    Установил 55 и стал зажимать поток и наблюдать за меню.
    В итоге получил 40 градусов при 6 л/мин.
    Настройка, котел или я придираюсь, как мне говорят местные сервисмены? А их целых 2
    Ваше мнение?
    Сегодня позвонили и проинформировали, что завтра после обеда будет ещё какой то крутой специалист от ВАЙЛАНТ
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Очень интересно узнать заключение этого специалиста.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    мощность нагрева ГВС считается по формуле:
    Q=L*c*(Tвых.-Tвх.)/60,
    где:
    Q - мощность нагрева воды, кВт;
    c - удельная теплоёмкость воды, кДж/(л*гр.С)
    L - расход воды через теплообменник котла, л/мин;
    Т вых.- температура воды на выходе, гр. С;
    T вх. - температура воды на входе, гр. С.
    Считаем по п. 1:
    Q=11,5*4,187*(36,2-11)/60=20,2 кВт.
    Если у Вас котёл 24 кВт, то можно считать, что мощность нагрева ГВС практически нормальная.
    Расхождение между 20,2 и 24 кВт можно объяснить неправильной настройкой давления газа на котле.
  11. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Очень убедительно.
    Получается, чтобы получать на выходе 40 градусов при правильной настройке параметров котла, надо, чтобы была задана максимально возможная температура 65 градусов? А как же получить 45 градусов?
    А если входящая температура холодной зимой будет не 11 градусов, а 3 градуса?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    45 градусов при протоке 11,5 л/мин на Вашем котле не получить никак.
    Что касается расхождений между заданной температурой ГВС и фактической - это вопрос к представителю Вайлланта.
  13. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Тогда что это за вывод?
    Да мне на всех уровнях все (специалисты от ВАЙЛАНТ) точно также твердили. Сколько установил - столько и получишь. Автоматика, датчики и т. д. и т. п.
    А тут оказывается помимо того, что температуру задаешь нужно ещё и поток "ловить" на ощупь при каждом открытии крана.
  14. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Мозги клинят. Но вновь появилась надежда на то, что я всё-таки услышу то, что хочу услышать.
    Итак, открыл кран (в 2-х метрах от котла) полностью.
    Поток допустим 11,5.
    Установил 40 градусов и автоматика с правильно заданными параметрами (настройка) выдаст
    на выходе 40 градусов?
  15. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Теперь мне совесть не позволит, чтобы не поделиться развитием дальнейших событий.
    Такое участие в моих заморочках и пока понимание. За что большое всем спасибо.
