1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Или всё-таки должно соответствовать заданная температура с дисплеем?
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У дочки 3-5 там не соответствует. т. е. задаешь 40 гр. из крана такая и течет (40 +/- 0.5) но на дисплее 55-60
    У меня 5-5 .сколько задал, столько и на дисплее. такая и вода.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я точно не знаю на счет датчика в атмосфернике в 5-5.но увеличеный теплообменник это точно. работает нормально, и дОбра. :super:
    у меня конденсационник 5-5.у него есть датчик на выходе ГВС.
  4. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    @Popov2,
    А вот и "свежее" недоразумение:
    горелка согласно руководства должна зажигаться при минимум 1,5 л/мин.
    Но, замечено, что даже при напоре 3,5 - 4,0 л/мин наблюдается примерно каждую минуту вспыхивание горелки. Это разве нормально?
    Я Вам в переписке более подробно изложил.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Подходит мужик к таксисту, смотрит на машину и говорит:
    - Слушай, а что это у тебя машина непонятного цвета!
    - И почему написано слово "ТАКСИ" неразборчиво?
    - И почему шашечки неровно нарисованы?
    На что таксист отвечает:
    - Так вам нужны шашечки или вам надо ехать?
    PS есть предложение. Напишите официальное письмо в компанию Vaillant, они должны будут ответить, куда им деваться с подводной лодки. Их ответ здесь опубликуйте, наша благодарность не будет иметь границ, в пределах разумного ;)
  6. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Так я надеялся, что здесь не только таксисты.
  7. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    После установки котла это у меня основная профессия - писать куда только можно. Выше я комментировал некоторые ответы с тех. отдела Вайллант. Вроде Вы в курсе.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не знаю, что Вы понимаете под термином "вспыхивание"... Если включение - отключение горелки, то - да, нормально: если Вы задаёте температуру ГВС 40 градусов, то котёл при протоке менее 4,5 л/мин будет включаться - отключаться, это обусловлено минимально возможной мощностью нагрева котла (горелки).
  9. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Вы все правильно поняли. Но, в Руководстве же написано, что нормальная работа котла при потоке не меньше 1,5 л/мин. А тут поток целых 4л/мин и каждые 30-40 секунд (перемерил более тщательно) новая "вспышка"
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    а может это тоже нормальная работа.
    просто котел тактует.
    была бы вода на входе холоднее - тактовал бы меньше
  11. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    а может просто надо настроить,
    если в руководстве - инструкции указано черным по белому, нормальная работа котла при потоке не меньше 1,5 л/мин. Про тактование не упоминается.
    Буду ждать указаний сверху, если местные представители ВАЙЛЛАНТ не в состоянии ничего вразумительного предпринять.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Serafim079, про 1,5 л я так понимаю. Если проток менее 1,5 - горелка не срабатывает. У вас больше 1,5 л. Установите свыше 4,5 л, будет гореть постоянно.
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    минимальная мощность котла 9 квт. проток воды слабый, мощность избыточна. Горелка выключается. потом включается.
    что тут ненормального? Это особенность двухконтурных котлов.
    хотите избавиться от тактования: или кран открывйте или температуру гвс подымайте.
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    :super:
    Если исходить из паспорта (руководства) котел имеет минимальную мощность 9,1 кВт.
    То есть при правильной настройке, работая на минимальной мощности, при дельте нагрева в 30 градусов необходимо обеспечить проток 4,4 л/мин. В противном случае, логически предположить, котел должен перегреваться и гасить горелку.
    Если мы хотим получить дельту в 30 град при протоке в 1,5 л/мин. котел должен работать на минимальной мощности 3,2 кВт., что в свою очередь выходит за рабочие параметры котла.
    ИТОГО, имеем противоречие, которое надо как то объяснить. :faq: :victory: Что и должен сделать производитель :aga:
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Serafim079, Ради чисто поржать, взял крайние параметры
    По паспорту температура ГВС может быть 35-65 градусов
    При входящей температуре воды - 0 град
    Исходящей - 65 град.
    т. е. дельта - 65 град.
    Минимальной мощности - 9,1 кВт
    КПД - 100% (взял исходя из ответа Vaillant https://www.forumhouse.ru/posts/28196831/)
    Получаем - надо обеспечить проток 2 л/мин.
    PS Упрощенный вариант формулы для расчета я уже приводил - https://www.forumhouse.ru/posts/28174368/
