1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инфы в тернете ВО :hello:!
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только для того, чтобы её найти, нужно волшебные слова знать. Словарный запас должен быть техническим как минимум. :hndshk:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вам же выше написали по такому поиску удалось найти только, что его рекомендуется перезагрузить.
    Эти слова на сервис-мануал не выводят. И по сервис мануалу тоже ошибку простым поиском не найти.
    Нужно обязательно точечку поставить)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Врут. Не только. Есть и другие рекомендации, что необходимо проверить и что надо предпринять.
    Мы с вами знакомы?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Извините, до этого с другом переписывался, автоматически написал.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если б написали алгоритм работы:cool:, то и дурацкие описания ошибок были бы нафиг не нужны, а то приходится догадываться о всякой чешуе... Все ж "просто - нечему гореть, или нечем поджечь":|::aga:...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не проблема. Я реально спросил о знакомстве, а вдруг.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Конечно, а то что тёрли зимой во флудилке - мосье забыли. Ну, бывает. Счастья Вам.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так, как в электротехнике, есть только две причины проблем.
    Или нет контакта, где он должен быть или есть, там где не должен.
    Но вот, чтобы найти это место можно всю жизнь корпеть.
    Именно это и сделал, лет десять назад, когда писал самое первое "Техническое руководство по котлам Navien".
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Каюсь. Не помню. :no:
    Да и флудилка накрылась полярным пушным зверьком. :(
    И вам всех благ. :hndshk::hello:
  12. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Словакия. Куплен и запущен в эксплуатацию 22 марта.
    Судебные дела (4-ый месяц) в полном разгаре.
  13. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Пытаюсь уменьшить частоту тактования котла.
    На входе в котел температура воды аж 26 градусов. Устанавливаю 45, а надо в районе 56 градусов. если дельта=30.
    Давление горячей воды со сливного крана однорычажного смесителя (GROHE) и с ручного душа-лейки (душевая стойка GROHE) воды по показаниям на дисплее не меньше 12 л/мин, а вот, переключая душевую стойку (GROHE) на верхний душ-лейку, давление горячей воды падает до примерно 7л/мин. Котел еще вроде не тактует. Но ведь надо подмешать холодную воду, чтобы добиться хотя бы градусов 40, при подмешивании холодной воды. Но, двигая рычаг к центру, подмешивая холодную воду, давление воды падает и падает и начинается тактование котла.
    Что делать?
    Надо менять однорычажный смеситель на двухрычажный? Тогда при подмешивании холодной воды давление не будет падать? Или в душевой стойке есть какая-то деталь (аэростат?) и поэтому при переключении на верхнюю лейку падает давление. И может надо эту деталь изъять?
    Если надо менять и смеситель и душевую стойку, то подскажите, пожалуйста, хотя бы, как правильно выбрать?
    Газовый котел марки VAILLANT atmoTEC plus VUW-240/5-5.
  14. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Нашёл причину падения напора из верхнего душа.
    Когда снял лейку, то под сеточкой увидел что то типа затвора, который и гасил напор почти в два раза.
    Ковырять не стал, т. к. была запасная лейка.
    Установил 47 при холодной воде в 26 градусов. Зажал напор до 9 литров и при подмешивании на выходе добиваюсь примерно 40.
    Вроде не тактует.
    Теперь, как я понимаю, чтобы ещё уменьшить напор, то надо задавать более высокую температуру?
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Уважаемые форумчане подскажите плиз сколько выходов должно быть у одноконтурного настенного котла? 2 и газ?
    купил настенный газовый котел Vitopend 100-W A1HB 1-оконтурный, кам. закрытая, 34 кВт, Viessmann
    (A1HB003) 7571697 а у него и под бойлер? Если мне бойлер не нужен, забываю о их существовании или что надо краны и где то отключить?
