1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    краны/заглушки лучше поставить, отключать ничего не надо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Краны на штуцера бойлера или заглушки.
    обычно 2 пары - вход/выход БКНС/СО.
    у баксей вместо обратки БКН подпитка СО.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Я бы скинул питание с трехходового
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Логично, мало ли какое "программно-антизакисающее шевеление" трехходового есть...
    Но, программа может и ток в его обмотке проверять с ошибкой при отсутствии?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не-не, сразу в ошибку уйдет. Скидывать клемму нельзя.
  6. Korti
    Korti
    Korti
    День добрый!
    подскажите современные модели turboTEC plus VU / 5-5 (одноконтурный) фазозависимые или нет? от бесперебойного в случае чего работать смогут?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Раньше писали, что выходная цепь ИБП должна быть гальванически связана с сетью, иначе, мол котел не будет корректно определять горение пламени или что-то в этом духе... Ноль и фазу при подключении котла тоже рекомендуют не путать, хотя нет бытовых устройств, которые не имеют гальванической развязки с сетью.
    У нас ИБП без гальванической развязки выходной цепи;)... Котёл от него работает без проблем.
    Удачи.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Из любопытства подключал котел к автомобильному аккумулятору через инвертор на 300 Вт. - работает.
  9. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Газовый котел марки VAILLANT atmoTEC plus VUW-240/5-5.
    Самопроизвольно включается секунд на 10-12 горелка. Это нормально?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет.
  11. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Добрый день. Подскажите, можно ли дооснастив котел вайлант турботек 242/3-3 управлять им с помощью смс?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно
  13. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    А можно с подробностями? Что необходимо из оборудования и примерные суммы.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Наверно причину этот гомерического хохота надо искать на предыдущих 200-х страницах, но я пока этим не занимался. Хотелось бы в 2-3 предложениях вкрадце услышать об установленных gps модулях для общего представления.
