1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Да, можно. Я так пока и сделал, стало чуть получше. Но смущает сам по себе алгоритм. Видя, что обратка близка к уставке, дуть всю мощность. Хотелось бы верить в адекватность котла: зимой-то на даче нет никого менять мощность в зависимости от ситуации. Или он действительно подстраивается со временем к конкретной СО?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет. :(
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @LogRus, я не кидал.
    На даче без стаба риски большие.
    У меня вообще ИБП инверторный.
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите. Протечка системы отопления. Устранить нет возможности пока что. Котел в ошибке, давление 0. Вода в насосе осталась ведь? Ничего ему не будет? Или лучше перекрыть под котлом краны и накачать давление внутри котла? Котел не используется ни на гвс ни на отопление.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за котел ?
    большинство котлов при давлении 0 будет висеть в ошибке
    смысл какой этих действий
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @akineo, просто выключите котел. Краны можно и перекрыть.
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ну там же наверняка пид регулятор стоит. Вот только с какими параметрами и можно ли их менять? У меня раньше, при работе на пропане, такого эффекта не было. Сейчас поставил режим частичной мощности аж на 6 (из 15) - и то не успевает горелка отмодулироваться и гаснет.
  8. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    На котле Vaillant EcoTec подкапывает по резьбе сервисный кран на подаче. Подскажите, он вообще разбирается, чтобы уплотнение поменять, или только замена на новые?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если по резьбе, то нужно устранить пропуск. Перепаковать соединение.
  10. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Ну это сам кран собран на заводе из двух половинок, вот из этой резьбы и подкапывает.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если уверены, что не из американки течет, то менять. :um:
  12. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    А артикул не подскажете?
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Все подобные краны собраны на "неразборном красном" анаэробном герметике. Можно попробовать нагреть и разобрать.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Неее не подскажу, не занимаюсь сервисом. :no:
    По идее, такой должен подойти. Краны.png Но лучше уточнить. :um:
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Vaillant такой "хр...нью" - не занимается, всё должно разбираться - без всяких "извращений".
    @Girya61, ниже - привёл пример такого крана.
