1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Давно не смотрел на них на своём котле, вот сходил сфоткал. Но на вид они собраны на анаэробном герметике. Как и все подобные краны. Как, например, вот эти, которые я случайно разобрал с помощью нагрева газовым баллончиком (хотел скрутить "свой" штуцер, закрученный на анаэробном герметике же).
    ЗЫ. Сборка на анаэробном герметике - самый простой, дешевый, быстрый, технологичный и тп способ герметичного соединения металлических деталей без прокладок.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я вчера все соединения на анаэробном герметике разобрал, и намотал лен. Соединения подкапывали.
    Все соединения обезжиривал ацетоном, герметика наносил не жалея, и оставлял на ночь.
    Срывалось соединение легко, даже легче, чем соединение на льне. Выкручивалось тяжело. По факту - в резьбе герметика не оказалось, только с краю - он и пытался держать. Все фитинги были новые. Может, резьба слишком плотная? Или нужно наносить герметик на обе резьбы? Не знаю. Больше на себе экспериментировать не буду, только лён.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Harold,
    - на Вашем фото - подсоединения труб (внешних) к котлу.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Уважаемый @Honda_M, все соединения к своему котлу, фото сервисных кранов которого я сделал для Вас 15 минут назад, я сделал сам.
    Вот, убрал "все лишнее". По центру кадра соединение на чем сделано?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Сань, для надежного соединения на анаэробный герметик обе металлические поверхности должны быть нежирными и сухими. Вся резьба (минимум витка три) должна быть заполнена герметиком - надо потренироваться носиком тюбика наносить правильное количество. Много - тоже плохо - лишний расход и может куда не надо попасть.
    Как только закрутил (можно от руки), трогать полчаса нельзя, иначе протекать будет.
    У меня половина отопления на анаэробном герметике собрана, как и вот эти стандартные "заводские" коллекторы.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да видно герметик попался не такой. Все горячие соединения потекли, а все холодные - нет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Видмо дело в Т работы герметика
  8. Harold
    Harold
    Harold
    "Красный" анаэробный видел в трансмиссиях авто (редуктор какой-то).
    Сам лично применял даже вакуумно-плотный "красный" спец. герметик.
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    По каким датчикам котел определяет необходимую мощность горелки? Мне сказали, что только по датчику температуры подачи. Типа сравнивает с уставкой. А используется ли датчик на входе теплообменника, который меряет температуру обратки?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Используется. У настенных валенков выдаваемая мощность определяется с учетом показаний обоих этих датчиков...а также скорости их изменений.
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Это зависит от степени "древности" котла? На моем Атмомаксе такое впечатление, что ему все равно, какая обратка. Видит, что меньше уставки и включает на полную, хотя обратка горячая. Теплоноситель быстро перегревается и котел встает. Это при том, что частичная мощность уже на минималке.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Каскадный ПИД-регулятор это называется, используется практически везде, где очень точно и прецизионно нужно. Начиная с 1936г, когда немцы его придумали (в механическом варианте).
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я надеялся на эти возвышенные материи, но судя по тому, как работает горелка, немцы про них забыли. Когда разницы температур хватает, чтобы не остановиться по перегреву, начинается модуляция вверх-вниз для подбора мощности. И тут амплитуда и скорость нарастания/затухания таковы, что никакими коэффициентами ПИДа такое не сотворить. Несколькими волнами подбирает.
    Я вот чего и думаю: ПИДа очевидно нет, а если он быть должен, то по какой причине он мог отвалиться? При неисправности датчика, например, или невыполнении каких-то манипуляций при запуске котла?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет там никакого ПИД - регулирования. ПИД, как было написано выше - это аналоговое регулирование; в настенных котлах Vaillant регулирование - цифровое и "логика" регулирования там - абсолютно другая.
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    В каком смысле "аналоговое" и при чем это здесь? ПропорциональноеДифференциальноеИнтегральное может быть реализовано как угодно, и цифровыми ресурсами, и аналоговыми (видимо, в каких-то котлах Вы видели механические приводы). Кстати, не во всех системах обязательно все три использовать - может быть и ПИ-регулирование. А вот поделились бы Вы, какая там "другая" логика? Все не договаривают.
    Газовщик, который систему настраивал, уверяет, что звонил сервисникам вайланта, и те говорят, что датчик температуры на входе в старых котлах Атмомакс используют только при подключении погодной автоматики. А горелку модулируют по разнице подачи и уставки.
