1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно и "цифровыми ресурсами" ПИД - регулирование организовать, но в основе своей ПИД - это аналоговое регулирование.
    Слишком долго описывать. Детали описывать - вообще невозможно, поскольку всё это Vaillant - скрывает.
    Даже при установке погодной автоматики датчик температуры обратки в регулировке температуры теплоносителя - не задействован. Он вообще не для этой цели ставится, в принципе.
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Бог с ним, с ПИДом, там сейчас его нет. Я за датчик обратки интересуюсь - участвуют ли его значения в выборе мощности горелки котла. Вот Ваш коллега считает, что участвует:
    Вы говорите, что он для чего-то другого. Видимо, знаете, но не говорите. Может, скажете?
    Я не хочу ввязываться в споры кто прав: мне сейчас отлаживать систему, поэтому нужна инфа об алгоритме работы котла. Просьба: если есть что написать - напишите.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я лично пишу и применяю цифровые ПИД-регуляторы на микроконтроллерах и РС-шках, которые регулируют температуру, давление, вакуум и тп. Уверен, что Вайлант умеет их писать гораздо лучше.
    Аналоговые ПИД-регуляторы, конечно, бывают, но сейчас это скорее анахронизм.
    Кстати, исполнительным устройством ПИД-регулятора может быть даже дискретный клапан.
    Вот прочтите простое описание ПИД-регулятора с примером "цифровой" реализации на микроконтроллере: https://alexgyver.ru/lessons/pid/
    А вот классическая картинка применения ПИД-регулятора.
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я в институте изучал АСУТП, я хорошо в курсе, что такое ПИД
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Хорошо:hndshk:. Я больше для @Honda_M, для восполнения пробелов.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Датчик температуры обратки в настенных котлах Vaillant нужен для контроля расхода теплоносителя через котёл при работе горелки, плюс - для предотвращения кипения теплоносителя в теплообменнике (это в "старых" котлах Vaillant было реализовано, когда ещё не было датчика давления теплоносителя, теперь - так и осталось, видимо - как "дублирующая" автоматика).
    У меня - нет для Вас никаких "советов". Более того, я вообще не понимаю, что Вы там собираетесь "отлаживать" - котёл работает и греет систему по своему "алгоритму", который Вы - не измените...
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я надеюсь, что он сейчас не по своему алгоритму работает. Попробую описать, как выглядит этот алгоритм сейчас.
    Котел при запуске (после паузы перезажигания) порядка минуты работает на малой мощности. Потом включает горелку на полную. Ну а дальше все определяется, насколько успела остыть жижа. Если успела (разбор тепла большой), то горелка модулируется вниз, потом вверх, опять вниз - и так далее до подбора требуемой мощности. Если обратка слишком теплая, то включение горелки на полную приводит к быстрому перегреву теплоносителя и котел встает. Иногда он успевает начать снижение мощности, иногда нет. Но все рано перегревается и гасит горелку.
    Неужели в алгоритмах не заложено, что не надо палить горелку на полную, если обратка и без этого горячая?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не заложено. :(
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @SergAG,
    - попробуйте (если это уже не сделано) в настройке скорости вращения циркуляционного насоса - установить "пониженную" скорость вращения ЦН в режиме "отопление".
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Стоит пониженная. А почему? Наоборот я собирался повысить скорость, чтобы быстрее через теплообменник проходила жижа.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если без ошибки гасит, то и пусть гасит...нифига не понимаю в чем проблема..:(...
    у Вас там реально жижа?...или вода?...я бы тоже повышенную вкорячил, но по умолчанию там вроде и стоит повышенная.
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Котел же работает на минималке минуту и встает до следующего перезажигания. Холодно, однако.
    Была когда-то спиртовая смесь, но сейчас это больше вода
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    При запуске этот валенок выходит на 40% мощность и 2 минуты греет на ней и потом начинает повышать...если у Вас потом быстро растет температура проверяйте нормальность циркуляции в системе отопления. ГВС греет нормально?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На насос сигнал разницы температур между датчиками на обратке и на подаче подаётся и он изменяет скорость циркуляции теплоносителя?
    Или там датчик температуры один и только на обратке.
    И только по сигналу с этого датчик изменяется скорость вращения насоса?
    А насос с частотным регулированием?
    Чисто с целью повышения информированности.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    По этому вопросу (регулирует ли автоматика котла переключение скоростей ЦН в режиме отопления - автоматически) - ничего не могу сказать. Я котлами Vaillant не занимаюсь с 2006 года, просто - не помню.
