1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А что Вас смущает? Нормальная работа котла.
  2. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Спасибо
    Смущает низкая температура обратки и опасение конденсата наТО
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не переживайте особо. Науке пока случаи разрушения медного теплообменника от конденсата не известны:)
  4. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Добрый день! У Кого-нибудь есть в пользовании котёл Vaillant Turbo TEC. Plus VU /5-5?
    Стоим перед выбором отопительного котла.
    Отапливаемая площадь - 300 кВ. м Посоветовали по мощности именно этот котёл. Все остальные либо не проходят по мощности (менее 34 кВ), либо являются конденсационными.
    Наши сервисники почему-то не очень доверяют этому котлу. Какие-то там проблемы с платой вентилятора. Есть ли у кого-нибудь опыт пользования такого котла? На сколько он надёжен?.. не хочется выкинуть 110000 и потом ещё за приличные деньги его ремонтировать...
  5. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Котёл 36 кВт
    По конденсационным котлам сказали, что они новые, дорогие и сложные в обслуживании и эксплуатации...
  6. id15316216
    id15316216
    id15316216
    Как котлы Vaillant работают с двумя зонами отопления при двух температурных датчиках? Сейчас использую VRC700, установленный на втором этаже (отопление от батарей), для контроля температуры. А на первом этаже при включении котёл также выдаёт контакты на запуск циркуляции по тёплому полу. По температурам всё супер - от 23 ночью до 25 днём в обеих зонах. Но из-за инерционности тёплого пола эффект он утром начинает создавать слишком поздно, когда все уже и разъехались. Батареи включаются где-то в 6 утра, от созданного ими тепла начинаешь ворочаться, раскутываться и собственно просыпаться - к 7 и без будильника встаётся. А прогрев первого этажа происходит к 7.40, поздновато. Как превозмочь? Второй VRC700 на первый этаж с заданием другого периода работы? Плюс VR71, плюс трёхходовой? Как-то дороговато получается за такой маленький апгрейд, в основном из-за стоимости VR71. Есть другие варианты? гостиная.png детская.png
  7. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Доброго дня!
    котел вайлант турбо тек однокотурный 24 квт в связке с зонтом н1 бас
    сегодня пришло сообщение о падение давления кратковременном
    исходные данные по дому выше на этой странице
    графики прилагаю
    что это может быть и что делать или ничего не делать?
    спасибо всем ответившим
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Глюк АЦП (аналогово-цифрового преобразователя) скорее всего. Если такое бывает редко-редко, то забить. Иначе разбираться, глючит датчик или Зонт.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Первый раз за почти месяц работы
    спасибо буду наблюдать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вчерась сменил насос на годовалом вайланте, покойный вращался туговато и в переходных режимах клинил. был сменён на обычный 3 скоростной.
    всего год работы на старом старом диксисе.
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я здесь просил консультацию по странной работе котла Atmomax Plus INT 240/2-5. Сейчас я получил графики температуры теплоносителя. Датчик стоит на трубе между выходом с горелки и 3-ходовым краном. Описываю нормальный цикл работы котла на графике.
    1. - Включение насоса. До котла доходит остывшая обратка
    2. - Включение горелки на малую мощность. Котел 2 минуты тестирует систему. Температура выходит на "полочку".
    3. - Включение горелки на полную мощность. Если обратка достаточно остыла, котел успевает отмодулировать горелку, и начинается подбор ее мощности.
    4. - Подбор мощности. Явно не хватает какой-то части ПИД регулирования: практически автоколебания.
    5. - Нащупал требуемую мощность. В таком режиме может работать 20 минут и три часа не переставая.
    6. - Заброс температуры за уставку, остановка горелки.
    А вот другая ситуация. На картинке 1 и 2 циклы - нормальные, как описаны выше, а цикл 3 (в середине) аварийный. После 2-минутного тестирования на малой мощности котел зажигает горелку на полную, теплоноситель быстро долетает до уставки и котел встает по перегреву. К следующему циклу после времени перезажигания обратка остывает достаточно для нормального старта.
    Попробую повторить свои вопросы:
    1. Является ли нормальным пропорциональный подбор мощности горелки, не учитывающий скорость нарастания температуры? Из-за этого котел или встает по перегреву, или пытается подобрать мощность практически в режиме автоколебаний
    2. Почему это могло появиться только после перехода с пропана на природный газ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это задача автоматики - не туда смотрите. про модуляцию почитайте
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Попробуйте переключиться на регулировку по температуре обратки.
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Поясните, пожалуйста, что именно надо прочитать про модуляцию. То, что горелкой управляет автоматика, это понятно.
    То есть? Уставкой считать температуру обратки? Сколько времени должно пройти, чтобы обратка отреагировала на изменение мощности горелки?
