1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Не знаю, но спрошу. Это наставление относится к моему котлу?
    В принципе, у него перед глазами был мануал по наладке, но есть ли там эти пункты, не знаю.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если Вы верно указали название котла, то да, это из руководства по переводу атмоМАХ на СУГ. В инструкции по монтажу этого нету, хотя инструкция очень подробная, не чета нынешним.
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Мануал по переводу на СУГ есть. Я не знаю, смотрел ли он его, поскольку задача обратная. Но мысль понятна. Чего-то там ковыряют и выбрасывают. А когда обратно переходим на природный, получается, надо из мусорки это вытащить и обратно поставить. Видимо, так?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По логике получается так.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    На сервере же у Вас тоже ПИД-регулятор, который выдает уставки?
    Если так, то происходит "борьба" двух ПИД-регуляторов.
    У меня есть похожий случай - поддерживаю нужный вакуум в камере с помощью ПИД-рекулятора на компьютере и исполнительного устройства - регулятора расхода газа, который имеет свой аналоговый ПИД-регулятор внутри.
    Если ПИД-регулятор на компьютере настроить на более "бодрую" реакцию, чем умеет поддерживать расход регулятор расхода газа, то ситуачия становится похожей на Вашу - иногда идет "вразнос", приходится внешний ПИД-регулятор на компьютере делать менее "бодрым", убирая Д составляющую и снижая коэф. "усиления".
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Нет, ПИД зашит в приводах. Сервер просто транслирует им, какую температуру хочет оператор.
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Добрый день!
    Пришла зима, полез в настройки, а код от входа в уровень специалиста не подходит.
    Кто знает как его сбросить?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а какой используете ?
  9. ost742
    ost742
    ost742
    К моему валенку подключен VRT40, он задаёт котлу температуру обратки. Проверено электроникой. Претензий не было.
    Возможно у вас датчик температуры подачи того... врёт.
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    У меня их сейчас два, один штатный, резистивный, другой тестовый, 18b20. На втором на 3-4 градуса меньше. Но он ниже и в пластмассе. Так что нет, не врет.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Моё дело предложить, ваше право откказаться.
    Хотел помочь...
  12. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    IMG_20211215_150220.jpg Всем добра. Подскажите, что это за газовый клапан, марка, модель
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А куаркод куда приводит ?
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Хонейвелл какой нибудь. Обычно на вайлант эту марку ставят. Сзади должна быть еще наклейка.
  15. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    Не опознает.
    К заду доступа нет. Поиском тоже не определил. Котелок Vaillant atmoTEC pro 240/5-3.
