1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    Доброго здравия всем. В общем, вопрос с газовым клапаном возник в связи с тем, что хотел найти похожую таблицу (на скрине во вложении) на свой клапан или котел. А таблица нужна для регулировки давления. На своём котле убавил давление на мин. мощность до 1,2 мбар, макс. до 7,0 мбар чтобы растянуть рабочий цикл и уменьшить тактование, т. к. площадь отапливаемая всего 70 кв. м. Работа котла устраивает, подготовка ГВС тоже.
    Вопрос: 1. Какая мощность мин. и макс. получается с такими регулировками?
    2. И главное, не навредит ли котлу такое понижение?
    Напомню, котел Vaillant atmoTEC pro 240/5-3, работает с термостатом VRT 50 на постоянном регулировании, заводские настройки давления на сопле: 1,8...9,9 мбар.
    P. S. очень прошу не "лечить" по поводу правильного выбора котла и т. д. и т. п.
    Таблица Sit845.jpg Если кто предоставит аналогичную таблицу на мой котел или клапан газовый, буду очень признателен. Или данные схожи?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    минималку вернит на заводскую, иначе могут быть проблемы с горелкой, розжигом. А максималку можно программно ограничить параметр d. 0
  3. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    Спасибо, что отозвались. С розжигом никаких изменений не заметил. Про проблемы с горелкой можно подробнее и это из практики или теория? В самом деле, хочется вникнуть в этот вопрос поглубже. Территориально котел установлен в Ростове-на-Дону, если
    это имеет какое то значение, т. е. вся зима это сплошное межсезонье, за исключением небольшого количества дней. Можно ответить в личку.
  4. Karpinovich
    Karpinovich
    Karpinovich
    Здравствуйте! У нас атмосферный котел Вайлант atmotec plus VU 200/5-5
    Дом 100 м2, один этаж. Теплые полы на 60 м2, везде радиаторы. Подмес сделан, 2 группы (радиаторы и ТП) с насосом на каждой. Бойлер косвенного нагрева 200 литров, 2 полотенцесушителя.
    Есть большое желание уменьшить тактование. Для этого уменьшил максимальную мощность ГВС и отопления, по 8 кВ, установил максимальное ожидание при отоплениии 60 мин и при нагреве ГВС - 30 мин. В морозы не мерзли и горячей воды вполне хватало.
    Подскажите, где найти описание меню специалиста? Нигде не могу найти.
    Есть такой пункт D. 070 Режим 3-х ходового клапана: 0: Нормально; 1: Параллельно;... Может включить параллельно? Тогда, и при нагреве бойлера будет греть батареи, и при нагреве батарей будет греть бойлер? Нагрев батарей не страшен, т. к. на каждой механический регулятор. Не опасно ли это для котла, в момент, когда бойлер полностью нагреется?
    Есть такой пункт D. 070 Макимальная температура подающей линии. По умолчанию 75 градусов стоит. Может тогда уменьшить?
    Ещё пункт D. 088 Мин. расход горячей воды: 1:3,7 л/мин с садерж.; 0:1,5 л/мин сразу - это о чём?
    Ещё есть пункт про скорость насоса. Для отопления стоит Автоматически, но работает в медленном режиме, для ГВС стоит Второй режим, насос слышно. Может принудительно 1 поставить? Котлу хуже не будет?
    Подскажите, пожалуйста.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Karpinovich, трехходовой не трогайте, будут проблемы с отоплением, тн потечет по более короткому пути, через бкн, а на отопление может не хватить.
    Д008, это если вы кран случайно открыли, задержка кутлу подумать, но это для двухконтурников, вам не надо.
    Д070 смысла уменьшать нет, наоборот люди увеличивают.
    Максимальное ожидание 60 это правильно от тактования.
    Вопрос как давно котел эксплуатируете, внутрь заглядывали?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А да, чем выше скорость насоса, выше кпд.
  7. Karpinovich
    Karpinovich
    Karpinovich
    Эксплуатируем 2 месяца. А что интересного может быть внутри?
    Ещё, там есть D. 073 настройка сдвига режима "Комфорт". Стоит 0 К. Не подскажите, что это?(в этой ветке вскользь упоминалось)
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насчет Д 073 не подскажу, у меня котел без плюса, но по моему это для двухконтурников.
    Много чего можно увидеть, котел то атмо. Но 2 месяца рано еще. Как у вас организован выхлоп с котла?
  9. Karpinovich
    Karpinovich
    Karpinovich
    Выхлоп в дымоход. Выход из котла - переходник на 150 диаметр- 45 градусов угол, 135градусов тройник сэндвич и дальше метров 5 в сэндвиче, флюгарку надо делать, конденсат на трубе замерзает... сэндвич 150 диаметра внутренний, вместе с такими же сэндвичами-вентканалами выходят на улицу в полкирпича кладке, ещё мелким керамзитом просыпано.
    Приток сделан - 2 канализационные трубы 110 из техподполья. У нас под всем домом техподполье, часть продухов на зиму открыта.
    Кстати, насчёт трехходового клапана - ведь трубу на бойлер можно немного придушить)
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас, что от котла переходник на 150 и в стену? Это не правильно. Должно быть от котла вверх 500 мм, дальше углы итд. Это называется разгонный участок. А вобщемто я про конденсат и имел ввиду, и в камере сгорания тоже.
  11. Karpinovich
    Karpinovich
    Karpinovich
    Нет, от котла переходник на 150 диаметр, потом угол 45 градусов, потом тройник 135 градусов, с ревизией снизу. и выход в потолок.
    Смонтировали котёл, бойлер и только потом обнаружилось, что не получается по прямой полметра сделать разгонной трубы. Вызвал мчсовцев, ещё спросил у квалифицированных людей, сказали ничего страшного, расстояние меньше полуметра до шахты дымохода от оси котла, можно и девяностыми углами делать, если получится 135 - вообще супер. Боялся, что будет недостаток тяги, но нет.
    Конденсата нет. Конденсат немного был, когда я неплотно закрыл ревизию тройника, и туда потихоньху попадал воздух. Если открыть ревизию побольше или вообще закрыть - всё сухо.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сейчас нет такой нормы в 500 мм, каждый производитель определяет сам длину этого участка. Есть примеры где указано менее 500 есть где более.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вообще разговор про причину, с длинной свои замороки и косяки. У моего друга на старом валенке, с зелеными ручками, разгонного участка почти нет. Котел часто уходит в ошибку по дымоудалению.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - валенок четко требует соблюдать-Вертикальный участок трубы (hv). должен составлять не менее половины горизонтального участка трубы
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Формально вроде соблюдается, но на гвс у него постоянно эта ошибка.
