1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не факт. Может, температуру низкую на котле задали. Проходил такое. Теперь ниже +55С в атмосферном котле не держу - конденсат "переехал" из разгонного участка в основную трубу и на котел/теплообменник больше ничего не капает. А из основной трубы ого-го, хоть она и теплоизолирована до самого конька. Спасает то, что она из 316 нержавейки...
    Разводы, наверное от того, что резинку разъело...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это зависит от уклона, может там не вертикально он стоит.
    - вот работа котлов при Т от мин. до 50 грд стоят датчики уличного регулирования. 90% времени колеблется от 42-до 47 с марта до отключения еще ниже.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    И в Т-соединителе с конденсатоотводом тоже?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я об этом писал, что низкая температура ТН и маленькая мощность горелки приводит к конденсату, который может быть везде. Я это уже проходил в первый отопительный сезон. После этого запретил котлу работать на маленькой мощности. Теперь работает циклами, конденсата нет.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там дымоход из кирпича с другой стороны ревизионные окна. Сам дымоход проходит через отапливаемые помещения (негизован) и уже в работе лет 6. Признаков разрушения нет, в ревизии чисто.
    А вот пример, когда дымоход идет не гильзованный и через улицу IMG_0179-16-03-17-07-36.jpeg
  6. Karpinovich
    Karpinovich
    Karpinovich
    А в котельной холодно? Откуда иначе взяться конденсату в разгонной трубе? У нас котельная в жилой комнате.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, если разгонный участок не в "кислотном вазелине", то и хорошо:super:, а то этот конденсат на котёл капает.
    Я пока у нас +53С не установил на котле, теплообменнику и арматуре котла на выхлопе конденсат доставался по полной программе.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Образование конденсата в котле и дымоходе в большей степени зависит не от температуры задания, а от температуры отходящих (дымовых) газов, а она от соотношения газ-воздух в топке. Наиболее оптимальным это соотношение в бытовых неконденсационных котлах соблюдается при максимальной мощности котла.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Прямо сейчас увеличил мощность котла с 7 кВт до 20. Просто долго греет батареи, а на улице -15. И хоп - батареи быстро прогреваются, потом котёл модулирует на 7, и спокойно догревает.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а долго греет при этом заданная Т воздуха достигается?
    - почему уличный датчик не используете?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    25 минут греет, 2 минуты защита горелки.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а за эти 25 мин в помещениях дома идет просадка Т воздуха или нет.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У многих газоходы как сделаны, так уж сделаны, переделать либо невозможно, либо затратно. Надо менять режим работы котла. Если применяется высокотемпературная СО, то беспокоиться особо не о чем. Температура отходящих газов как правило на несколько градусов больше температуры воды на подаче. Если система низкотемпературная лучше применить циклический режим работы котла на повышенной мощности. Во время простоя котла конденсат не образуется. Время простоя желательно делать небольшим, чтобы не переохладить дымоход.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а как бороться с перетопом?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А откуда перетоп?
