1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так проблема в том, что выбор чаще всего необоснованный и неправильный. Или чаще всего так, когда хочется, а цена кусается и тут вырастает термостат. Я это уже видел.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Никто обычно не говорит что термостат управляет только одной комнатой. А люди думают что на весь дом прокатит.
    В идеале каждая комната должна управлятся термостатом. Дорогое решение, но видел подобное решение в домах несколько раз.
    Хотя сейчас и теплый пол смесительным узлом с термо головкой даёт хороший комфорт.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    та же термоголова с выносным датчиком - тот же термостат с сервоприводом
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет. Сервоприводом управляет центральный контроллер и в зависимости от уличной Т или если система комбинированная, позволяет управлять двумя система в одном помещении.
    - вот это идеал, + центральный блок и чтобы управлял модуляцией котла. Это вообще полный фарш.
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Интересно какой марки котлов модули могут такое из коробки? Вайлант ? У них есть контроллеры навороченный, но что бы подключить кучу сервоприводов хз?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сейчас 700 там вообще космос.
    Я ставил 630 с расширениями, управляет 3 котлами, двумя зонами в погодозависимом режиме ТП и вентиляция, + отслеживает Т в гидрострелке. Там еще можно накрутить.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - база это минимум, остальное через модули расширения.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    необязательно нужен центральный
    сервом может тупо термостат управлять, можно все не централизовывать - это по желанию
    а котел сам не может что ли управлять модуляцией себя ? в чем разница ?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это фишка нужна когда каскад.
    - можно, можно просто термостат. Но самые лучшие пряники самые дорогие. К сожалению мы такое не производим.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    самые лучшие пряники - сделанные твоими руками. или руками близких (знакомых)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    :)]:)] я не электронщик и не пишу программы.
  12. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    В комплекте с одноконтурным котлом turbotec plus vu 122 идут два сервисных шаровые крана. Один стандартный для перекрытия линии отопления. А вот второй хитрый с отводом в бок и внешней мелкой резьбой.
    В закрытом положении шарового крана, этот отвод подключается к котлу. Кто знает для для чего этот отвод и параметры внешней резьбы на нём?
    Предполагаю, что это клапан подпитки отопления. Тогда через какую арматуру к нему подключаться ?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если не ошибаюсь это сервисный отвод для слива теплоносителя при ТО котла.
  14. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Сомнительно, получается если закрыть шаровый кран то сразу начнётся слив? Так быть не должно.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет, с боку свой кран.
