1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Это не кран, покрутить его я не смог. На фото не видно, но он запресован. Похоже на заглушку.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на турботеке такой же кран ставили и сливали через него.
  3. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Возможно я слабовато крутил, боялся испортить. Попробую позвонить, в тех. Поддержку вайлента, уточню у них.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Крутите не бойтесь, это слив, 1/8".:victory:
  5. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @plehan, @Girya61,
    Не вращается этот кран, ещё раз попробовал.
    Он зафиксирован с двух сторон.
    Сделал подробное фото, там видно, что зажат вал.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скорее всего, это просто зачеканено немного, чтобы пользователь случайно не вывернул полностью шток. :aga: У меня на валенке точно такой же кран стоит и он крутится и сливает. :victory:Изначально, очень туго все крутилось. :um: Если сомневаетесь, не трогайте его, сделайте в обвязке другой слив и делов-то:victory:
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    И у меня такой же, только сосок без резьбы. все крутится
  8. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Добрый день.
    Подскажите, в комплекте дымохода vaillant 0020188791 есть ли пластиковый наконечник (который установлен на конец трубы), на каждом сайте по разному нарисовано и разные комплекты.
    Опять же есть комплекты у которых артикулы начинаются на тройки, тех фото больше, а на 00 настоящего фото не найти.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - последний покупали был без пластикового оголовка.
  10. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    А как быть без него? или он не нужен? Можете сделать фото как выглядит?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -что там фотографировать, внутри ограничитель от птиц и все. Так сказать бюджетная труба.
  12. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    А что можно взять тогда получше?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ограничитель от чего хотите - от глупости ?
    есть с рассекателем - антизадув
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Да без разницы, работает нет проблем.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот 2 года назад покупал. Никакого пластика. Отвод люминь, рассекатель люминь, остальное железо. Проблем нет, не обмерзает, сосули не висят.
