1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня выхлоп бюджетный Стаут стоит, нет вопросов:victory:
  2. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Ну вот например 303807, там на конце надет пластиковый наконечник. А без него как то выглядит неочень
  3. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Номер подскажите? Подошёл без переделок?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - номер не знаю. Покупали комплектом. (Не я, а заказчик.)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если не ошибаюсь, он родной от валенка, встал как обычный коаксиал.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А что, 4000 за дымоход сейчас бюджетная цена? Сколько же сейчас вайлантлвский стоит? Я вроде тысячи за две метровый покупал...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Подошел сразу:super:, но номер не подскажу, давно было, 3 года работает, вопросов нет. :victory:
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Нет, ГВС в рабочем режиме 50,-52. 65 - это я тестировал, выгоняя на максимум.
    Отключил СО, выгнал на 60 ГВС, открыл на 50% кран. Датчик выше 39-40 не показал.
    Еще при включении котла процентов на 50 падает уровень подачи газа на плите. Он всегда зимой падал, но не так сильно.
    Т. е. причина в газе. Но 2 года назад ТО, газовая магистраль была чистая, хотя до этого ТО проводил лет за 5. Водяная - да, подзабитая. (А на даче наооборот. Вода чистая, газовая забивается).
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Водяная подзабитая, потомучто на гвс надо установит на 43-45 градусов и не смешивать с холодной водой на смесителях. По поводу газа, в ноябре также было? Мог конденсат в газовой трубе замерзнуть, у вас воздушка или из-под земли газ?
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Воздушка, с конденсатом - вариант. Спасибо.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вызвать горгаз и проверить давление газа.
    Кроме того если у вас перед счётчиком есть клапан противопожарный, то возможно проблема в нем. Он от перегрева может клинить и перекрывать подачу газа. Мне про такой прикол газовщик рассказывал.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я сравниваю с дымоходом для атмо. котлов. Коаксиал очень бюджетный дымоход.
  13. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Как то выглядит он неочень, вы не пробовали на него подобрать наконечник?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - перед кем красоваться? Функцию выполняет, котел работает.
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Подскажите, такой вопрос: есть связка Vaillant turbo tec + БКН 200 литров, так вот не хватает ГВС), набираем ванну (стандартную 170*70) и минут через 10-15 второй человек идет в душ. Человек в душе конечно любит воду полить, но в пределах разумного) и ему в конце уже не хватает ГВС, про 3-го и 4-го члена семью вообще молчу. Котел управляется Zont, на графике и по факту видно, что несмотря на то, что пошел активный водоразбор и очевидно, что после набора ванны температура в БКН существенно снизилась, котел в режим подогрева ГВС с отопления переключается только минут через 30-40. В Zont стоит макс. температура ГВС -60гр., мин. 55 гр. В общем вопрос, как сделать, чтобы котел переключался в режим подогрева ГВС быстрее, а не ждал эти 30-40 минут...?
