1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Например переставить датчик БКН ниже. На моем БКН две гильзы под датчик на разной высоте. В баке вода можно сказать послойно находиться холодная внизу, горячая вверху. И чем быстрее датчик увидит изменения температуры в БКН, тем быстрее котел включится на ее нагрев.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зонт уберите для начала - котел мб веселее начнет переключаться ?
    в валенке много настроек - может стоять какойнить блок времени на повторный нагрев БКН или тд - надо изучать мануал
  3. X DEN
    X DEN
    X DEN
    так то да, но в приложении вижу, что температура ГВС уже 44гр., (данные от Zont который по цифровой шине берет с котла, а тот видимо с датчика БКН), а котел все еще продолжает работать на отопление.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может приоритет гвс отключен или в котле или в zont.
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    нет, иначе бы он вообще не грел ГВС, у меня система работает по температуре ТН, т. е. фактически без остановок котла.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @X DEN, датчик БКН, засуньте в гильзу до упора:um:
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    ок, проверю, возможно действительно не до упора вставлен.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    да нет) Просто отключить zont и проверить смогу только в выходные, пока лопачу интернет относительно настроек работы котла и бкн, вроде там никаких премудростей не нашел, датчик подключил, температуру выставил и все по умолчанию работает. Пока не понимаю как здесь зонт может влиять, по идеи котел температуру от БКН видит и должен сам сразу переключаться, если это не противоречит настройкам Zont.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зонт - это половина сообщения, можно и не сразу его потрошить
    вот поэтому и мне показался более очевидны второй варинат событий
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если датчик кажет ниже температуру, чем положено (дельта 5 градусов), а котел не стартанул, значит ищите в настройках, кто-то тупит. :( Зонт конечно может пару минут протупить, но 30-40 это уже перебор. :( ИМХО
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что искать ... где искать ...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Какая-то странная хрень. Когда народ идет принимать водные процедуры, я увеличиваю на котле нагрев воды в БКН с 50 до 65 градусов. Ванна на полтонны набирается полная без проблем. И потом хоть душ хоть что, проблем с горячей водой - нет.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @X DEN, подскажите в каком месте настройки ЗОНТ вы нашли мин. температуру ГВС. upload_2022-1-31_21-37-9.png
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Для тех, кто в танке:aga:
