1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какая-то суета? :um: Не? :faq:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    50 градусов хватает на помыть руки, посуду. Три раза в неделю у детей банный день после тренировок по карате. Вот и включаю на 65. Всем хватает.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ооооо. сурьезное мероприятие:super:. Понятно. :um: Спасибо:victory:.
    ЗЫ: У меня 55 на круг:super:, тоже хватает:victory:, гости с 10 минутным перерывами на помывку стартуют. :aga::)]
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    upload_2022-1-31_22-8-43.png График нагрева ГВС котлом 28 кВт. Включение нагрева при 55 гр. выключение при 60 гр. Время 10 минут. Настраивается только заданная температура, включение нагрева при дельте 5 градусов.
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @X DEN, upload_2022-2-1_20-53-15.png вы не совсем поняли эту запись. Она говорит о том, что вы не можете настроить в ручную на вкладке отопления ГВС меньше 55 и больше 60. На самом деле ГВС настраивается на вкладке цифровая шина и на котле ручкой ГВС.
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Да, точно! но увы к моей проблеме это отношение не имеет... Дельта 5 градусов заложена котлом?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Датчик проверил, впихнул вниз на 1 см. дальше не идет, видимо и так в самом внизу. Ванну не набирал, пока только побрился и принял душ) Zont после этих процедур показывал температуры ГВС в районе 54 градусов (кстати она такая была до начало помывочной процедуры), а температура обратного потока сразу уменьшилась до 50 градусов, котел стартанул примерно через 15 минут после помывки. Думаю может ГВС установить не 60, а 65 градусов или вообще 70, тогда задержка на переключение с отопления на ГВС наверное не так уже важна будет.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вам нужно разбираться, в настройках котла и зонта, почему сразу не стартует? :um: Котел не должен совсем ждать, если появился запрос на ГВС:super:.
    У меня стартует в течении максимум 2 минут, ну и по температуре погрешность тоже есть в один градус. :um:
  11. X DEN
    X DEN
    X DEN
    у ZONT H-1V и настроек то таких нет, буду искать в настройках котла, хотя туда в меню особо кроме никто не лазил, все настройки практически "заводские", кроме как ограничил мощность котла с 24 квт до 18.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    При запросе ГВС, котел продолжает работать на отопление или выключает горелку и уходит на выбег? :um:
    Возможно Вам действительно отключить Зонт, погонять котел на ГВС и локализовать проблему, если в настройках котла ничего найти не сможете?
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Продолжает работать на отопление. завтра попробую Зонт отключить, посмотрим что получится...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
