1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    По шине 7-8-9 котлы в каскаде работают не коректно. Необходимы два модуля VR 32
  2. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Этой функцией можно управлять контурами отопления с помощью любого GSM контроллера.
  3. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Мощность уменьшил с 24 до 10 кВт, время блокировки оставил 20 мин., выбег сделал 2 мин., скорость насоса на вторую зиму убавил, а на третью зиму вернул на третью скорость (вода прогоняется быстрее через теплообменник и забирает тепло от горелок лучше, в итоге экономия газа небольшая и от этого). Дом 8х12, теплые полы 36 м2 и 66 секций батарей.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А имеет смысл загоняться на модель с 2-х ступенчатой горелкой (Exclusive), или
    двухступенчатая горелка только усложнит и удорожит хороший котёл? :)
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Можно поподробнее. Считал, что для Валиантов или Zont как "сухой контакт" к 630 можно подключить,
    или только их убогое решение платно-серверное vrnetdialog.
    А как можно иначе то? :ogo:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @kuptsovdmitry, а как ведет себя 630/3?
    Комнатные к нему (родные или gsm какие) вешали?
    Я сейчас решаю - тоже на валианте атомотес + 630/3 сделать, или на будере u052 + rc300 +mm100 на каждый контур.
    Второе сложнее, но зато родная GSM km200 вроде как всё умеет и без сервера/логинов/платных подписок...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
  8. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Ведет себя замечательно. Прекрасная автоматика, возможностей не как у Buderus, но для конечного пользователя вполне достаточно. Зональная регулировка родная, хотя и алгоритм управления не плохо работает без VR90.
    Делайте точные теплорасчеты, и можно прекрасно обойтись без дополнительных регуляторов.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А как то дистанционку (vrnetdialog или иную) ставили? Как/какую?
    Я тут "раскурил", что можно на контакты TeleSwitch замыкалку любую GSM подключить (реле), и будет
    2 режима предв. настроенных переключаться дистанционно... А то dialog очень неудобен - сервер, платная подписка.
    Еще вроде для 2-х контуров есть решение от САЛЮС, @vas.plotnikov такое использует и вроде доволен.
  10. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    TeleSwitch это тот же контакт внешнего управления. Можно на GSM повесить, а можно на кнопку у входной двери. Кто как любит) и в контурах создать программу.
    WEB интерфейсом не пользовался. Нравится у Годролого, но их контроллеры не нравятся. Жду что Vaillant предложит.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сегодня общался с инженером Va. - он сказал что vrnetdialog снимут скоро, но 2 новых будет покруче (название не упомнил - что то типа "VR-COM"...).
    Из минуса - доступ через сервер их + подписка (была раньше ~2500 руб). Плюс - сервера будут теперь в России.
  12. gennadySPb
    gennadySPb
    gennadySPb
    Все правильно термостат делает. В одном положении переключателя он управляет котлом по температуре помещения, а в другом он выключается и не мешает работать котлу самостоятельно по температуре теплоносителя. По-сути это просто банальный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, чего здесь непонятного.
  13. ateroid
    ateroid
    ateroid
    Добрый день, купил такой вот котёл, хочу установить и настроить его сам... Монтаж понятен, а настройка не ясна, требуется ли в нём настройка газового клапана sit... как в атмосферных котлах, либо он настраивается каким-то другим образом, проясните пожалуйста.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ateroid, к котлу Инструкция не прилагается разве? В которой, помимо процесса настройки, написано, что в потроха котла имеет право лезть только специально обученный человек.
  15. ateroid
    ateroid
    ateroid
    я еще только доставку ожидаю, но меня интересует как проходит процесс настройки
