1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    изменил на максимальное значение 55мин. теперь надо будет проверять когда хоть как то похолодает. а то тепло и все не так корректно
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем сейчас топить? У вас холодно?
    Потом с 55 мин надо будет чуть уменьшить.
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Может пишу немного не по теме. У заказчика какие-то "серьёзные" монтажники требуют чтобы наша обслуживающая организация предоставляла хозяйке акт на утилизацию когденсата. Я говорю зачем. Внятного ответа не получил. На сколько правомерны их действия. За ранее благодарю.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ? "Монтажники"? "Акт об утилизации конденсата"? А попросите у них форму акта и основание их требований. Но просить официально, в письменном виде.
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Большое спасибо. Будем пробовать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вы сделали низкотемпературную систему отопления и котёл даже в межсезонье будет работать в конденсационном режиме, то да "ведро", а то и поболе.
    Но если при работе пусть даже и зимой обратка будет приходить температурой превышающей "точку росы" (температурная разница между температурой дымовых газов и обраткой), то конденсата вообще не будет.
    А конденсат сливается в канализацию, но не напрямую, а через специальные элементы нейтрализации (проточные ёмкости, сифоны и т. п. с щелочным наполнением), приближающие его водородный показатель pH (кислотнось) к нейтральному значению.
    При центральной канализации этого не требуется, так как в канализации фекальные воды и так имеют повышенную щёлочность. А вот при индивидуальном септике, да еще и с биологической очисткой это уже необходимо. А то все микробы в кислоте передохнут.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не очень понимаю про промерзающий дымоход :( Пусть промерзает, воды то в нем нет!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В вашем вопросе есть недопонимание, как делается система дымоудаления от котлов с принудительным дымоудалением.
    Керамические дымоходы например фирмы Schiedel или Wolfshöhe это альтернатива общедомовому дымоходу, когда в канале дымоудаления монтируют дымоход не из нержавейки, а из шамотной глины.
    А коаксиальный дымоход от котла при поквартирном отоплении отоплении присоединяется к этому общедомовому дымоходу. Типа может, но у нас при поквартирке больше ставят системы раздельного дымоудаления, в простонародье "штаны". Ну в этом случае всё равно, труба дымоудаления выводится в общедомовой дымоход. А вот этот дымоход и делают в каналке дымоудаления или из железа или из глины. Собирают из элементов.
    Но если у вас индивидуальный дом, то нет надобности выводить коаксиальный дымоход от котла в дымоход. Просто зачем? Можно просто вывести его через стену на улицу.
    Но бывает, что нет возможности вывести через стену, тогда мудряд или с дымоходом внутри дома или пускаю его по наружке. По наружной стене монтирую из металла, так называемые седвич дымоходуы. Они просто утеплены. А вот внутри дома можно как и при поквартироном отоплении сделать дымоход или из металла или из глины.
    И вот уже к этим дымоходам внутреннему или наружному, присоединить трубу дымоудаления от котла.
    Это если котёл с вентилятором. Если же котёл с естественной тягой, то дымоудаление придётся делать так и только так. При этом дымоход так же может быть или внутри дома из жести или
    шамота или сендвич снаружи.
    Дымоходы из шамота дорогие и их применение при монтаже общедомового дымохода при индивидуальном домостроении сведено к минимуму.
    Рисунок1.png Рисунок2.png Рисунок3.jpg Рисунок13.png Фото48.jpg Фото70.jpg Фото74.jpg
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    2 Ортодокс - я имел в виду ситуацию, как на фото № 1 (котел подсоединен к керамотрубе в случае ИЖД и когда больше нет других котлов), а не выведен вбок через стену. Конденсационный котел можно подключать по фото № 1 или только через стену ?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно.
  12. Ram30
    Ram30
    Ram30
    Помогите советом, если я буду менять РБ на котле Vaillant turbo TEK pro/turbo TEK plus мне как рубу убрать чтоб она не мешала? Просто со стены вытаскивать даже не знаю как...
    И еще вопрос, если я например захочу установить не штатный РБ а обычный внешний, я же его могу на полу поставить?
  13. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Здравствуйте) подскажите где прочитать про техобслуживание котла вайлант, реально ли это сделать самостоятельно или хотя бы, чтоб проконтролировать процедуру
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @kos939, в сервис книжке к котлу все расписано. Все можно делать самому. Или заходиту на сайт Вайланта и смотрите их офиц. представителя в вашем городе.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У Вас живет нормальный спец Валентин_
    Свяжитесь с ним-обговорите...
