1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Да расход газа согласен что большой) но и уголь стоит 10 000 руб за 1 т. :),+ котел тт, труба, теплоакуммулятор, итд)
    Газ около 20 -22 за литр
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @BeGa1, если магистрального газа не будет, я бы все-таки посчитал и др. варианты.
  3. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Приветствую,
    есть вопрос связанный с работой котла atmoTEC plus VU 28 кВт в режиме нагрева БКН,
    котел в работе 1.5года, запускался и настраивался специалистом СЦ, за время эксплуатации каких либо замечаний в работе (режим отопления) не было, пол года назад к котлу (в штатные выходы) был подключен БКН на 200л, подключение сделали 25ым полипропиленом (длинна подачи/обратки до БКН около 3метров).
    С момента подключения БКН в работе котла на ГВС волнует один момент, когда котел получает запрос на нагрев бойлера и начинает набирать максимальную температуру, в теплообменнике появляется шум (шипение) как бы закипающего чайника, но как только температура доходит до 80 градусов, шум затихает и до конца цикла нагрева не появляется.
    Хочу спросить, допустимо ли появление такого шума ?
    Как с ним бороться? (уже: проверил все фильтра, они чистые, давление в системе 1.5атм, есть мысль о заужении в трубах подачи/обратки, но тут тоже нестыковка, из котла выходят 16 трубки а подключение 25ми).
    Или как вариант? в котле можно как то (програмно) успокоить режим нагрева БКН что бы смягчить стартовый нагрев бойлера
    Спасибо
  4. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Tranzit0202, посмотрите какова мощность змеевика Вашего бойлера? Теплоноситель - вода?
  5. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    @DKuchko, мощность теплообменника 31квт, теплоноситель вода
  6. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
  7. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    @DKuchko,проблема решена, Большое Спасибо,
  8. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Добрый день. Есть два котла Vaillant atmoVIT exclusive, работают в каскаде под управлением calorMATIC 630 (через 7-8-9) и двух VR60. К calorMATIC подключены два смесителя ТП (2-й и 3-й контуры), к VR60 еще три. Все оборудование новое. Котлы подсоединены к гидрострелке каждый своим насосом (насосы подключены к «мозгам» своего котла), далее коллектор и затем все потребители, включая бойлер к смесительным узлам. Все работает нормально, пока не включаю бойлер. Подключал его двумя способами: к LP/UV1 и ZP (насос загрузки и рециркуляции соответственно), и к свободному смесительному контуру одного из VR60. Как только пытаюсь в «мозгах» включить бойлер происходит следующее. Пока бойлер не включен – все работает нормально – температура подачи колеблется в районе 40 градусов (ТП). Как только включаю бойлер – работающий в этот момент котел отключает «свой» насос, получает запрос на приготовление ГВС (мигает символ с «краником») и через какое-то время включает горелку, но при этом насос не включается (поскольку котел «думая» что нужна горячая вода включает насос ГВС – но тот-то не подключен к «мозгам» котла). Далее быстрый нагрев до срабатывания предохранительного термостата, поскольку нет циркуляции. Настройки в меню А5 и вообще, все настройки, так или иначе относящиеся к ГВС менял – «максимум» чего удается добиться - что вообще ничего не работает. Как «научить» calorMATIC при включении бойлера давать запрос не на приготовление ГВС, а на отопление? Прошу помочь в решении данной проблемы.
  9. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый вечер! В доме установлен и подключен газовый котел Vaillant TurboTEC Plus VUW 322/3-5, эл. питание через стабилизатор TEPLOCOM ST–1300. У меня такой вопрос, если в моё отсутствие вырубят электричество, а потом вновь включат, котёл заработает снова, или нет? В инструкции по этому поводу ничего не нашел, а самому вырубать и вновь включать электричество (испытывать) как то не хочется. Спасибо!
  10. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    @friend-A, проверено не однократно, после отключения электричества котёл и стабилизатор запускаются сами.
  11. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Спасибо! За стаб был уверен, а вот за котёл... Теперь стало спокойнее, а то не всегда в доме ночую.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @friend-A, главное, чтобы зимой не было длительного отключения. Если в системе не антифриз, может разморозиться.
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    В системе залита дисц. вода, но длительного отключения, я думаю, не будет, т. к. раньше такого не было.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Ну хотя бы оповещалку я бы поставил, все-таки зимы у вас настоящие.
  15. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    А что такое "оповещалка", чёй-то на слышал про такое?..
