1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Я так понимаю, что это только для набора количества сообщений написано, а по делу есть, что сказать?
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Вот фото корпуса насоса в котле, подскажите, какой моделью WILO его можно заменить, а то ценник на родной выставили уж больно не гуманный!
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @friend-A, по делу эти насосы годами работают, если при пуске открыть воздухоудалитель и с центральной пробки воздух выпустить.
  4. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Так и делали, это точно! Воздухоотводчик я вчера крутил, пробовал, до этого он тоже был открыт.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ага, и Р-0 тоже запускали ?
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Р. 6 точно делали, помню смотрели давление, а вот за Р. 0 не уверен, т. к. не помню. А как это может повлиять на долговечность работы насоса котла?
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @friend-A, Если б делал нормальный сервис вы бы здесь не спрашивали совета, а так, кроилово ведёт к поподалову.
  8. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Очень познавательное/информативное сообщение, спасибо Вам за него!
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @friend-A, стаб вроде нормальный, искать надо в др. месте.
    Вариант. Если систему не промывали после монтажа, мусор мог попасть под крыльчатку. Прежде чем менять, надо устранить причину. У меня в квартире работает 8-й год, на даче (тоже 332/5) - второй. Не менял вообще ничего. Учитывая последствия зимней разморозки СО, я бы все-таки заключил договор с сервисниками-официалами на перезапуск. Заодно поймете уровень компетенции вашего сантехника. Если причину не найдут, есть смысл и годовой контракт подписать. У нас это 3500 руб. Это с выездом за пределы города в теч. 24 часов.
  10. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Система чистая, перед пуском была промыта, при заполнении слил около 100 литров дистиллированной воды, фильтр на обратке установлен, пуск котла был произведен правильно. Вчера, когда разобрал насос, мусора не было, всё было чисто, потертостей на крыльчатке нет. А вот сама крыльчатка с тем цилиндром, в который она вставлена, легко досталась из корпуса насоса...
    Сегодня привёз в дом нормального спеца по этим котлам. Он осмотрел, вывод один - брак насоса, заменить другим нельзя. Плохо, что гарантия у котла вышла, хоть и работал-то всего два месяца. Сегодня заказал себе у оф. представителя новый насос за 14 к/руб, завтра привезут. Вот теперь думаю, есть смысл писАть на оф. сайт, или нет, я понимаю, что денег мне никто не вернет, но всё же.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @friend-A, Да хоть 2008г.в. ,если пуск делали официалы, то гарантия будет.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не уверен. Скорее 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента продажи конечному потребителю.
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Пуск делали не офы, у нас в городе их просто нет...
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, да... развод на деньги, как обычно:hello:...
    Советующие "сантехники", видимо, знают какую то "простую истину" (в сервис-центре научили, Ё.. О-о! Типа, "а я знаю-знаю, но не скажу"), которой поделиться либо "жаба душит", либо "план внезапного обогащения" включился - ничего личного, естественно:hello:...
    Но,
    1. Где написано в "Инструкции Пользователя" к котлу, что воздух в системе отопления (даже если "его изначально не погонять" с помощью предусмотренной в инструкции Вайланта "подпрограммы ХХ", но воздух-то при этом ТОЧНО до конца не выйдет, спорить об этом факте бесполезно, воздуха просто станет меньше - это совет типа "не сушите кошек в микроволновках") может так скоропостижно вывести из стоя насос котла?
    2. Вайлант, вроде, не делает сам насосов - т. е. закупает ОЕМ продукцию (говорят, что от WILO? - не знаю) - поэтому покупка насоса с надписью "Вайлант" за 1/3 стоимости котла (на сегодня) смотрится как-то дурацкой попыткой заработать на запчастях НЕМЕРЯНО? Возможно, я ошибаюсь...
    3. Т. о. любой брак производителя можно списать на "сам дурак - сложная "железка-то", а ты "со свиным рылом да в калашный ряд"(c)? Так получается?
    Ну, да ладно... Особенности "капиталистического развития";):hello:.
    Всем Удачи:super:!
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот тут видать и собака порылась!
