1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А что не так-то? СкажИте?
    1. Дистиллированную воду нельзя?
    2. 100 литров нельзя?
    3. Самостоятельно "включать котёл" нельзя (вроде, ПРЯМОГО запрета НЕТ - и об этом в "инструкции ни слова")? Типа, купил "утюг с отпариванием" И ТЕПЕРЬ ДОЛЖЕН вызвать "специалистов" для "запуска";)?
    PS. Складывается впечатление, что "собака покрылась" (с) в поисках места для "непонятно чего"?:hello:...
  2. ost742
    ost742
    ost742
    А как вы воду сливали при промывке, она через выключенный котёл шла? Насос стоял, а вы воду через него гнали?
    И ещё, пока котёл был не подключен, в нём вода не могла остаться и разморозить насос? Я в прошлом году так со стиральной машиной попал, но в ней насос простенький, до 500 руб. стоит, сам купил и поменял, из него крыльчатка вывалилась, как у вас.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    "Мопед не мой" (с) :hello:, я всего лишь задал "наводящие вопросы" г-ну с "никнеймом" @подрядчик ...
    Ваше мнение уважаю:hello:
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Дистилят Вайлант не запрещает, вот антифриз - да.
    14 т. р. - это да...
    А все-таки причина непонятна. Заводской брак - слабо верится. Хотя версия с заморозкой оставшейся после промывки воды - вполне.
    Я бы потратил еще 500 р. и отправил в представительство Вайланта по РФ. Врядли что-то вернут, но хоть повторно не попасть на 14000.
  5. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Сначала заполнили котел, перекрыли его кранами, после этого заполняли через обратку, поддавливая насосом "Ручеек" линию до смесительного узла, а потом поочередно заполняли контура ВТП, сначала выдавив воздух, а потом прогнав немного воды.
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Ответил выше.
    Возу заливали в сентябре, было тепло.
  7. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Как писал выше, воду заливали в сентябре, было ещё тепло, потом постоянно работало отопление.
    Отправить насос - хорошая идея, т. к. всё-равно думаю им написать, вот только где взять их адрес?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    23423 Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34 стр. 1
    Тел.: +7 (495) 788-45-44
    Факс: +7 (495) 788-45-65
    Техническая поддержка: +7 (495) 921-45-44 (круглосуточно)
    info@vaillant.ru
    620100, г. Екатеринбург, Восточная, 45
    Тел.: +7 (343) 382-08-38
    Моб. тел.: +7 (982) 602-40-04
  9. senns
    senns
    senns
    Котлы Vaillant опрессовываюся на заводе воздухом в 10 Bar
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @senns, спасибо, не знал. Но к выходу из строя насоса как это относится, не понял.
  11. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Сегодня привезли мне новый насос ("всего каких-то" 14 000р.), на насосе написано Vaillant, а ниже Grundfos. Т. к. на родном было только Vaillant, то решил не умничать, и поменять насос целиком в зборе. Всё заняло около 2-х часов, после этого запустил систему на отопление. Всё работает нормально, буду надеяться, что больше ничего не случится. Тьфу-тьфу-тьфу!
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Как Грюндфос Альфа2 стОит ;(...
    Удачи:super:, отпишитесь, пожалуйста, как будет работать. Действительно ли был заводской брак, как Вы предполагали:hello:?
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Отпишусь, как получу ответ от официалоФ.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Форумчане, скажите, а VRT40 самообучается или нет?
    На каком основании он даёт котлу команду на конкретную температуру теплоносителя? (Рассматриваю режим А, непрерывной регулировки.)
    Дело в том, что неделю назад, когда подключал, то оставил переключатель в положении как с завода, т. е. Z, сегодня переключил в А, посмотрел значение d. 9, там сначала было 41, потом добавил пару градусов на ручке VRT40, в d. 9 стало 77. Откуда он взял эти градусы?
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Наблюдение за котлом и регулятором показало, что после переключения режима A-Z нужен сброс питания. После повторного включения VRT40 стал запрашивать другую температуру, более соответствующую климатической обстановке в доме.
    Наблюдая за показаниями d. 9 и d. 41я сделал вывод, что в d. 9 отображается запрашиваемая температура обратки, а не температура подачи, как я это понял из мануала. Котёл выключается, когда температура обратки d. 41 становится равной температуре в d. 9.
