1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Vaillant turbotec 362/5 - можно ли утилизировать тепло, которое сейчас просто улетает в атмосферу? Про максимальную длину трубы читал, но мне нужно больше. Идея такая, проложить трубопровод к газгольдеру и подогревать его, а для компенсации длины поставить всасывающий вентилятор. Так можно?
  2. ost742
    ost742
    ost742
    Я бы так не шутил с дымоходом.
    Змеевик, вода, насос - это можно.
    Или воздух вместо воды и вентилятор.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кроме вышесказанного... Переохладить дымоход не боитесь?
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Нужно покупать конденсационный котел
    когда покупали не читали, что кпд 93%?
  5. akineo
    akineo
    akineo
    Скажите, программы Р0 и Р6 можно запустить самому? Какие будут наблюдаться процессы?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно запустить самому. Просто гарантию на котел потеряете и все. Запускайте.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    он и так запускался самостоятельно. В инструкции эти программы без каких-либо предупреждений. Воздухоотводчик открыл, программы не проводил. Сервис нынче стоит 1600 грн в год (Украина). Возможно на следующий год и закажу.
    А запустили сами, потому что очередь была 2 недели. 25 октября не выдержали и сделали пуск. А так надо было только за дорогу заплатить, пуск бесплатный ...
  8. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Уже дважды писал сЮдой (https://www.vaillant.ru/customers/contact/index.ru_ru.html), но такое оЧуЧение, что сообщения уходят в пустоту, или вовсе не уходят...
  9. Harold
    Harold
    Harold
    А звонок не помогает?
    В их тех поддержку я легко дозвонился/проконсультировался, когда сопрягал котёл Вайлант и бойлер Дражице.
    Удачи:super:!
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @friend-A, по закону, ответить должны в теч. 30 дней. Потом можножалобу в прокуратуру, штраф от 2 до 5 т. р.
  11. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    Итак зиму Vaillant turboTEC plus VU 24 отработал.(проблемы на стр17)
    от бульканий (перетекания воды избавился), но щелчок в момент пуска насоса остается!
    10 секунд и звук пропадает.
    этот щелчок я слышу через две комнаты, но самое главное ребенок спит именно в той где это происходит: первая комната над котельной.
    гидроудар от пуска насоса? как избежать тогда?
    температура СО выставлена 47гр время блокировки горелки 40 выбег насоса 2мин давление в системе при 35 - 1,6 при 52 -1,8 (1,9).
    и шумно работает котел! у соседа бакси на кухне и его не слышно, а у меня в котельной и слышно.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да не котел это, а ограждающие конструкции резонируют. Сам столкнулся с этим - при остывании незаметно, но громко выгибалась левая боковая стенка, производя БУМ, прям как в большой бубен кто стукнул. И ещё верхняя крышка котла резонировала с чем-то внутри во время работы, подтянул все винты, предварительно подложив тонкие резиновые шайбочки и... в полной мере оценил фразу из рекламного буклета "...можно устанавливать даже в спальном помещении...", очень близко к тексту и правде :)
  13. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    не знаю, я стены и потолок в котельной обшил пенопластом 20мм + плитами армстронг (для шумоизоляции) и всё равно он гудит. воздух стравлял и с насоса и с системы.
    думаю не могут быть пузырьки водорода? которые образуются в алюминиевых радиаторах?
  14. STimon
    STimon
    STimon
    Касимов
    Он же жёстко висит на стене! Может туда посмотреть?
    У меня через год работы началась вибрация от вентилятора дымососа. Резонанс был на корпус котла, на боковины. При разборе выяснилось почти полное отсутствие смазки в переднем шариковом подшипнике турбины дымососа. Заменил подшипник, подбил смазкой и всё в порядке.
  15. STimon
    STimon
    STimon
    Касимов
    А никто не богат схемой или фотографиями плат 306246, 306253 или аналогичными? Может модуль 2 из 7? Это платы для подключения дополнительного оборудования на Вайланты последней и предпоследней версий.
    Был бы признателен!
