1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Ttt777ttt, спасибо большое за подробный ответ. :hello: Упоминание о планах поженить Зонт или Кситал с Колорматиком попадались. :hndshk:. А отчёта о том, как проходила и чем закончилась свадьба, не нашла:)]
  2. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    теперь таких щелчков стало 2: насос пускается (S.2) останавливается, потом загорается S. 97 потом опять запускается насос S. 2 потом S. 3 и S. 4 все работает цикл.
    это нормально?
    раньше не было двойного пуска насоса и S. 97
  3. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста, должны ли в calormatic630 оключаться насосы в контурах при достижении температуры, если сервопривод закрылся уже?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если позволите, то есть ещё один вопрос. :|:
    Есть необходимость управления СО по измеренной (а не вычисленной) температуре. В инструкции есть только упоминание о VR90. Это единственный возможный вариант, или есть ещё какие-то?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Подскажите пожалуйста по вайланту (модель не могу сейчас назвать). у девушке стоит этот вайлант и периодически он не может зажечься, точнее слышно, что зажигается но тут же тухнет, т. е. котел не понимает, что пламя горит и гасит его. там есть индикатор горения пламени-он не загорается. котел пробует пару раз завестись, потом загорается ошибка (перечеркнутое пламя), нужно перезагрузить котоел, но перезагрузка уже не всегда помогает. думаю придет момент, когда она без отопления останется. можете помочь с этим ? куда смотреть и к чему готовиться?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    сделать ТО:hndshk:
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Приходил "спец" про какие-то контакты ей втирал. пока он был у нее котел работал, только ушел и опять начал барахлить.
    выглядит котел как в этом сообщении
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    За контроль горения отвечает термопара наверное? на нее обратить внимание нужно?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    к замене клапана, если по самому плохому варианту.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    электрод ионизации
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    эффект присутствия
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    клапан подачи газа?
    пламя загорается, это слышно. что-то не дает этому клапану оставаться в открытом состоянии
    я же могу контакты, идущие на термопару, просто замкнуть в момент розжига, для того чтобы проверить ее?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    там наверно цена треть котла.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а как можно проверить его работоспособноть?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вилку крутил на 180?
