1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    во сколько обошелся насос? то случилось со старым ? диагноз? кто устанавливал? спасибо
    обьясните по РБ: если в Рб 1 бар. А отопление 1.5. Т. е при заполнении системы уже часть воды зашла в РБ. Далее нагрев - еще больше воды зашло в РБ и при остывании не выйдет, потому что в РБ давление меньше, чем в СО. И так бесконечно до какого-то промежуточного давления в 1.2 бара? +- Есть ли тогда смысл делать давление в системе отопления выше давления в РБ?
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Вот тут и немного далее всё уже описал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/122543/page-32 сообщение № 476.
  3. akineo
    akineo
    akineo
    там предыстория. А где итог с подробностями? Ну и ладно ...
  4. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    В итоге насос поменял сам, всё работает нормально (три раза сплюнул). Что случилось со старым не знаю, официалы так и не ответили на мое обращение, насос лежит дома.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не умрет. работают. это осень весной как такую температуру держать?(ниже 59-60С).
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    много денег много проблем. конденсационники не берите. пока не освоили еще правильный мотаж. а до обслуживания...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот посмотрите в соседней ветке фото, что бывает с котлами от конденсата :(
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    на даче температуру ставлю самый минимум 42 на электролюксе. полет нормальный. но наблюдаю. также на виду протерм гепард только тп - живой з-й год. свой скоро проверю. с меня фото. :hello:
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Поставьте датчик комнатной температуры и вопрос будет решен
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    жду китайский:hello:. где-то в России катается.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    На большинстве котлов в межсезонье температура теплоносителя меньше 50 градусов. Если не ошибаюсь погодозависимая автоматика также снижает температуру нагрева при повышении температуры на улице. Вроде работают котлы годами. У меня в старом доме стоить 30 летний оагв, дак я его весной и осенью настраиваю чтоб теплоноситель больше 40 гр не нагревал, и нормально, хотя там кпд низкий и температура отходящих газов на 40 гр выше, т. е. при 40 гр воды - 80 гр отходящих газов (сам замерял), ну и темлообменник, там конечно не пластинчатый :)
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не берусь спорить, не будучи спецом (и даже пока не имея собственного опыта ;)), но теория говорит так - ниже 58С дымовые газы начинают выпадать в едкий конденсат (на этом принципе конеденсационные котлы отбирают те самые +10% КПД), а он агрессивный и разрушает медные теплообменники.
    Т газов выходящих из "обычных" котлов, работающих в "горячем режиме" - более 100С, и конденсация не происходит.
    А вот если Т обратки, приходящей в котел ниже 50С - возникают условия для конденсирования влаги из дыма. И чем ниже Т обратки - тем полнее конденсируется пар.
    Возможно в Вашем АОГВ либо применены устойчивые к конденсату материалы (нержавейка/силумин?), либо действительно такой теплообменник могучий ;)
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Allmas,
    Вы правильно говорите, я просто хотел заметить что все таки у конденсионника температура отходящих газов близка к температуре обратки (ну может дельта градусов 10), а у простых котлов теплообменники попроще и дельта может быть 30 - 40 градусов, т. е при температуре обратки в 40 градусов, температура газов -80гр. и конденсата нет,...я вот о чем, ...или я где то не прав?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По логике прав, условие для конденсации это не только Т поверхности на которой выпадает конденсат (теплообменник), но и сама Т дымовых газов с влагой.
    То есть если проходя через "холодный" теплообменник или дымоход Т дымовых газов опустится ниже 58С - наступает условия для выпадания их в конденсат на холодной поверхности.
    Если в котел поступает обратка 40С, а дымовые газы вылетают по всей трубе 80С - конденсата не может быть, НО это говорит о низком КПД котла при котором тепло сгорания неэффективно поглощается.
