1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Я тоже так думаю. Но чтобы ставить эксперименты нужен опять сильный ветер, сейчас котёл работает нормально, ничего не сбоит. А подгадать вызов сервисмена под погоду не выйдет.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, тогда только специалист поможет Вам.
    Слава богу, что сейчас котел работает.
    Но "готовь сани летом", вроде, не отменяли, тем более, что знаете про недостаток. Ну, тогда - аминь... ой - авось:hello:...
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Значит, вопрос в "тяге" - я бы "копал" в эту сторону. Размещение трубы на кровле по нормам (как соотносится с высотой конька крыши)?
  4. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У меня котел Vaillant 240-3-3 двухконтурный котел с открытой камерой сгорания. В первый год были такие же проблемы при сильном ветре. Оказалось что верхушка дымохода была не правильно выложена. Верх был закрыт, и два отверстий по бокам. И при сильном ветре задувало в одно из отверстий дымохода и происходило опрокидывание тяги. Спасало только открывание форточки в окне со стороны ветра. На другой год, летом, вставил в дымоход пластиковую оранжевую канализационную трубу, сделал конденсато-отводчик и все стало в порядке.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    судя по второму снимку - хозяин своей жизнью не дорожит, отрицательного уклона дымохода с естественной тягой быть не должно!, Утеплить дымоход и конденсата в дымоходе не будет!
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ildar8, просто укоротите гофру, чтобы убрать отрицательный угол. @Sakov01, прав! Автоматика теоретически должна сработать, но зачем рисковать?
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Ildar8, Добавлю свои 2 копейки по дымоходу. @Ttt777ttt, @Sakov01, - молодцы. Только мне кажется, что у Вас алюминиевая гофра - а это воздуховод (для системы вентиляции), ни как не может применяться в качестве дымохода.
  8. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Совершенно верно, алюминиевая гофра, и установлена 4 года назад. В квартире специалисты подключали газовую колонку пять лет назад и тоже при помощи алюминиевой гофры. Все исправно работает и ничего странного не происходит. У всех знакомых в квартирах газовые колонки подключены гофрой. Отрицательный угол уберу, прижму гофру к котлу. Просто в инструкции к котлу написано, что нужно не менее 50 см. вертикального участка дымохода для разгона дымовых газов, вот его и приподнял, надо было котел немного ниже подвесить, но сейчас уже не исправишь. А место изгиба это из за специфичной сборки пластиковых отводов из оранжевой канализационной трубы. Собрал углом под 90 градусов для сбора конденсата и натянул на отводы гофру. Сам дымоход высотой 5 метров.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вам написали как надо, а не как у Всех. Что я писал относится к правилам безопасности, а они обычно пишутся "кровью". Тот кто ставить у заказчиков воздуховоды на дымоход не могут называться мастерами. Если пофиг на себя, подумайте о тех кто живет вместе в Вами.
    PS. Гофра бывает из стали - вот это дымоход. Цена другая.
  10. byran
    byran
    byran
    Броды
    Ребята, помогите с котлом Вайлант т4, Воду греет отлично! Спросить не у кого, подключал все сам с вашей помощью! Только работа мне его не понятна, должно ли так быть?
    Включен только ПТ!
    Когда включена вот ета кнопка вверх, газ горит, вентеть гудит, вода подогревается! Но не переставая гудеть вентилятор, каждые 60секунд примерно котел включает газ на 3-5 сек! Регулятор в положении 1, на термометре 40С, давление 1,5-2
    Когда кнопка выключена вентиль и газ глохнет и крутит только насос до полного остывания!
    Что ето за кнопочка и есть ли где нибудь литература о полной и точной настройке данного не нового котла? Спасибо
  11. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Насколько мне известно, Т4 официально на территорию России не поставлялись, так что поиск документации несколько затруднен. Ваша кнопка - это скорее всего включение режима "трубочист" (отключение внешних регулирующих устройств для настройки котла и проверки работы газохода). Фрагменты документов (правда от других типов котлов, но похожих годов выпуска) в прикрепленных файлах.
  12. Romich80
    Romich80
    Romich80
    Липецк
    Здравствуйте. Сделали систему отопления на дом 140 кВ. м 2 этажа. 54 секции радиаторов на 2 этаж, 46 на первый. Плюс тёплый пол на 70 кВ. м во весь первый этаж, 5 контуров. Котёл Vailant turbo tec 242-3. Котёл выдаёт ошибку одновременно f11,f20. Подскажите, что за беда? Не понятно работает, то работает, то выключается. Насос даже при нагреве 45 градусов, значительно горячее медной трубки, к нему подходящей. Всё радиаторы греются нормально. Отопление сделано 25 трубой. На втором этаже, байпас под радиаторами сделан с заужением до 20.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Romich80,
    F11. Короткое замыкание на темп. датчике отводящей линии. Или КЗ датчика на корпус, или неисправен датчик.
    F20. Сработал ограничитель температуры. Ошибка в монтаже или неисправен датчик.
    Зовите сервис или того, уто запускал котел.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тяжеловато насосу толкать при таких диаметрах. поэтому и греется. или поздух с него спустить надо через центральный винт (котел выкл - винт немного выкрутить - вода немного пусть польется недолго.)
  15. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллеги, добрый день.
    Имею Vaillant atmoTEC plus VUW 280/3-5 на 100 кв. метровый 2х этажный дом. Трубы - пластиковые, батареи стальные Керми. В системе залита простая вода после механических фильтров. Котлу уже 2 года, как впрочем и всей системе. Все эти 2 года котел работал на отопление постоянно, а тут на лето заглушил. Вчера решил запустить - пьезоэлемент щелкает, но не поджигает. Вызвал с Облгаза ремонтников. Приехали, открыли котел, постучали по клапану и все заработало, сказали что в клапане смазка загустела, поэтому не открывался - говорят мол пусть постоянно работает, глушить не надо. Провели наконец таки ТО - щеткой по теплообменнику провели - типа пыль смахнули. Сказали что у меня забился теплообменник - мол вода закипает если выкручиваешь на максимум регулятор температуры. Поставили на 45. Посмотрели грязевик в системе - чистый, слили воду из системы в стакан - плавало штук пять маленьких черных частичек размером с перчинку от молотого перца. Вот и говорят что мол пипец теплообменнику - засорился. Попробуй говорят несколько раз промыть систему дистиллированной водой, она мол может помочь промыть и отмочить эту грязь черную, а иначе среди зимы котел сдохнет.
    Вот прошу совета - что делать? Какие мои действия? Промывать дистиллированной водой или эти перчинки в любой воде появляются? Менять теплообменник или как-то промыть можно? Или стоит начать с "нормального" сервисмена? В личку кто-то может посоветовать хорошего мастера в районе Кубинки/Наро-Фоминска?
    Всем заранее спасибо!
