1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чес сказать...так я считаю что 8-и летний котёл не стоит просить спеть на БИС:)...промывать надо.
  2. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Добрый день !
    Не сталкивался ли кто вот с такой закавыкой -
    Подключил термостат vrt40 к котлу atmomax 240 vuw, Вроде всё как положено - подключено к клеммам 7-8-9, на клеммах для подключения термостата по 220 вольт стоит перемычка.
    Но котёл реагирует на vrt 40 только тогда, когда в vrt40 переключатель стоит в положении "А", в если ставишь его в положение "Z" - то как будто термостата и нет, котёл работает только по ручке температуры теплоносителя на самом котле.
    Почему так, может кто скажет ?
    С уважением, Михаил
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что пишут в инструкции к термостату? Про Z.
  4. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Вот именно что пишут про "Z"! И когда распаковал vrt, тоже было выставлено "Z".
    А работает только в "А", переключаешь в "Z" - сразу начинает включаться котёл при любом положении ручки на vrt40 - на котле-то согласно инструкции ручка температуры теплоносителя в максимальном положении.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Про это пишут так как на картинках..
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Свистеть может и подшибник вентилятора.Скорее всего тут надо делать все в комплексе. Смотреть насос , вентилятор,электроды итд. Сделать полное ТО и промывку.
  7. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Верно, видел я такие картинки. Только работает vrt40 с моим котлом только если это рычажок в положении "А", а в положении "Z" котёл на термостат не реагирует вообще. Есть ли счастливые обладатели котла atmomax c vrt 40 ? Как у вас это подключено ?
  8. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    8-800-333-45-44 Горячая линия Vaillant
  9. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Всем доброго времени суток. :hello:
    Являюсь владельцем настенника Vaillant turboTec VUW 322/3-5. Монтаж и пуско-наладка производилась самостоятельно (за недоступностью сервиса). Несколько слов о СО: двухтрубка, 8 радиаторов (66 секций) без термоголов, отапливаемая площадь 85 кв.м. После двух недель эксплуатации и наблюдений появились некоторые вопросы. Просьба спецам и знающим людям откликнуться, прокомментировать.
    1. Выставил частичную нагрузку на отопление (d0=16) и заметил что котел быстрее нагревает воду в СО (в сравнении с d0=32/28/24). Как объяснить? Допустимо ли такое снижение мощности? Нет ли тут "подводных камней" и тонкостей, негативно влияющих на котел?
    2. При нажатии на кнопку "+" на панели управления, на индикаторе отображается температура. Как будто похоже на температуру обратки, но не она, т.к. значение не равно d41, и слабо зависит от нагрева воды в СО.
    3. Каковы различия в работе насоса в режиме "непрерывно" и "зимний"?
    4. Котел тактует. При наружной температуре = -5'C, комнатной +17'C, температуре теплоносителя 57'C на прямой подаче, нагрев воды происходит за 12 минут, затем горелка блокируется на 13 минут и все повторяется. Нормально ли это? Спасет ли положение комнатный термостат?
    Заранее признателен за ответы.
  10. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    5. Во время работы слышны щелчки (как будто реле срабатывает) с периодичностью 45-60 секунд. Нормально ли это?
  11. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Неужели никто ничего не может ответить? :faq:
    Специалисты, прошу отзовитесь! Мне очень важно услышать Ваше мнение. :hello:
  12. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Подскажите люди добрые... Приобрел к вышеуказанному котлу комнатный термостат calorMatic330. Из инструкции не понятно - какой режим использовать аналоговый или двухточечный (неточность перевода,я думаю, имелось ввиду дискретный режим, т.е. двоичный)? Каков гистерезис регулировки поддерживаемой температуры?
  13. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    много писать лень,позвоните 8-800-333-45-44 горяая линия Vaillant,вам там все расскажут...
  14. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Ставить мощность на 50%, смысла нет , оптимально 75
    % от максимальной. Зимний режим насоса- это 2мин работы, а постоянно это "постоянно".С тактовкой у самого "геморрой".
  15. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Да, именно так как Вы говорите, написано в инструкции по эксплуатации к котлу. Практика показала, что насос в режиме "зимний" работает так же как и в режиме "постоянно" - я не заметил разницы. Потому и спросил... И, хочется понять, какой вкладывается смысл в понятие "зимний", что такого особенного в этом режиме, что применять его следует зимой, в холодное время года (судя по названию)? Если я поставлю время выбега насоса 2 минуты и включу режим "с выбегом", то получу зимний режим работы? :) Или же все таки есть различия в логике работы, в скоростях?
