1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    Какая разница между двухконтурным котлом и одноконтурным, если в одноконтурном также есть трехходовой клапан, который переключает из СО на Бойлер косвенного нагрева? Разница в цене, кстати, больше 60%.
    Дешевле собрать систему на двухконтурном котле, подключив ГВС через проточный бойлер, догревая электричеством.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, не знаю... Очень удобно, когда котел делает это переключение сам:hello:...
  3. ost742
    ost742
    ost742
    Поставьте ещё один воздухоотводчик в с/о. В самой верхней точке. Полезно.
  4. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У меня такой же котел. Когда поменял воду в системе отопления (менял через два года, больше менять не буду так как заливаю специальную воду из одного родника, там накипи не бывает), тоже стал шуметь при включении на горячую воду. В свежей воде присутствует "избыточный" кислород. Короче говоря когда кипятишь воду в чайнике, он начинает бурлить, выходит воздух. Вот в котле по началу та же история. Пока не выйдет весь "лишний" воздух будет бурлить и шуметь. Чтобы быстрее перестало шуметь можно нагреть систему отопления до более высокой температуры, чем вы выставляете на котле. Или оставить все как есть, само пройдет со временем.
  5. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Я вел систему отопления ОТ котла к радиаторам.
  6. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Оставь все старые фитинги, просто почисти и посади на лен с белой масляной краской. Лен на масляной краске будет вечным и не потечет.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Нет. Это не так. Этот процесс называется "кавитация".
    От количества растворённых в воде газов не зависит в той степени, в которой Вы это себе, видимо, представляете:hello:.
    Кстати, кавитация возникает и на гребных винтах (даже у подводных лодок).
    "По-быстрому" подковаться можно здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кипение
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вчерашний день...
    Хотя каждому свое...
  9. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Ваши предложения по сегодняшнему дню? Возможно ваш способ будет лучшим. Я делал себе отопление четыре года назад, все соединения посаженные на лен с белой масляной краской выглядят отлично, все в тон, белые пластиковые трубы и радиаторы белого цвета.
  10. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Тогда чем объясните, что после того как из воды в системе отопления выйдет "лишний" воздух после нагрева (3-5 недель), то весь шум прекращается. ВОПРОС: почему нет кавитации постоянно? ОТВЕТ: потому что это не кавитация. :)
    Когда используешь горячую воду, котел переключается на малый круг нагрева, первичный и вторичный теплообменник, поэтому вода в малом круге сильно нагревается. И происходит то же самое как при закипании чайника, образуются воздушные пузыри и начинается шум в котле. После закрытия крана горячей воды котел переходит в режим отопления переключается на большой круг и температура воды в первичном теплообменнике падает.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Лен и фум.
    Хотя щас много пользуются тангитом.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, а как можно отключить (на период консервации, временно) режим антизамерзания?
    Поясню - у меня 2 контура - ТП 1 этаж весь (УШП, 12 контуров на 800 метров итого) и радиаторы.
    Радиаторы пока не нужны, ТП делает +15С на 1 этаже и чуть пониже на 2-ом.
    Но!
    При падении Т за бортом ниже +3С пошел режим "защита от мороза". И контур радиатора (хоть и ВЫКЛ) начал работать по ночной Т подачи (фикс, 50С). Что мне не надо, и расход газа (
    Да и как то на контур ТП влияет, что ему подача жарко и его 630 контр. выключает вовсе (
    Я могу конечно ночную Т задать скажем 20-25С, но этим регулировать неудобно...
    Можно его на контуре определенном вообще выключить? А на ТП оставить?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Покипятите чайник от макс до мин.
    Неужели это всё воздух выделяется:)?
    Откуда "воздух" на винтах подводных лодок, больших кораблей при высокой скорости вращения винтов:|:?
    Конечно, в самом начале в СО может быть воздух. Ну, а потом это скорее всего Кавитация. Загадился теплообменник - выросла в локальном месте скорость или упало давление теплоносителя - создаются условия для кавитации.
    В школе на физике Вам не показывали опыт, как вода в стеклянной колбе, откачанной до небольшого вакуума (т.е. воздуха в воде НЕТ, начинает кипеть от теплоты рук:faq:...
    Всё же почитайте "о кавитации" - любопытное явление:hello:.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Сэр, на тех скоростях и давлениях, что есть в котле, кавитация просто так не возникает.
    См. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Кавитация
    Она может иметь место только в случае сильно пониженного давления (ниже атмосферного), либо в случае большого кол-ва растворенного в воде воздуха. А воздух положено отводить.
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Ответ неверный. Природа шума кавитационная, но когда воздух выходит, то кавитационное число жидкости увеличивается и условия для возникновения кавитиции пропадают.
    Отводите воздух и держите давление в с/о выше 1.1
