1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Читал. И даже был в процессе по нему. С экспертизой от ТТП. Поделитесь реальным итогом процесса, тогда есть смысл в дискуссии.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Прочитал немного инструкции по Turbotec pro/plus поколений 3 и 5, они позволяют переключить трехходовой клапан в режим "только отопление" прямо со своей панели, и через модуль 2-7 управлять насосом загрузки бойлера и насосом рециркуляции. Мне это надо для подключения через гидрострелку неотключаемого калорифера параллельно бойлеру и системе отопления. Уважаемый спец Vaillant GR советовал добавить еще CalorMatic 630, но он мне кажется переусложненным, и в добавок ненужным если сам котёл справится с задачей. Кто уже делал такую схему, отзовитесь?
  3. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    КолорМатик - вещь. Я поначалу на него ругался... но, после настроек, температуру в доме он держит очень точно. Только один раз нужно пропускную способность батарей отрегулировать.
  4. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Вот вопрос по надежности, точнее как ее контролировать:
    Подскажите, а если ли в котлах Vaillant ecoTEC plus возможность перехвата ошибок внешним устройством?
    Т. е. если котел встал, что бы лампочка загоралась? Хочу подключить его "Умному дому" но пока кроме термодатчика на трубе, ни чего не придумал.
  5. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
    Можно через eBUS Koppler подключиться к протоколу
  6. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    А вы не знаете способа проще и дешевле? Ну должны же на плате оставаться старый функционал? На старых вайлантах была лампочка которая загоралась, если котел встал.
    Тем более все эти протоколы работают, только если котел "не завис".
    Мне еще подсказали, ставить счетчик на потребление эл-вом котла и если он перестает кушать эл-во то это проблема.
  7. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
    на eBUS вики есть несколько вариантов подключения к котлу с помощью самодельных адаптеров, на гитхабе есть софт для того, чтобы все это дело работало.
    Тут уже зависит от вас, можно просто сделать как у GSM сигналок: тревога после падение ниже определенной температуры.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня Кситал. Перебой по 220, снижение температуры до установленого минимума.
    Вполне хватает СМС. При наличии сети можно еще кучу разной инфы онлайн получать.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Речь про котлы какой серии? Если это пятая серия, то разъём X16 и настройка параметра D. 26 под сигнал внешнего сбоя.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @2tvlad, попробуйте модуль 2 из 7 вставить в котел, настроить одно из реле на ошибку и при остановке котла получите на выходе 220 вольт.
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Котел: ecoTEC plus VUW int IV 246 / 5-5 R2. Про поколение не очень понимаю.
    А вот нашел:
    Верно я понимаю, что если будет сбой, то появится\изменится напряжение на контактах?
  12. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Не очень понял, вы не могли бы подробнее рассказать?
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Он еще называется VR40.
  14. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Спасибо, как раз то что нужно. Правда у меня свободен X16. Но все одно купить придется, т. к. внешний насос планируются.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У вас есть два пути, или использовать штекер Х16, про который я писал или установить модуль "2 из 7" и тогда у вас будет помимо штекера Х16 ещё два штекера, с теми же функциями.
