1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    тоже хотел 2 из 7ми предложить, но меня опередили)
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Turbotec 3-го поколения может использовать два термостата/регулятора одновременно? Первый с сухими контактами, а второй 220В от электрического теплого пола, но у меня от него запитана нормально закрытая термоэлектрическая головка на одну ветку водяного теплого пола
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нет, штатно это реализовать не получится.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    ОК, нашел таки, что эти 220 котел сам выдает с 3-го контакта. Тогда через промежуточное реле сделаю на вход 24В параллельно обычному термостату.
    исправление: контакты 7-8-9 только для фирмовых термостатов вайланта? обычный дискретный к ним не подключить?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да.
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Vaillant GR, добрый день!
    Я через местного представителя купил пакет котел+бойлер+мультиматик, это была первая продажа данного оборудования и соответственно спецом по настройке в городе нет, мне сооветуют не заморачиваться мультиматиком и забросить его на полку.
    Но мне хочется понять какие возможности даст мне установка этого оборудования, можете вкратце описать удобства/неудобства его использования?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Одобряю, покупка пакета позволяет вам экономить 10 % на товаре, по сравнению с покупкой этих же позиции отдельно.
    Крайне неграмотный совет, потому как вы уже купили данный продукт и он стоит определённых денег. Советую всё же применить данный регулятор в схеме котельной и почувствовать пользу от него. А совет не использовать данный регулятор скорее исходит из того, что попросту этот продукт и его возможности не знакомы советнику.
    Регулятор CalorMatic 700 позволяет вам:
    1. Получить комфорт от использования оборудования. Это погодозависимый регулятор и он позволяет вам один раз отрегулировав погодозависимую кривую, в дальнейшем не бегать к котлу и не менять настройки температуры теплоносителя на подаче котла. Дополнительно он же служит комнатным регулятором, который позволяет вам настроить комфортную комнатную температуру и поддерживать его.
    2. Получить экономичную эксплуатацию оборудования. Так как регулятор сам принимает решение, какую именно температуру держать на подаче котла в зависимости от уличной температуры и сам поддерживает заданную комнатную температуру, не перегревая и не остужая комнату, то вы можете за счёт этого экономить на топливе.
    3. Получить большую надёжность всей системы. Так как всей вашей системой управляет умный регулятор, то котёл работает более ровно - это продлевает его ресурс. Так же регулятор управляет работой бойлера косвенного нагрева. Регулятор позволяет управлять котлом и бойлером по временным программам и есть функция антилегионелла.
    4. Получить больше безопасности в обращении с котлом. Вы управляете котлом и системой с помощью регулятора, который стоит в жилом помещении как комнатный регулятор и вам не нужно лишний раз идти к котлу. Вы видите на регуляторе всё ли в порядке с котлом и системой.
    Я думаю, если вы доверитесь профессионалам и они смонтируют вам грамотную систему отопления на базе оборудования Vaillant и данного регулятора, то в дальнейшем у вас не останется сомнении, нужна ли была эта автоматика :)
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Спасибо за поддержку,
    Как я понял чтобы реализовать часть данных функций необходимо докупать ещё датчики?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Смотря какие задачи вы рассматриваете. В комплекте регулятора уже есть уличный датчик. В комплекте вашего пакета уже должен быть датчик водонагревателя (но надо уточнить какой именно у вас пакет). Поэтому уже все функции, которые я описал, у вас можно сделать без дополнительных датчиков. Если у вас планируется система более разветвлённая, с большим количеством контуров, то возможно вам придётся докупить модули VR 70 или VR 71.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Vaillant GR, как я понял у меня в комплекте только уличный датчик, система достаточно развлетленная контуры радиаторов 1-2 этада и ТП с контурами на каждую комнату.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если вы напишете, сколько именно и каких контуров у вас планируется, то я напишу какие дополнительные модули вам могут понадобится.
  12. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    1 смесительный узел на первом этаже, включает в себя 4 радиатора + 5 контуров ТП
    2 смесительный узел на втором этаже, включает в себя 4 радиатора+ 4 контура ТП
    и бойлер косвенного нагрева.
    Каждый смесительный узел подключен напрямую к котлу.
    Спасибо!
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы на один смесительный узел подключаете и радиаторы и тёплые полы? Я бы не стал этого делать, потому как у них должны быть разные дельты температур подачи обратки и разный температурный режим. Лучше разделить на два отдельных контура со своим трёхходовым клапаном и разными погодозависимыми кривыми.
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    У меня уже все закатано в бетон, одними переключениями не получится разъединить контуры. Придётся попрощаться с мечтой о режимах работы котла "день, ночь", "отпуск" и пойти сдавать мультиматик обратно, так как тепловик был навязан продавцом.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Arsland, ну котлом то вы сможете управлять в погодном режиме, а соответственно и радиаторным контуром.
