1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы указали точную маркировку вашего котла? В списке поставляемых в Россию котлов я не вижу данного котла, откуда вы?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Vaillant GR, можете уточнить, на плате котла turbotec VUW INT 3-3, есть прямой контакт от сетевой клеммы L до контакта № 3 термостата? Если нет то что там стоит, гальваническая развязка, диод, резистор?
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если речь про элементы внутри электронной платы котла, то это здесь не обсуждается. Представительство не практикует открытие информации по элементам, номиналам и схемам электронных плат на своём оборудовании.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Мне для выбора кабеля и способа прокладки в готовом доме. Одно дело если там единицы миллиампер могут быть, и другое несколько ампер, да через сгораемые конструкции.
    Проще тогда чем-то безпроводным сделать.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    О каком кабеле идёт речь, кабель подключения питания к котлу? Так там хитростей вроде нет, смотрите по паспорту сколько электрической мощности потребляет котёл и подбираете кабель. Для настенника это обычно медный кабель 0.75 -1.5 мм.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Хотя вы наверно говорите про напряжение в контактах 3-4 под комнатный термостат?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    да, под него
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    На этом штекере 220 В.
  9. kramnick
    kramnick
    kramnick
    Точно мы с крыма, и у нас такой котел) мб пропустил это VUW INT 242/2-3 r2
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это уже другое дело. К нему подходит насос, артикул которого (160928) вы писали в своём сообщении.
  11. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Дорогие спецы,
    вот такая проблемка с ГК Котёл GP 210 Vaillant с системой PRO E, с газовой горелкой Giersch RG 30,
    коптит милая, как не регулировали подачу воздуха и газа, но сажа исправна образовывается, пылесосили, чистили тоже. Поделитесь мудростью, как сие беду исправить?
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Советую обратиться в АСЦ Вайллант в своём регионе, чтобы они провели чистку котла с последующей его настройкой газоанализатором. Без измерения параметров отходящих газов реальную картину происходящего трудно увидеть.
  13. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Ясно, что дело тёмное!
    Благодарю за совет.
  14. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    поселок городского типа Плесецк
    Доброго дня! Возникла необходимость приобрести комнатный регулятор температуры для котла Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5. Выбор остановил на двух бюджетных регуляторах Vaillant VRT 250 и Vaillant VRT 50. Подскажите, кто знает, в чем между ними разница и на каком следует заострить внимание? У кого есть опыт установки и использования данных регуляторов, пожалуйста, поделитесь опытом. В интернете и на данном форуме информации почти нет, только пара-тройка фраз о данных регуляторах. Задача при установке одна - регулировать работу котла по установленной комнатной температуре. В брошюрах Vaillant тоже информации нет, описано все тремя словами. Заранее спасибо за информацию!
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Оба эту функцию выполняют.
    VRT 250 - есть недельное программирование, работает от батареек. Подключается к клеммам комнатного термостата
    VRT 50 - нет недельного программирования, не нужны батарейки, подключается по eBUS
    Очень кратко. Подробно можно почитать в их паспортах.
    PS если не надо недельное программирование, то купите VRT 50
