1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Оба этих регулятора выполняют поставленную вами задачу. Отличие только в том, как они это делают.
    Регулятор VRT 250 смотрится более привлекательнее и имеет функцию недельного программирования. Но данный регулятор управляет котлом в режиме вкл/выкл, то есть он или выключает котёл, при достижении заданной комнатной температуры или включает его, при понижении комнатной температуры от заданной на регуляторе. Предпочтительную температуру теплоносителя на подаче котла при этом выбирает сам потребитель и по хорошему ему нужно менять его по мере изменения уличной температуры (изменения теплопотерь дома).
    Регулятор VRT 50 выглядит попроще. Но этот регулятор подключается к котлу по шине BUS. И это позволяет ему управлять модуляцией котла, то есть она более плавно регулирует котлом. Это позволяет связке котёл + регулятор работать более умнее и находить необходимую температуру подачи на котле в зависимости от потребности системы в данный момент. При этом потребитель уже не может менять температуру подачи на самом котле, эту функцию на себя берёт логика котла и регулятора.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Vaillant GR, вроде инструкция требует при установке внешнего регулятора выставлять на котле макс. температуру? Правильно понял, что с VRT 50 тактование будет реже?
  4. Rur
    Rur
    Rur
    А можно ли одновременно подключить два термостата: VRT 50 по eBUS для управления температурой в режиме присутствия и установки минимальной температуры (+10-+12) во время отсутствия и подключить Кситал к клеммам 3-4 для удаленного включения на прогрев перед приездом ?
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Rur, в теме про кситал обсуждалось, схемы выкладывались.
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Не факт. Точно будет заданная температура в точке, где он подвешен, остальное сильно зависит от СО. Его можно комбинировать с термоголовками, в самом холодном месте вешаете этот регулятор, в более теплых комнатах термоголовки.
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Я бы не советовал ставить 10-12 на время отсутствия, потом больше газа уходит на прогрев до комфортных 20.
    Я в декабре пробовал на неделю ставить 15, а в пятницу поднимать до 21. По моим прикидкам газа ушло больше, чем держать 20 всю неделю.
    Сейчас когда уезжаю ставлю 19, по приезде 21, оно как-то лучше стало. И приезжаешь не холодно, и прогревается быстрее, и газа меньше уходит... Хотя, может это зависит от конструкции дома...
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Смотря про какой котёл и про какой регулятор мы в данный момент разговариваем.
    Что именно вы для себя представляете под словом тактование?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Теоретически это возможно сделать.
  10. Rur
    Rur
    Rur
    Вопрос в том, не будут ли они конфликтовать при одновременном подключении и будет ли котел выбирать температуру именно с того подключения (термостата), где установлена более высокая температура на данный момент. Допустим, если на комнатном термостате и Кситале установлена одинаковая температура, от кого из них он будет работать ? От 3-4 или eBUS ? Есть ли приоритет у какого-нибудь из интерфейсов ?
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Приоритет у контакта 3-4.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Rur, Кситал тоже по принципу вкл/выкл, т. е. через 3-4 клеммы котла.
    Как правило, делают так. Всю неделю по термодатчику Кситала держат минимум (12-15), перед приездом дают команду через СМС до 20-22. При этом терморегулятор на котле на максимуме, точнее 70-75.
    Однако если ставить родной регулятор, я бы Кситал исключил. Плюс я перестраховщик и предпочитаю низкоточную, чем 220. Да и чем меньше контактов, тем система надежнее. Гарантия и Кситал тоже вроде бы несовместимы. ;)
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Кситал я так понимаю вы цепляете на контакты 3-4 последовательно комнатному термостату вкл/выкл, подсоединённому в те же 3-4. К гарантии это отношения не имеет, вам просто необходимо сделать схему при котором вы замыкаете или размыкаете контакты 3-4 при необходимости, как это обычно и делается. Разомкнули контакты 3-4, значит котёл в летнем режиме (хоть и есть регулятор VRT 50 на клемме BUS, но он не участвует в процессе), замкнули контакты 3-4, значит котёл в зимнем режиме (котёл управляется по команде VRT 50 и держить заданную в этом регуляторе комнатную температуру). Примерно так.
  14. Rur
    Rur
    Rur
    Да с контактами 3-4 никаких проблем нет и все понятно. У меня на данный момент на них подключен Кситал и паралельно комнатный беспроводной термостат Auraton. Все прекрасно работает и дублирует друг друга. Просто когда стоял выбор комнатного термостата, посматривал на Salus it500 с управляющей панелью, которая встраивается вместо заглушки на котел с управлением на 24В. И вопрос был тот же: как будет это работать совместно, при подключении по разным интерфейсам. Но потом решил не заморачиваться, да и по цене выходило дороговато. Поставил Auraton беспроводной. Все замечательно работает. И здесь был тот же интерес в одновременной работе двух разных подключений.
  15. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Vaillant GR, подскажите, пожалуйста по вопросу выбора котла+бойлера косвенного нагрева. Пытаемся подобрать оборудование вашей марки. Дом 160 кв. м., 4 проживающих, самая низкая температура в году -35, дом хорошо утеплен, 2 душа (ванной нет) Смотрим в сторону конденсационных котлов с каоксальным дымоходом мощностью 24кВт. Проблема с подбором бойлера. Я так понимаю нам оптимально взять было бы бойлер на 200 л, но у него потребление на пике 33,7 кВт. Получается нужно брать на 120-150 л. При этом сайт Вайланда в калькуляторе ставит в пару котел на 24кВт и бойлер на 200л. Как правильно поступить?
