1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    @Vaillant GR, добрый день, тему уже поднималась, но к конечному результату так и не пришла, ответа я не нашел.
    Продублирую, если не против.
    Сейчас котлом управляет Кситал. Хочу еще подключить комнатный регулятор VRT 50, чтобы тот мог управлять модулированием горелки.
    Вопрос по одновременному подключению к Turbotec 242 5-5 2х управляющих термостатов по RT24 и eBus. К RT24 подключается Кситал для контроля по GSM, а вторым хочу подцепить VRT 50 eBus. чтобы последний мог работать с модулированием горелки. Как я понял контакты 3-4 приоритетные. Собственно, как это дело правильно подцепить? Нашел схему, где человек организовывал подобное на Протерме+кситал+термолинк, но, там задействованы 3 реле Кситала, (у меня 3 е реле занято сиреной) И видимо, термолинк работает с уличным датчиком температуры, мне он не требуется. Отопление только теплым полом-инертное. соответственно, теоретически, судя по той же схеме, можно попробовать задействовать на 2х реле. К первому подключить VTR 50, а ко второму Кситал. но раз есть приоритет клемм 3-4 какие в них задавать параметры температуры? Чтобы они могли работать в паре, и аналоговый термостат (кситал) не вмешивался, когда его не просят? отключить временно управление температурой Кситалом, а на время отъездов включать? или есть какие то более автоматизированные варианты?
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Все подключил, по схеме выше. Все работает! Остались пара вопросов по параметрам.
    Вводные, еще раз.
    Котел вайлант 242 5-5 одноконтурный. Отопление только теплым полом напрямую от котла, без смес узлов.
    Теперь температуру выставлять не нужно, vrt 50 сам крутит, сколько ему нужно. В настройках котла есть ограничение подающей линии (штатно 75гр) поставил верхний порог 50. Так вот, крутанул температуру на регуляторе, тот возбудил котел и пошло поехало, к примеру сейчас Он поднял температуру подачи +50гр. (Не было бы ограничения сверху может погнал бы и больше) Обратка где то 25, понятно, что пока нагрееся и тд. Как с этим быть?
    Какой верхний порог температуры поставить? 40-50гр?
    Есть параметр d. 001 выбег насоса. Как определяется это время, в зависимости от каких условий?
    Есть параметр d. 017 тип регулирования подача или обратка, как с ним при учете теплого пола?
    Самое интересное и не понятное d. 073 настройка сдвига режима комфорт-стоит 0К. Это отопительная кривая? Про это вообще ничего не нашел.
    Так же в настройках термостата vrt 50 есть параметр 2- двухточечное регулирование/постоянное регулирование. Без каких либо пояснений (как обычно) что это и как понимать?
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Вам где отвечать? Вы оставили один и тот же запрос на обоих форумах.
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Приветствую! Можно здесь, можно на СОКе
  5. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Верна ли информация, что вместо латунной группы теперь пластик? d4f1f96dbe5e958dd1c29196e621270c.jpg
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нет, мы пока такого не наблюдаем. Но в соседней стране может такое наблюдаться.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Не совсем удачное решение для традиционного оборудования. Я не знаю какая у вас нагрузка на отопление, но сомневаюсь, что насос котла справится с таким заданием, учитывая рекомендованную дельту на ТП в 5 градусов. Если нагрузка примерно равна мощности котла, то советую организовать контур тёплого пола через смесительный узел со своим насосом и установить гидравлический разделитель.
    Обычно на контур тёплого пола подают максимум 35-40 градусов. И от себя отмечу, что управлять контуром тёплого пола комнатным регулятором не совсем правильная идея, из-за большой инерционности такой системы.
    Чем выше вероятность, что трубопровод может замёрзнуть (из-за большой протяжённости или прохождения через холодные помещения), тем выше ставится это значение.
    Двухступенчатое регулирование - это по принципу вкл/выкл. При постоянном регулировании, при приближении к заданной на регуляторе комнатной температуре регулятор начинает влиять на модуляцию котла и тем самым находится необходимая для данного момента температура на подаче котла, чтобы поддерживать примерно ту температуру, которая задана на регуляторе.
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Спасибо. Vrt 50 уйдет к соседу, мне уже идет colormatic 470- ух наиграюсь. Будем по погоде регулироваться. Теплопотери 11кВт.
    А по поводу d017 (подача-обратка) и d073?(что то по поводу горячего старта)
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В пункте диагностики D. 17 регулирование температуры в подающей линии можно изменить на регулирование температуры в обратной линии. Регулирование температуры в обратной линии используется преимущественно в системах напольного отопления с прямой подачей теплоносителя без гидравлического разделителя.
    Так как блоку электроники котла известно только заданное значение температуры в подающей линии (от установленного значения на панели котла или внешнего регулятора), то значение температуры обратной линии нужно рассчитывать.
    Заданное значение температуры обратной линии (°С) = заданное значение температуры подающей линии (°С) х 0,5 + 10 °С.
    Фактическое значение температуры в обратной линии регистрируется NTC-датчиком в обратной линии котла. Гистерезис регулирования температуры в обратной линии составляет +3/-1 °С. При таком способе регулирования NTC-датчик обратной линии непосредственно влияет на модуляцию производительности котла.
    Продолжительность работы котла увеличивается, длительность тактового режима укорачивается. При регулировании температуры в обратной линии первые 5 минут котлы всегда работают с минимально возможной нагрузкой. Увеличивается продолжительность работы горелки.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это коррекция температуры горячего старта. То есть вы можете на своё усмотрение менять изначальную температуру горячего старта (поддержание на вторичном теплообменнике температуры ГВС нагретой до 50 градусов) в диапазоне -15 до +15 от заводского.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если вы реальную нагрузку тёплого пола в 11 кВт подключите напрямую к котлу, то ваш насос в котле не справится с дельтой в 5 градусов.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Vaillant GR, а если Д. 17 изменить на обратку при радиаторной системе, это также снизит частоту тактования?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А зачем регулировать радиаторное отопление по датчику обратной линии?
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Vaillant GR, тактование уменьшить. Ну и для общего развития.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Тактование котла при радиаторном отоплении говорит о том, что есть проблемы или в проектировании системы отопления (не правильно подобраны нагрузки и выбраны слишком мало инерционные отопительные приборы, не правильно подобраны диаметры труб и так далее) или в ходе эксплуатации (есть грязь в фильтрах, не правильно настроен газовый клапан и так далее).
    Поэтому чтобы бороться с тактованием, нужно рассматривать каждый случай индивидуально.
