1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    @agentSmit, конденсатник и стоит покруче, окупится ли на на такой малой площади?
    К тому же в конторе, торгующей котлами консультант сказал, что в наших (местных) условиях они не живут. Два года и кирдык.
    Глянул этот Протерм. Куда мне на 45квадратов 25кВт? :ogo:
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    традиционный котел врядли будет держать на подаче 40 градусов постоянно, то есть будет постоянно тактовать, в отличие от конденсатника. а по поводу мощности, ну нет в линейках у производителей котлов по 5-6 квт) зато мощность 24хкиловатного котла всегда можно "придушить".
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В вашем случае, если речь идёт о газовом оборудовании, я бы рекомендовал такое решение:
    1. Настенный газовый одноконтурный конденсационный котёл Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 166/5-5 H. Мощность 14 кВт. Артикул: 0010021962
    2. Напольный водонагреватель косвенного нагрева Vaillant uniSTOR VIH R 120/6 ВR. Объём 120 литров. Артикул: 0010015952
    3. Регулятор Vaillant MultiMATIC VRC 700/4. Погодозависимая. Артикул: 0020171319
    У вас при этом будет котёл достаточной мощности, которая может модулировать свою мощность от 3 до 14 кВт. Объём бойлера в 120 литров сможет обеспечить вас достаточным количеством ГВС. При этом котёл позволит вам экономить на топливе, так как у него КПД выше, чем у традиционного оборудования, тем более у вас низкотемпературное отопление в виде тёплых полов. При желании вы сможете управлять котлом и системой с помощь приложения в вашем телефоне (при условии установки регулятора MultiMatic 700/4 и модуля VR 900).
    Если будут вопросы, задавайте, рассмотрим этот вопрос подробнее :)
  4. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    @Vaillant GR, спасибо за (почти) подробный ответ)
    как насчет заявления торгующе-обслуживающей фирмы (монтажом отопления тоже занимаются). Только на моей памяти лет 10 знаю эту контору, поэтому некое доверие есть (хотя всякое бывает)
    "Конденсационники долго в наших (местных) условиях не живут"
    Я так понял, газ не фонтан (что именно, не знаю, но завтра заеду уточню) + вода у нас очень жесткая
    Ценник 80тыр против неконденсационника в 50тыр - окупится ли 10-15% экономии газа?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы, я так полагаю, подбираете котел для себя. Так что вам мешает сделать все как надо: обеспечить заполение правильным теплоносителем, установить фильтра, заказать грамотный монтаж и пусконаладку, проводить ежегодное квалифицированное обслуживание. Какие могут быть рассуждения о том, что в ваших условиях котел долго не проживет, если вы сами создадите ему правильные условия, а не зададитесь целью уничтожить собственное оборудование?
  6. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    @Vaillant GR, Спасибо, буду изучать матчасть дальше, но пока остался с мнением, что конденсационник - это блажь)
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В вашем случае: малые площади здания, отапливаемые только тёплыми полами, но в то же время надо комфортно греть бойлер косвенного нагрева - это совсем не блажь, а разумный выбор. Советую ещё раз всё обдумать. Если вас тормозит вопрос цены и наличия данной техники, могу посоветовать нашего партнёра, который поможет вам с покупкой по разумной цене.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Жаль что Вам 14 Квт надо - я бы свой отдал недорого Vaillant 28 5\5 :)
    А себе конденсационик бы сразу купил, ибо насмотрелся уже в первый сезон как мой работает в цикле 2/2 минуты весной и осенью.
    Ниже +50С не поставишь Т (точнее поставить то поставишь, но после обменник медный быстро от конденсата позеленеет а после умрёт), а ТП так мало отбирают, что малый круг 2 минуты только греется и после 2 минуты пауза.
    Можно конечно было бы автоматикой по Т воздуха регулировать, но там свои сложности...
    Короче "Поменяю с доплатой атмосферный котел на конденсационный" :|:
    Эхх, а ведь точно также меня убеждали с года полтора назад в пользу КК, а я умный не слушал :(
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы напишите сразу полную маркировку котла, может люди и заинтересуются ;)
  10. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Ну я пока разбираюсь и вникаю.
    Тут мне "прописные истины" ж по полочкам раскладываь не будут - время, однако... Поэтому не терроризирую сильно. Читать стотыщпиццот страниц времени нет. Знакомого по котлам и отоплению тоже нет. Поэтому медленно вникаю. Как вариант, пока электрокотлом топить, потом дом построить и с него теплотрассу в баню проложить. Но тоже разбираться надо... Может и в этом варианте подводные камни есть.
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Allmas все верно сказал по поводу живучести традиционных котлов при работе в режиме теплых полов всегда. Сэкономите на оборудовании-намучаетесь потом на ремонте, и денег и нервов уйдет уйма. Поэтому лучше на себе не экономить.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    У меня такая ситуация. Стоит старенький котел Vaillant atmomax. Много раз его уже ремонтировали. Надоело. Последняя неисправность в том, что растет давление в СО. Вода из водопровода попадает в СО. Сервисмен уверенно сказал, что замена вторичного теплообменника. Подпиткой не пользовался поэтому вроде бы исключили вентиль. К тому времени уже стоял у меня новый напольник. Очередной раз вкладываться в ремонт не стал.
    Вопрос следующий. Если я отключу СО от котла и заглушу предохранительный клапан, смогу использовать его для ГВС? На входе в дом стоит редуктор выставленный на 3,5 бар.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Два самых старых установленных мной Церапура (Bosch, Junkers).
    Один 10 лет, второй по более, лет 12, радуют хозяев по сей день
  14. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Узел подмеса сделайте из трехходового клапана с термостатом, сможете 30 градусов ставить без ущерба для котла.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @alexxx0677, подмес то где ставить? На контуре ТП уже есть само собой подмес,
    а что бы котел не тактуя безбожно грел 60С при отборе в ТП скажем 30С - то просто подмес не поможет. Тут надо ставить Т аккумулятор на 1-2 куба, что бы он между котлом и ТП стоял как демпфер избыточного тепла.
    Но чем такую схему городить - проще КК поставить. Хотя... тем кто газом не может "по полной" пользоваться (например на украине льготный тариф был когда до 200 кубов в мес потребляли) - то ночным тарифом на ЭЭ можно эту ёмкость забивать, и топить после накопленным теплом. Место правда под это заранее желательно предусмотреть, всё таки размеры ТА немалые...
