1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    @Vaillant GR, у меня к Вам есть один вопрос...
    У меня установлен газовый настенный котел VaillantTurboTEC Plus VUW 322/3-5. На два этажа работает отопление только ВТП. После котла стоит гидрострелка, потом раздаточный коллектор на два ВТП, на полотенчики и резервный выход. С коллекторами установлены насосно-смесительные узлы Royal MiX.
    Предыдущие зимы на котле выставлял на подаче температуру 50 гр., температуру в ВТП задавал термоголовками. Этой зимой несколько раз температура на улице опускалась ниже -40 гр. и держалась не один день, в доме было тепло, до +25.
    А тут я недавно прочитал, что должно быть не менее 60 гр. на обратке, т. к. может быть коррозия теплообменника... Возник вопрос, какую температуру мне выставлять на отопление и на ГВС, а то до этого на ГВС ставил 45 гр. и вполне хватало?..
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Правильно прочитали.
    Общий вопрос, не только по Вайлантам. Все атмосферные котлы (неконденсационные) такие.
    Если, конечно не из нержавейки обменник, как в конденсационниках...
    Атмосферникам с медными теплообменниками ниже +59С (Т конденсации дыма от газа) не стоит выставлять, хотя спецы говорят что 50С еще терпимо...Иначе вот так будет:
    Решение - в узле подмеса, который в ТП будет смешивать носитель циркулирующий по теплому полу со свежим и горячим из котла.
    Вот так например:
    Но тут есть нюанс - когда котла мощь в межсезонье превышает разбор тепла смесительным узлом,
    котёл начинает "тактовать" постоянно - частые включения/выключения на короткое время.
    Они увеличивают заметно расход газа и снижают ресурс котла :(
    Выход - только замена котла на конденсационный, EcoTec линейка у Вайланта.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Странно, а почему вы себе простой котел поставили, раз это понимаете.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вообще то практически на все настенные котлы производители не рекомендуют температуру менее 45-50 градусов ставить на подаче.
    60 это более рекомендация для чугунины.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я это теперь понимаю...после одного сезона отопления... ранее считал ошибочно КК ересью и усложнением. :(
    Теперь хоть кому надеюсь поможет опыт. :hndshk:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну не знаю, приятель @Квазар от 30С свой SLIM чугунный гоняет, нормально.
    Ему то что от сернистого конденсата... только чище станет :super:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они по моему единственные, кто в паспорте не указывает ограничение по температуре.
    Всё-таки у них модуляционная газовая арматура, соответственно когда обратка низкая, но разница по перепаду между подачей и обраткой например всего 5 градусов, то значит и подача не высокая. А это значит, что и дымовые газы не такой уж большой температуры. Так что не достигается точки росы.
    Ну и сам чугун имеет значение. Всё-таки его литьём занимается один из лидеров литейного производства, а именно французская компания BAXI S. A.
    А вообще-то у этих котлов два температурных режима: 30–85 °С и 30–45 °С. То есть второй режим это низкотемпературный режим. Надеюсь производитель знает, что пишет.
    Так что ваш пример не самый удачный. Всегда есть исключения и вы для примера выбрали именно исключение, которое подтверждает правило.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это если жидкотопливный. На соляре или как у нас говорят на дизеле.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Самое смешное, что я его почти купил себе... остановило только геометрическое непопадание -
    он узкий и длинный (slim :)), и мне поперек котельной бы встал.
  10. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Извиняюсь, что вмешиваюсь, НО:
    Первичный теплообменник у Vaillant серий MAX и TEC очень качественный, толстый, тяжелый и как следствие прочный. Практика показывает что он неплохо переносит низкую температуру теплоносителя - даже до 35 градусов на подаче. Котлы работающие непосредственно только на теплые полы без всяких смесительных узлов очень даже неплохо себя чувствуют даже после пяти лет эксплуатации. Главное не допускать работы котла с остывшим до комнатной (или ниже) температуры теплоносителем. Иначе зарастают зеленью и сажей. Но стоит ли этого так бояться?
    Сравните стоимость первичного теплообменника (около 300 EUR) и смесительного узла с насосом (да еще и с учетом эксплуатации насоса). А если еще и по уму - гидрострелка, насос на отопительный контур, смесительный узел теплых полов со своим насосом, запорная арматура, фильтры, их обслуживание... + электроэнергия для их эксплуатации. И еще неизвестно, что экономически выгоднее.
  11. 2_nikolay
    2_nikolay
    2_nikolay
    Здравствуйте Господа, возможно здешним уж сильно надоели вопросы подобного плана, но никуда не могу деться, терзают сомнения, может кто пользовался котлом Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT ? Изначально глаз упал на Vaillant TurboTEC pro VUW INT 242/5-3 (H-RU/VE), но цена кусачая, выше турбо-фита на 10тр, но в чем существенная разница так и не понял. Дом 180кв+ нужно горячую воду.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    На отоплении вы можете ставить температуру от 30 до 75 градусов (при изменений настроек в DIA системе можно даже до 85 градусов). Это позволяет вам делать ручка настройки котла. Если бы производитель не разрешал вам ставить эти значения подачи на котле, то он бы ограничил вам эту возможность.
    Другой вопрос: правильно ли настроен газовый клапан котла, правильно ли установлена диафрагма на выходе дымовых газов в коаксиальный дымоход, правильно ли рассчитана гидравлика по нагрузкам. Если не учесть эти нюансы, могут быть некоторые проблемы в работе оборудования.
    На ГВС вы можете устанавливать температуру на выходе из котла от 35 до 65 градусов.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну да, так и работает, большой круг-отопление (тут я выбрал тоже простой и надежный вариант только ТП), второй круг- (отдельный со своим насосом (брал комплект подключения BAXI), на бойлер BAXI (бак тоже взял надежный - нержавейку). Пока на теплообменнике видел только окалину (ну и после сезона немного из под котла выметаю), но это вроде как нормальный режим.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как может узкий и высокий встать поперёк. Вы же его не вдоль кладёте.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот так, тут как раз обсуждал как эта модель встаёт в моей котельной.
    SLIM по хорошему надо куда то в угол, и что бы стена вдоль была не меньше чем он сам.
    А у меня всё оборудование в котельной отопительное по стене между двух (даже трёх - в гараж)
    дверей, так что он просто как перегородка по дороге стоял бы.
    С настенным котлом сейчас так:
    А с длинным SLIM было бы так:
    А вдоль его ставить тоже не дизайн - все сзади потроха /трубы наружу...
