1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сейчас посмотрю и обновлю это сообщение...
    Раньше между клеммами 3-4 на плате котла стояла заводская перемычка (я её поверх нынешних проводов от термостата приложил).
    Сейчас вместо перемычки обычные ("сухой контакт" нет никакого потенциала) контакты механического "термостата-крутилки".
    Температура воздуха упала ниже, чем на крутилке - контакты замкнулись, котёл понял, что нужно греть.
    Разомкнулись - ага, нагрел - котёл безусловно перестаёт греть, но модуляция точно есть... Я ж вижу, что высота пламени изменяется, скорее всего это связано с температурами "подачи и обратки"...
  2. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Да, именно так.
    Выставил 23,5 градуса с дельтой 0,2 градуса вверх или вниз - он и поддерживает заданную температуру. Удобно и как обещают экономично)
    Ну и всегда видишь и в курсе, что у тебя дома творится.
    Судя по графику у меня сейчас котел в сутки работает 30 минут и 1,2ч отдыхает
  3. Олег
    Олег
    Олег
    он вроде модулирует. Горелка то сильнее шпарит, то потом пламя уменьшает.
  4. Олег
    Олег
    Олег
    Вы правы.
    Буду наблюдать и анализировать
  5. akineo
    akineo
    akineo
    Вентиляция много жрет. с таким утеплением точки росы быть не должно, влажность замеряли? может дефекты\щели стен?
    какие стеклопакеты стоят?
    гвс также индивидуально. 3 куба в сутки уходит. может у вас уходит 5? 5 ванн набрали, вот и расход.
    какая температура в помещении? знакомый топит +26, говорит что жарко и поэтому окна открыты 24\7. какое утепление крыши (сантиметров)?
    если прикинуть ваш расход 15 м3, учесть что 1 м3 = 10 кВт*ч, то теплопотери 40 Вт\ч\м2. Если это первый отопительный сезон, то вполне нормальное явление повышенного расхода.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чёй то по графику разбег побольше получается :( Вкл. - 23С, выкл. - 24,8С. Это прямо как в механических крутилках получается.
  7. Олег
    Олег
    Олег
    Нет щелей - с этим все ок.
    Видимо из-за того, что дом сырой влажность была высокая как въехали - около 65-70%. Сделал приточку - врезал клапана в окна и сейчас влажность в среднем 55%. Углы вроде сухие теперь.
    Стеклопакеты конечно двойные.
    ГВС основной расход идет на душевую кабину. В семье 4 человека + ГВС на умывальник и кухню. Вана на втором этаже - ей пока не пользуемся.
    Температуру в помещении выставил 23,5 по датчику.
    На чердаке были уложен плиты-утеплитель между лагами, около 1о см толщиной. Уложены косячно с щелями. Я поперек лаг еще размотал маты с насестом 20 см толщиной около 10 см. Т. е. в сумме утепление чердака сейчас 20 см ватой. Меня уже просветили, что поперек лаг (волнами) разматывать утеплитель было нельзя (Типа образовываются воздушнее карманы и все такое. Это правда?
    датчик в небольшой комнате 17 квадратов. Зонт выключает котел при достижении 23,8 градуса, но батареи то в этом момент раскочегаренные и они продолжают отапливать помещение. В итоге температура доходит до 24,5 градуса и далее по мере остывания радиатора, температура идет на естественное снижение
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Олег, У меня при уже просхохшем весьма доме (4 год пошел) расход близкий к Вашему - в такую погоду порядка 3-3,5 тр/мес. Правда площадь чуть больше - 280 м2, и нет штукатурки, есть щели немного, гаражные ворота сильно пропускают, да и откосы окон прохладные... Зато все вентканалы заглушил, и ГВС только на меня одного и помощника иногда 2 дня в неделю.
    Но дымоходы / вентканалы из полнотелого кирпича, проходящие через хол. чердак или прямо на улицу (из мансарды над гаражом) тоже неутеплены, понятно что проводниками тепла/холода тоже служат.
    Так что и Вы ждите просушки + заделывайте мелкие косяки.
    p. s. тема вообще то про Вайлант (ы).
    Давайте общие вопросы по дому (утепление, стены/окна) в соотв. ветке, или свою темку откройте.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Слушай, а интересно - как эти контакты в параллель с Калорматиком (470/630 и пр.), который котлу инструкции по eBUS шлёт будут сочетаться?
    У меня то похожей работой занимается сама голова 630-го, стоит в холле. Если включить "термостат" режимы для контуров - то она встроенный датчик для доп. регулировки использует подачи.
    Вот я думаю - если одновременно 630-ый скажет "грей", а ЗОНТ разомкнет контакты (или наоборот)
    - выпадут мозги в ошибку?
    Надо у @Николай314 тоже спросить, у коллеги тоже 630 контроллер + конденсационник валенок...
  10. Олег
    Олег
    Олег
    Да, что-то плавно съехали в параллельную тему)
    Прошу прощения
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, не тупые ж первокурсники прогу в контроллер писали - обязан быть приоритет у чего-то... обычно, это "контакт", для целей аварийной блокировки, например...
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вопрос, экономически оправдано переделывать котел Turbotec VUW 3-3 24 кВт в одноконтурный путем замены гидрогруппы? Котлу шесть лет, в край надоела нехватка горячей воды, хочу добавить косвенник.
  13. akineo
    akineo
    akineo
    а как это сделать? плату тоже менять (кто будет контролировать воду)?
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Арт. 0020042415 Используется для переоснащения двухконтурных аппаратов Vaillant VUW 3-5 в одноконтурные Vaillant VU 3-5 для подключения ёмкостного водонагревателя. Плату не нужно менять.
  15. akineo
    akineo
    akineo
    а куда датчик температуры бойлера подключать?
    после переделки будет дополнительно 2 вывода на ГВС (подводка ХВС, отопление 2 ветки, ГВС 2 ветки вместо 1 ветки ДО переделки) или можно использовать обратку отопления
