1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Nikka2112
    Nikka2112
    Nikka2112
    Липецк
    спасибо! Действительно турбинка заклинила. Продул, прочистил - заработала, но не надолго. Опять заклинила, похоже без покупки не обойтись, хотя котлу всего девять месяцев. Обязательно нужно ставить фильтр тонкой очистки на входе, стоял только грубой очистки.
  2. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Если у вас квалифицированный пуск, правильно оформлены документы на котел и с даты продажи котла прошло менее 2,5 лет, то обращайтесь в сервис, по гарантии поменяют совершенно бесплатно!
    арт.№ 178988 аквасенсора, стоит порядка 1000р,и помимо фильтра на входе ХВ в котел, установите обратный клапан на выходе ГВС, иначе возможно придется снова менять аквасенсор...
  3. Nikka2112
    Nikka2112
    Nikka2112
    Липецк
    честно говоря не понял где поставить обратный клапан. У вас как то двояко получилось. Но думаю всё таки вы имели ввиду поставить клапан на входе холодной воды. Интересно, а для чего он там? Аквасенсор это и есть турбинка? Котел был куплен по оптовой цене через неизвестную фирму, со скидкой 7тыр. Поэтому гарантия магазином не отмечена. Но турбинку я купил. 1210 рублей. Уже поставил и семья с радостью смывает с себя заскорюзки двухдневной давности.
  4. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Аквасенсор-турбинка-датчик протока-одно и тоже, обратный клапан нужен для исключения гидроудара при закрытии точки водоразбора, иногда бывает что при закрытии воды проходит гидроудар, и крыльчатка в аквасенсоре смещается с оси. ОК лучше установить сразу на выходе горячей воды из котла, а на входе холодной воды в котел-фильтр.
    у меня был такой один котел, я там по гарантии 3 аквасенсора поменял за неделю, потом установил ОК и уже 1,5 года тишина...
  5. Parlexx
    Parlexx
    Parlexx
    А в чем может быть причина, что котел не разжигается с первого раза. При первом розжиге искра хорошая, зажигается только одна секция горелки, причем пламя очень маленькое и соответственно электрод не может его определить, затем происходит второй поджиг с бОльшим кол-вом газа и тогда пламя нормальное и котел начинает нормально работать? До этого работал как часы, а теперь вот начал шалить.
  6. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Возможно газовая арматура, а возможно и ничего страшного, попробуйте немножко увеличить стартовое давление газа и проведите котлу ТО.
  7. Parlexx
    Parlexx
    Parlexx
    Начала появляться F28, после сброса идет розжиг и опять со второй попытки, потом вдруг ошибка F22, хотя давление в СО нормальное, сброс и опять розжиг со второй попытки. После розжига ведет себя абсолютно нормально, по регулятору нагревает помещение без проблем. С F28 еще понятно, попробую увеличить стартовое давление, но сбила с толку F22.
  8. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Какой у Вас котел конкретно, год выпуска, поколение котла?
    F22 "Сухое" горение (отсутствует/нехватка воды в котле) возможно немного забит теплообменник или низкое давление воды в котле, эта ошибка возникает как правило из-за большой разницы температуры между подачей и обраткой, такое бывает:
    -при "кривой" гидравлике
    -ели у вас стоят чугунные батареи и металические трубы больших диаметров
    -подзабит теплообменник
    ну и в некоторых случаях из-за потенциала на температурных датчиках (это встречалось на котлах 2 поколения
    ?/2-5 они выпускались до 2007г.)
    по F28:
    Если у вас котел 2 поколения, то это скорее всего электроды, либо нужно просто почистить (это в 95% случаев), либо отслужили свое,ну и небольшая вероятность на неисправность газового клапана.
    Если у вас котел 3 поколения, то там вероятность неисправности газового клапана немного больше, как правило он перед смертью начинает "похрюкивать" при работе горелки на малых и средних режимах, но тем не менее я бы начал с чистки электродов!
  9. Parlexx
    Parlexx
    Parlexx
    Котел TurboTec Plus VU 242 3-5, куплен и установлен в октябре 2011 года. По F22 да действительно, систему не успел переделать, стоят чугунные батареи и трубы большого диаметра. Эта ошибка выскочила всего раз за 5 месяцев эксплуатации. По F28 при работе котла ничего кроме работы насоса и вентилятора не слышно, ничего не трещит и не "похрюкивает". А чем лучше электроды почистить и какой зазор должен быть?
  10. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Зазор установлен заводом изготовителем примерно 5 мм, почистить можно щеткой по металу, только без фанатизма, чтобы не согнуть и не сломать электроды или нулевкой, только не используйте напильники и надфили!
  11. Миниатюрный
    Миниатюрный
    Миниатюрный
    Электроды можно почистить "нулёвкой". Зазор можду электродами должен быть 4-5мм.
  12. Parlexx
    Parlexx
    Parlexx
    Сегодня основательно почистил "нулевкой" электроды, ничего не изменилось. Из наблюдений при розжиге: при первой попытке розжига искра нормальная, сразу же появляется очень небольшое пламя на горелке и через несколько секунд гаснет, при этом искрит все это время, затем второй розжиг, искрит, но пламени нет вообще, при третьем, с наибольшим кол-вом газа, пламя заметно больше и сразу же электроника его регистрирует и котел начинает нормально работать. Может ли это быть связано с низким давлением газа и забитостью трубы, подводящей газ к котлу. Труба внутренний диаметра на глаз 10-12 мм и проведена 30 лет назад.
  13. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Может быть и давление газа, но больше похоже на газовый клапан, несколько раз сталкивался что газовый счетчик устраивает такой маскарад! А вы стартовое давление увеличивали?
  14. Parlexx
    Parlexx
    Parlexx
    Да давление чуть чуть увеличил
    Да тоже подумал, что с давлением мало вероятно, потому что при работе котел без проблем набирает температуру и никаких нареканий нет, значит давления ему хватает.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Parlexx, скорее всего надо разбирать газовый клапан. Возможно грязь поднесло во внутрь...
