1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага, можно подумать что там где ТП - у окон прямо холодно и дует с них.
    Нет такого, ибо рантовые зоны нормально справляются с задачей. Надо просто хорошо утеплить откосы, ну и конечно если "окна в пол" - то тут уже только конвекторы с турбиной справятся при -30С.
    Взял ибо жаба задушила, сглупил. Считал КК капризом, ненадежным, неоправданно дорогим и ненужным. После года с атмо понял что по всем пунктам ошибался. КК оправдан если ТП в доме значительны на 200%! Ибо в межсезонье атомосферник тактует жутко. Он "зажат" снизу минималкой в 50-59С (иначе конденсат дымовой убьет медный обменник, ниже нельзя), и подмесом в ТП - тому наоборот нужна подача +25-35С в межсезонье). Вот и тактует.
    Можно было бы по Т комн. задавать - что бы работал скажем несколько часов, а после стоял несколько часов (пока опустится Т). Но Вайлант не так просто с термостатом сдружить - там своя шина, мозги, ПЗА...
  2. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Россия, Свердловская область
    Установлен водонагреватель аристоновский на 2 бака, 80л, с ускоренным нагревом воды. Контур от ГВС котла можно подцепить на вход водонагревателя, т. е. вода, выходящая с котла, дополнительно подогреется водонагревателем, только тут надо меньше затрат по электричеству. Тем самым решается проблема двух одновременно открытых кранов.
    Относительно конденсационного газового котла. Конденсат, который он отдает, в сутки вроде около 70л - и куда его утилизировать? У нас своя канализация, этот конденсат убъет всех бактерий, на почву такое тоже не выльешь.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это как?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну это нестандарное же решение, любые фантазии и результат на Ваше усмотрение ;)
    Главное что бы давления хватило - вот как котел просто не будет теплую-недогретую выдавать, а предпочтет горячую, но меньшим напором?
    Конденсат - слабокислотный раствор, в канализацию же немало мыльных растворов сливаете поди?
    Фейри, шампунь, порошок стиральный? Вот тут почитайте у нас.
    Есть и нейтрализаторы для особенно напрягающихся, можно и в дренаж скинуть - там объем то совсем небольшой.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Allmas, на слабощелочные стоки канашке пофиг, а вот стоило бабе помыть душ лимонкой, всё моментально завоняло, бактерии погибли :mad:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    При сбросе конденсата в систему локальной канализации (например, в септик) ограничивающих документов на сброс не существует по причине замкнутости системы. Однако при отсутствии разбавления кислотного конденсата другими стоками (например, щелочными растворами, образующимися при стирке, и т. п.) высокая кислотность среды может привести к гибели микроорганизмов, отвечающих за процессы интенсификации очистки хозяйственно-бытовых стоков в септике. Поэтому в этом случае следует предусматривать оборудование для нейтрализации конденсата. Большинство установок для нейтрализации конденсата представляет собой емкость, загруженную мраморной крошкой или крошкой известняка. При проходе кислого конденсата через наполнитель он растворяется, а рН фильтрата возрастает до значений нейтральной среды и отводится в систему канализации. По мере растворения нейтрализующего материала его объем должен пополняться.
    Источник
    Решать Вам.
    Могу продать взаимовыгодно свой Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5 Артикул: 0010015252
  7. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Другое название аэратор. Происходит подмес воздушных пузырьков. экономит 30-60% воды. по сравнению с обычным краном.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аэратор это понятно.
    Вот это было непонятно.
    Понятно, что это "сберегатель". Но больше привык, что они тепло сберегают, а не воду.
  9. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Так, все-таки мой вариант имеет право на жизнь.
    В итоге, какой выбрать котел? протерм пантера 25 ктв или вайлент турбо фит vuw 242/5-2 ?
    Вот прям уже определиться надо и купить. По цене примерно одинаково.
  10. akineo
    akineo
    akineo
    Частый случай, когда нужно 5 капель горяченькой, открыл кран, через секунду закрыл, котел запустился, работает насос, включилась горелка, ты закрыл кран, котел в шоке, гоняет по байпасу, вентилятором дует, через 30 сек на отопление перешел, а потом ты опять 5 капель горячей дернул. А если бы был косвенный бойлер с датчиком температуры, то горячую воду в бойлере он будет греть только тогда, когда снизится температура ниже заданной. Турбированные котлы несколько шумноваты.
    а еще проточная горячая вода от газового котла плоха тем, что он инерционен. Какое либо изменение напора\температуры воды в кране, изменится через секунд 5-10 и, велика вероятность, что не повашей инициативе (ктото открыл на кухне горячую, напор у вас не изменился, но общий проток увеличился, а потом, допустим, вернулся как было)."
    если нет комнатного термостата, то после каждого открытия крана ГВС котел будет греть отопление. 20 раз за час и более? - запросто. Стоит заметить, что при выставленном времени блокировки горелки 50 минут и более переключение на отопление зависит от того, в какой момент было востребовано гвс. У меня сейчас при таком времени блокировки переключение на отопление происходит гораздо реже, а нагрев происходит только если гвс был включен во время нагрева отопления. Если не трогать ГВС, то цикл отопления без термостата: нагрев до 65, насос 5 минут циркулирует воду, 10 минут сна" Итого около 3 раз в час включение.
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Это к-то неправильные котлы. Смотрите, 2 варианта или у вас котел в помещении и тогда он измеряет температуру "на месте". Или в котельной, тогда ставите банальный термостат. Лишний раз не включится.
    Далее, котлы умеют поддерживать "3 капли" без розжига. У меня настройки: 3,7 литра или 1,5 литра в минуту (цифры примерные).
    Т. е. Теплообменник всегда теплый. Если тратите более 3,7 литра, то котел включается. Но вопрос даже не в этом. Вопрос как поддерживать в трубах горячую воду. Приходится делать циркуляцию например.
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Очень хорошо Вайлант с термостатом дружит. У него рядом с разьемом ебас есть перемычка. Вместо нее термостат ставится. У меня Зонт на ура встал и работает как часы
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Установил регулятор Multimatic 700/2 + пагодозависимый датчик, задал температуру на 1 этаже дома +18, держится в районе 19 градусов, на втором 21, все работает на отлично, строители перестали открывать окна, температура комфортная. Котел работает полчаса, потом часа на 2-3 отключается, единственное что смущает это ресурс розжига, не накроется ли раньше времени система розжига, разве не должен фитиль на пилотный огонь постоянно гореть?
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    При таком режиме ничего не случится. Он нормальный.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну если без Калорматика - я понимаю. Просто 6-7-8 контактура и термостат к ней.
    Но у меня то по ebus котлом мозги К-630 управляют... Что будет, если они нагрев команду дадут по ebus, а термостат ЗОНТ - разорвет цепь контакта? Понятно, что цепь приоритетнее, но автоматика
    не оценет и наверняка остановится с ошибкой "сбой котла" :(
