1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А почему Вы так уверены что разработчики не предусмотрели этот случай?
    Что мешает проверить?
    Возьмите и при работе котла снимите перемычку и посмотрите.
    Котел точно не сломается от этого.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Проверю. Но вряд ли предусмотрели - во всех инструкциях к котлу, и альбомах тех. решений Вайлант указано, что он должен управляться по eBUS с контроллера... а эти разъемы 3-4-5 и 6-7-8 - старое наследие, от аналоговых "сухой контакт" термостатов. Для совместимости видимо с теми,
    у кого регуляторы уже на стенах с отделками висят давно, а котел под замену например пошёл новый...
    Может они конечно сразу дорогое решение впаривают, надо попробовать.
    Но в принципе, когда я в "голове" модуля 630 (она в коридоре висит, в "контрольном месте") указываю,
    что контура управляются по функции "термостат", то нагрев идет сообразно её показаниям Т воздуха.
    Задано +20С например, и если уже +20С - то контур отключается.
    Или если выключен, а на улице минус (и он должен уйти в нагрев по Т ночной, функция защиты от замерзания) - то "видя" что т воздуха +20С он не включает "ночной нагрев".
    Так что из новых функций - разве что через ЗОНТ дистанционно принудительно отключать котёл, если решил что "хватит топить". Или продумывать логику работы, учитывающую и Калорматик и ЗОНТ :|::um:
  3. AleksSem
    AleksSem
    AleksSem
    Здравствуйте. Проясните пожалуйста как обстоят дела на самом деле. Установили в доме неделю назад котел Vaillant turboTEC pro VUW 242-5-3. Площадь отапливаемая 75 метров плюс тёплый пол в ванной (понимаю очень избыточно но хотим утеплить мансарду в отдалённой перспективе). На улице сейчас -1, котел работает в режиме 13 минут работа 12 отдых. Температура на подаче выставлена 50градусов (меньше ставить не желательно сказал мастер который делал пуск котла) дома 24 градуса. Прочитал на просторах интернета что для удобства пользования и уменьшения тактования можно поставить бюджетный термостат Vaillant vrt50. Но мастер который ставил батареи категорически не рекомендовал ставить термостат. Говорит что мы очень сократим ресурс котла, убьём котел большой разницей температур подачи и обратки и что они не надёжны и не удобны.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    От себя могу сказать, что ваш мастер ошибается.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @AleksSem, В том, что подачу не надо у не-конденсационного турботека делать менее 50С - он прав.
    Обменник медный - от конденсата сернистого иначе позеленеет и прокорозирует.
    А по поводу терморегулятора - чушь полная, ставьте и даже не думайте! Он многим уже помог избавиться от тактования и комфорт в доме поддерживать, и не только у кого Вайлант.
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Тоже купил и в конце октября запустил такой котел.
    Отличный агрегат!
    Отапливаемая площадь 115 метров. 7 панельных металлических радиаторов Лидея-11.
    Мастерюги просто подключили газ и включили котел. С настройками сам игрался. На этой неделе проверил давление манометром. Все идеально.
    Подключил термостат Zont. По выходным перед приездом устанавливаю температуру 23 грд, в остальное время 15 градусов.
    Мощность котла на отопление уменьшил до 12 Вт. Пробовал температуру носителя уменьшить до 50 градусов - не понравилось. Котел тактует и долго прогревает дом с 15 до 23. Это связано с тем, что при такой температуре носителя мощность отдачи радиаторов крайне низкая. Поставил температуру теплоносителя обратно 70 градусов. Котел перестал тактовать, Сейчас режим работы такой:
    При падении температуры до 14,5 градусов термостат включает котел. За 15 минут температура увеличивается до 15,5 градусов. Термостат отключает котел. По инерции температура растет до 16 градусов, потом примерно 100 минут температура в помещении остывает до 14,5 градусов. По статистике термостата котел работает сейчас 15% времени. Остальное отдыхает. На графике от термостата виден график работы горелки. На оси абсцисс рисками отмечены моменты работы горелки.
    Итого за полтора месяца котел сжег 300 кубов газа (из них 90 - в первую неделю, когда дом прогревался и котел был не настроен).
    Котел запитал через недорогой ИБП, защиту от скачков напряжения Альбатрос и семисторный стабилизатор.
    Документация на котел очень подробная и качественная. Учитывая, что ближайший официал хочет за техобслуживание котла 15% его стоимости в год, буду обслуживать сам.
    Пока котлом ОЧЕНЬ доволен.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    Мы тоже запускали сами, мол "а что там запускать, рубильник повернуть"? А теперь насос умирает и постоянное падение давления в системе.
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Неее, я взял документацию на котел (та что для специалистов) и полностью выполнил всю технологическую цепочку, как требует производитель. Включая измерения давлений газа, хорошо у друга манометр был.
    Насос может умирать по разным причинам (грязь в системе, электропитание, заводской брак наконец).
    Да и давление в системе постоянно падает обычно из-за утечки. Горячая водичка сочится на батарею и испаряется. Ее и заметить сложно.
  9. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Насос у меня умер в ноябре 15-го (сообщение в этой теме № 476), да и давление постоянно падает. На двух этажах ВТП, подтёков нигде нет, темп падения разный, то через два дня упадет, а то и неделю-другую стоит нормально. Подозреваю, что через заправочный вентиль стравливает, когда давление в контуре холодной воды стоит на минимуме, а скваженный насос ещё не включился.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    После установки мультиматика котёл работает полчаса и отключается часа на два, все бы ничего, но сегодня он не включился
    Пришлось снимать ошибку и вручную запускать. Получается при установке терморегулятора снизилазь надёжность системы?
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    У меня тоже падает. Причина - небольшие подтеки, на арматуре которая входит в радиатор. Радиатор БиМеталл. Вот расширение у них разное. И капельки небольшие, быстрее высыхают, чем падают.
  12. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Неа, если у вас неудачный розжиг, без перезапуска кнопкой - никак. Наверное, они считают, что может быть утечка газа и поэтому падает давление и запрещают дистанционно перезапускать.
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Все бы ничего, но не диву я там пока. Есть ли какая-нибудь система оповещения об алармах?
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Если у вас мультиматик 700/5, то к нему можно приобрести модуль VR 900.
  15. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Есть разъем на плате. Дает 220 если ошибка.
