1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    что за разъем?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А не модуль "2 из 7" выдает аварию разве? У меня в его функции такое есть.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    эх, не дождались ответа от @2tvlad (
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Мне в другой теме вот так ответили
    Контакты X16. В DIA системе параметр D. 026=6.
    Пока не проверил...
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Судя по коду ошибки, F. 28, у вас неудачный розжиг. Данная ошибка выходит после 3 неудачных попыток розжига и для снятия ошибки нужно участие человека. На установку регулятора это не влияет.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В случае @Arsland, на котле Turbo Tec, данный контакт не работает, он действует на котлах EcoTec 5 серии.
    В данном случае, для снятия сигнала сбоя нужно подключить к котлу модуль "2 из 7" и настроить параметр D. 27 или D. 28. (ставится величина 6).
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Vaillant GR, подскажите пожалуйста, в чём может быть причина данной неисправности? - https://www.forumhouse.ru/posts/15195514/
    Кстати, за год с начала возникновения лёгких шумов в циркуляционном насосе, сейчас он уже реально "колотит":close: и лишь иногда работает бесшумно - и по моим наблюдениям, тихая работа всегда совпадает с моментом, когда температура теплоносителя высокая.
    А новый циркуляционный насос, между прочим, стоит в районе 10 000 руб. :(
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Трудно сказать причину неисправности, не диагностируя само оборудование. Советую обратиться в АСЦ Вайллант за диагностикой и устранением данной проблемы.
  9. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    @Vaillant GR, что касаемо розжига. Включается вентилятор, секунд 5-6 слышны щелчки, розжиг. Это нормальная работа? Или розжиг должен происходить за пару секунд?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это нормальный алгоритм работы котла.
    Вы даже секунды перед розжигом котла считаете, не считаете, что это уже излишне?
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Странный ответ:nono:.
    Для примера: атмосферный Вайлант, перед тем, как "вывалить Ошибку28"(F28), перестал разжигаться с первой серии искр, а потом перестал и с третьей...
    Было понятно, что "дело нечисто":no:.
    Так и оказалось - котёл "насосался" отделочной пыли - покрылись пылевым нагаром контрольные электроды наличия Пламени. Протёр их тряпочкой и всё наладилось:super:...
    Так что "не думай о секундах свысока..."(с) :pioner:
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Vaillant GR,
    Может ли работа котла в старт/стоп режиме по датчику температуры причиной повышенного выделения конденсата на теплообменнике (требуемый уклон от котла соблюден) ? Читал, что основной причиной является температура обратки ниже 60С. При работе по датчику температура обратки при выключении снижается до 40С и медленно поднимается до 65С в момент выключения. Избавит ли от конденсата работа котла в непрерывном режиме при температуре выше 60С?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня атмосферник атмотек поджигает быстро, шшшш -тррррр- ух! Примерно 2-3 сек на всё.
    Но у турбированного закрытая камера - ни пыль не должна попасть (если конечно коаксиал с забором воздуха с улицы, а не из разделителя с котельной), да "тряпочкой почистить" не так просто...
    5-6 сек это очень долго, надо бы сервис который должен быть по закону у всех куплен вызвать на осмотр и устранение...
  14. akineo
    akineo
    akineo
    Делая замену насоса я должен в обязательном порядке подбирать точные значения мощностей на разных скоростях или подойдет любой?
    если я возьму только стакан с крыльчаткой от насоса на первом фото и поставлю в насос на втором фото (родной насос) - он будет работать в моем котле?
  15. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Сомнительно, т. к. они вращаются в РАЗНЫЕ стороны...
