1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    На котлы Вайллант насос, как запасная часть, идёт целиком, вместе с пластиковым корпусом и прокладками. Отдельно электродвигатель насоса не продается и не поставляется на склады. Из моей памяти, отдельно электродвигатель для насоса поставляется только для котлов Protherm моделей Gepard и Panter 19 -х серии. Но в случае Protherm это связано с конструкцией гидрогруппы.
  2. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Я могу ошибаться, но единственное где пересекаются контура отопления и ГВС это кран подпитки.
    Вам стоит посмотреть аварийный сброс воды по давлению. Он же у вас есть? Возможно при открытии ГВС у вас выросло давление в системе отопления, и сработал клапан. Но если вы давно не проводили его ревизию, он мог и не закрыться.
    Но в таком случае, у вам сразу несколько проблем - не переключился трехходовой клапан, не закрылся клапан, низкое давление в бачке расширителя или он недостаточен по объему.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    может вот это поможет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11550939/
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Vaillant GR добрый день!
    Не подскажите как увеличить температуру подачи? На мультиматике желаемая температура 22, фактическая 18, температура подачи больше 57 не поднимается.
    Кривую выставил на 1,4. По таблице при существующих -6 на улице, температура подачи должна быть под 70 градусов.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Разве? Посмотрите на картинку.
  6. akineo
    akineo
    akineo
    Вторичный теплообменник забивается накипью со стороны контура отопления или со стороны проточной воды? Может такое быть, что на ГВС насосу работать более тяжело, нежели на отопление?
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Выставил на 1,5. Температура ОС -10. Температура подачи осталась также на 56. Может быть что-то ещё корректирует ее?
  8. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
    На котле какая температура стоит?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А какой у вас котёл?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Может, если вторичный теплообменник котла со стороны отопления начал зарастать грязью или накипью. При этом котёл в режиме приготовления ГВС начинает заметно тактовать.
  11. akineo
    akineo
    akineo
    Зациклился на насосе, а может шумит трехходовой? От постукивания как трактор до скрежета.
  12. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Не забываем про фильтр в левой гидрогруппе...
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    После подключения мультиматика температура подачи с котла не регулируется. Да и с регулятора тоже нет прямой установки температуры, только через температуру помещения, которую система не может набрать.
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Брал пакектное решение
    VU 282/5-5 TurboTEC Plus
    VRC 700/2
    uniSTOR VIH R 150-6/B
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Как заменить самому манометр котла вайлант турботек про? интересует та часть, что вставляется в трубу отопления. Как она вставляется, как снять старый манометр. Спасибо.
