1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    нет. у меня сломалась медная капиллярная трубка водяного манометра.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Arsland, Посмотрите на котле, что показывают параметры D. 00 и D. 71
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Судя по фото насоса, это всё же газовый настенный котёл Vaillant.
  4. akineo
    akineo
    akineo
    к сожалению, - да
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    upload_2017-12-17_22-7-7.png upload_2017-12-17_22-10-11.png @Arsland, ну и кривая у вас. Попробуйте переключить управление на термостат или выставить минимальную температуру повыше.
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    @Vaillant GR, Вы зачем в этой теме? Над akineo поиздеваться? Чтобы на любой "пук" отправлять в АСЦ Вайлант? Советую все-же принять во внимание, что не все в Москве живут. Мне вот, к примеру, чтобы вашего специалиста, если что случится, вызвать - не менее 10.000 обойдется. По 100 км в оба конца.
    И статус поменяйте на "хреново консультирую". Вам задают конкретный вопрос - на него у вас заготовлен универсальный ответ - обращайтесь к нашим специалистам... И в вайланте вас походу зомбируют как в макдональдсе...
    Мы в России живем, чувак :) Свои западные понты оставь на западе.
    P. S. Не обижайся, хотя все равно обидишся...
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А на что тогда б бы жили ребята из взвода @Vaillant GR, ?
  8. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @akineo,
    Сливаете воду с котла, пластинчатую скобу (на фото в 1276 сообщении) снимаете вправо, нежно тяните за обломок медной трубки на себя, покачивая ее в разные стороны. Перед установкой на место уплотнительное кольцо смазать любой смазкой.
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Вчера отключили мультиматик, задали вручную 75 (это почему то максимально) и ничего, котёл на 45 так и продолжал работать. Сняли корпус, обнаружили что очень маленькое пламя. Прочистили медную трубку подающую газ из неё сыпалась какая-то чёрная шелуха. Собрали, пламя стало выше, но не надолго, стала включаться блокировка, на панели значок песчаные часики. Слили воду с котла, обнаружили что фильтр после котла за 2 месяца забился. Собрали, запустили, тепло.
    Мультиматик не причём, но я его решил после праздников подключить.
    Пламя до
    После
    Шелуха
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Пробовал, дело оказалось в котле. Попозже подключу заново, сброшу все на заводские настройки.
    Правильно ли я понимаю что если выбрать Режим Авто Откл - «Эконом», то котёл будет на ночь отключаться?
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    там еще в газовом клапане есть фильтр. у меня такая же фигня была.
    снял газовый клапан, прицепил его на провода и включил котел на розжиг. пока он там своими мозгами шевелил дунул ртом со стороны горелки. фильтр стал как новенький.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Как же Вы "без справки" в газовый клапан с обратной стороны ртом дули:ogo:;)?
    Дутьё "со справкой" наносит больше пользы, как пишут:pioner:.
    Но, естественно, лучше "просто заменить":flag: газовый клапан:ogo:...
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Моя задача дать правильное решение, на поставленные вопросы. А не создать ситуацию, которая может привести к опасным последствиям. И это не зависит от бренда, который я представляю. Ни один из производителей не порекомендует вам ремонтировать их газовое оборудование своими силами, если у вас нет допуска на такие работы. То, что вам кажется не особо значимым (открыли крышку котла, что то подкрутили, что то заменили и так далее) часто приводит к непоправимым последствия, влекущие за собой гибель людей и значительные материальные потери.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У меня нет задачи поиздеваться на участниками данного форума.
    Не на каждый вопрос от меня исходит данный ответ, а только в том случае, если я вижу, что человек сам хочет отремонтировать или изменить конструкцию оборудования, то есть нарушить законы.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я ещё не слышал, что в России разрешили ремонтировать газовые котлы своими силами.
