1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    обычная водопроводная питьевая из скважины, скорее всего жесткая. Это влияет на стук РБ о корпус? Или на горизонтальную фиксацию платы управления? Или на недержание золотника заводского?
    Насос помер ну и ладно, тем более что можно было подождать еще с пол года, но не хотел рисковать, впереди зима.
    Аналог насоса стоит в 2.5 раза дешевле, просто боялся сам менять по причине отсутствия механического манометра, который, как оказалось, по сути и не нужен.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Если котел турбо то стоит почистить турбину
  3. akineo
    akineo
    akineo
    почему сервисмены об этом не говорят? и это, по моему, даже не входит в ТО
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    форум вам в помощь
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какие сервисмены? И кому они должны что-то говорить?
    Это хрень какая-то.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет таких служб. Монопольных. Слишком страна большая для монополии в данной области и отрасли. Чай не Газпром.
    В договоре на сервисное обслуживание, как правило обязуются приехать после вызова в течении суток.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потому же, почему один и тот же товар, но купленный в интернет магазине и в непосредственно торговом предприятии или комплексе так же разнится в цене.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такого допуска.
    Судя по построенной фразе, вам никак.
    Ну это понятно. Зима виновата.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Достаточно простой отвёртки. Во это и есть настоящий дедовский способ.
  10. akineo
    akineo
    akineo
    какие какие, обычные, официальные. Они же знают как должен работать прибор НОРМАЛЬНО. Любое не соответствие, шум\вибрация должны провоцировать вопросы. Я понимаю, что лучше сделать вид что всё ок, и понимать, что через пол года их снова вызовут, потому что человек отказался от договора.
    А РБ действительно стучит о корпус, подложил кусочек поролона = тишина. Почему в котле за 700 уе не дают кусочек поролона?
    Когда покупал котел в 2014, прозванивал фирмы и все отказали, ссылаясь на монополию оф сервиса. Местных самоучек и "дядь васей" не считаем.
    ТО стоит 35 уе, договор - 70 уе.
    это называется "барыги"
    ну ладно, 1000В, группы допуска по электробезопасности
    Не нужно иметь никакого образования, чтобы понимать, что в розетки совать гвозди\пальцы не нужно
    Да виновата зима, не понял придирки. После отопительного сезона котел можно разобрать до осени.
    Ничего оф сервис отверткой не проверял. Сказали сразу - насос под замену.
    На вопрос о необходимости чистки автоматического воздухоотводчика раз в год ответил "да", но я в этом сомневаюсь, скорее всего будет "АВ под замену" :)
    Говорю человеку - все равно вибрация есть, и не очень тихий котел, или это нормальное рабочее состояние? Ответ был - кривая стена. Прижали - вроде тише стал. О необходимости чистки вентилятора или то, что он может быть причиной этой вибрации - ничего сказано не было. Я готов заплатить за чистку, но скажи мне об этом.
    В ТО я так понял входит промывка первичного теплообменника, очистка щеточкой камеры сгорания, чистка электродов розжига, проверка давления в РБ и подкачка при необходимости. Все остальные телодвижения - платные, а такса не малая.
    В любом случае мужики знают своё дело и берут, что самое главное, на себя ответственность за проделанную работу, выдают акт выполненных работ и гарантию на замененные части, даже если это не гарантийный ремонт. Но 70 уе в год платить не хочется. ТО достаточно без договора раз в 2 года.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это у вас нулёвый котёл все эти кренделя выдаёт?
    Вроде нет.
    Да просто в России всегда тоже во всём она виновата. А ещё запад и америка.
    А у вас зима и москали. Всё нормально. Ментальность есть ментальность. Гены пальцем не задавишь.
    Да не придирка, а удивление.
    Вы пишите, что не можете изучить котёл из-за зимы.
    Я не понял связи. Чем мешает зима изучить котёл.
    Ну хорошо пусть так, но с 2014 года разве не было других времён года.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12965167/
    Это ПНР.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12930818/
    Это для начального понимания проблем, возникающих в котле.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18433323/
    Всё ТО платное, так как чистка котла не входит в понятие гарантийного ремонта.
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    akineo - Форум советует на безвозмездной основе
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не оскудеет рука дающего. Амэн.
    Так что я тоже за безвозмездное, но вот проблема, у меня все сервисные мастера - атеисты.
    Б/у пионеры, б\у комсомольцы, а я ещё хуже, комуняка недорезанный, как поговаривало оно, чудо с начальными женскими половыми признаками. Погоняло Новодворская. Их не пробьёшь словом божьим и любовью к ближнему. Эти поганцы деньги любят больше, чем благодать и даже больше, чем партию. Грешники и сукины дети.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    :aga:
    Мы советуем из практики, а Грешники и сукины дети исполняют наши "Советы" на практике у котла :aga:
  15. Флекс626262
    Флекс626262
    Флекс626262
    Рязань
    Всем привет! Купил кситал 8т. Видел по форуму что подключали такую и не раз. Поделитесь схемой подключения. Что то еще нужно прикупить из элементов для подключения к Vaillant turbo tec 242.
    Заранее спасибо.
    Ps: о себе - рукожо...й, прошу жевать до консистенции манной каши.
