1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Флекс626262, а что Вы от него хотите то?
    Кситал как и ЗОНТ напрямую Вайлантом не умеет управлять. А способы сделать это через eBUS настролько непросты, что и электронщик с руками-из-плеч сходу не сделает.
    Кситал в простом виде можно попробовать только вместо сухого контакта к Валенку подцепить, на разъемы его 7-8-9, вместо перемычки.
  2. kramnick
    kramnick
    kramnick
    А мне не поможете с проблемой Редкого белого выхлопа с трубы, в фазе перед остановкой горелки. ТО есть дым не постоянен он бывает только в этой фазе
  3. Флекс626262
    Флекс626262
    Флекс626262
    Рязань
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вернее на контакты 3-4, вместо перемычки.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vaillant GR, а какая между ними разница?
    3-4-5 это же 220В, а 7-8-9 - 24V - но и тот и другой вроде одинаково работают?
    Ну то есть 3-4 перемычка тупо "вкл/выкл", а 7-8-9 типа сухого контакта - но результат вроде один должен быть? :faq:
  6. Флекс626262
    Флекс626262
    Флекс626262
    Рязань
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это две разные системы. Хотя бы для начало тем, что 7-8-9 не обладают перемычкой, в отличии от контактов 3-4 ;)
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это нам доступно. А подробности знаете?
    Ведь как я понимаю, через 7-9 и без eBUS можно
    аналоговым термостатом котлом управлять. Правда, у кого уже стоит Калорматик это не вариант,
    но не все выбирают как я родную автоматику.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я отвечал на ваш ответ, про то, что контактами 7-8-9 простым вкл/выкл не получится управлять, это не то же самое, что контакты 3-4 с перемычкой.
    На контакты 7-8-9 подключаются оригинальные комнатные и погодозависимые регуляторы, которые дают возможность управлять котлом более качественнее и влиять на модуляцию мощности.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Обе эти схемы одновременно с Калорматиком по eBUS я так понимаю нельзя задействовать?
  11. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Здравствуйте. Установил Котел электрический Vaillant eloBLOCK VE 9 для отопления теплых полов S = 100м2.
    Температуру поставил 32С. Три дня нормально грело. Залита в систему дистилированная вода. Начал проветривать до, открыл все окна. Вы дало F22 ошибку. Долил теплоноситель в систему ошибка пропала. Подскажите, чтоб не плясать с теплоносителем, можно дополнительно в систему установить гидроаккумулятор?
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @игорь липецкий, у элоблока давление на манометре больше при работающем насосе, чем при выключенном, мог просто после выключения насоса не запуститься обратно. А давление упало из-за выгоняемого воздуха
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если у вас на клемме BUS подключен регулятор, то вы можете задействовать контакты 3-4 для разрыва перемычки, тем самым снятия задачи на отопление.
    Так же, если у вас на 7-8-9 подключен регулятор, то вы можете задействовать контакты 3-4 для разрыва перемычки, тем самым снятия задачи на отопление.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если вы спрашиваете нужен ли дополнительный расширительный бак, то для ответа нужны данные системы или проектные данные, где указан необходимый объём расширительного бака. По нему и определяется необходимость дополнительного бака, с учётом встроенного в котёл.
    Если вы спрашиваете не повредит ли дополнительный расширительный бак, то конечно же дополнительный бак, если он даже лишний, ничему не повредит, кроме как перерасходу финансов для его покупки и занимания дополнительного места в котельной.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vaillant GR, схема именно такая. Стоит Атмотек + к нему 630 калорматик. :super:
    А если "мимо" калорматика разрывать например ЗОНТом 3-4 перемычку, как Вы пишете - автоматика 630 не выпадет в ошибку какую нибудь, типа "котёл помер"? :faq:
