1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Да, именно это я имел ввиду.
    А кроме того, что он не повредит польза от него дополнительного расширительного будет?
  2. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Как практически исключить возможность повторения данного сценария теоретически?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если некуда девать давление при расширении - будет польза.
    Если не в этом дело - просто стоять будет пассивно :|:
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Такого не должно происходить. Это как выкрутить ручку регулировки температуры отопления на минимум, тем самым снять задачу на отопление.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У вас встроенный в котёл расширительный бак настроен? Может лучше начать с его ревизии?
  6. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    В зависимости от температуры наружнего воздуха теплоноситель может расширяться и давление подымиться или котел будет сам регулировать давление? Или ему помочь дополнительным расширительным баком, и когда температура понизиться из этого расширительного бака теплоноситель скукужившийся опять попадет в контур. Или я не рпавильно понимаю систему?
  7. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Это я не могу Вам сказать. Мне его только 29 декабря повесили.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Задача РБ - при увеличении объема жидкости изза расширения не допустить превышения давления.
    Расширяясь в груше РП увеличивает объем и тем самым снижает давление. За счет накачки воздуха между грушей и корпусом бака он обратно при падении входного давления сжимается и компенсирует падение.
    Проверьте на своём РБ встроенном в котёл давление подкачки воздуха (там должен быть ниппель).
    Может его нет там вовсе и надо подкачать.
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    те кто вешал указали в акте пусконаладочных работ давление в расширительном баке?
  10. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    нет
  11. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Как и через кого это сделать?
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    взять за хобот монтажников, пусть проверяют. либо вызвать специалиста из СЦ вайллант.
  13. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Деревня Хотеичи Орехово-Зуевский район. Кого посоветуете? И что конкретно им сказать?
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    неужели так трудно загуглить.
    https://www.vaillant.ru/customers/service-support/vaillant/moskovskaya-oblast-1/
    Опишите проблему как есть. Падает давление, расширительный бак не адаптировали к СО.
  15. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Это я ссылку видел. Просто если кто сталкивался посоветовать к кому из этого списка обратиться, чтоб не ободрали как липку и чтоб воду не разводили и опытно решили проблему.
