1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Sebikov, Если все правильно подключить, то бойлер будет работать.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  3. rotag
    rotag
    rotag
    К предыдущему своему посту. Купил всё-таки vrt 50, 330-х дешёвых не было. Установил посередине дома, 1 этаж холла. Температуру вроде держит четко после недели использования. Возникло пара вопросов. У термостата 2 режима, 2-х позиционный и непрерывный. Не могу понять принцип работы. В первом случае (режим заводской, в настройках обозначается как 0), котел должен нагревать помещение до указанной температуры и выключаться. Однако у меня он пока нагрел, успел раза 3 вкл/вкл. Догоняя t теплоносителя до разных значений, максимум было 69. Крутила выставлена на максимум 75 градусов, по инструкции. Вроде же так не должно быть? В режиме 1 почти не пробовал, однако тоже котел вырубается, хотя по описанию должен работать постоянно. T на улице была -8 примерно. Если кто пользуется, можете подробней описать эти режимы? Уж больно мало информации в инструкции. Да и на форуме толком нет тоже. Ещё хотелось бы узнать какой гистерезис (чувствительность) у термостата? Заметил кстати одну вещь. Когда долго крутиш/ прикасаешься к крутилке термостата начинает повышаться t на дисплее. У него датчик чтоль там расположен)?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @rotag, 2-х позиционный это режим обычного термостата (при достижение заданной температуры воздуха котел останавливается) ну а второй это режим комнатного регулятора с постоянным регулированием теплоносителя. О нем лучше вы нам расскажите как эксплуатационник.
  5. rotag
    rotag
    rotag
    Да я в курсе на счёт принципов работы) Как раз хотел сам узнать в чем особенности режимов. Все же в позиции "0" термостат как то по другому работает мне кажется
  6. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Друзья, помогите разобраться!
    Ну вот и пришел мой черед искать ответы на вопросы почем так много жрет!
    2 дома, проекты разные, система отопления в принципе чем то похожа, но... в доме 1 теплые полы водяные на двух этажах, в доме 2 на первом, второй радиаторы.
    Кратко по первому дому: стоят на подачу 45С (любит хозяин тепло очень. Дом знаю очень хорошо, мой близкий друг и находимся рядом). Приезжают на выходные.
    Дом номер 2: мой дом, по площади одинаковый (совсем не большое отличие), теплые полы первый этаж выставлены у меня в -10 на 30, редко 35С. Радиаторы на втором этаже (керми)-термоголовки на 1-2. На втором этаже температура 18-19С меня это устраивает, практически не пользуемся им.
    У каждого дома свой газгольдер. Проблема вот в чем: газ заканчивается практически одинаково (разница в 2-4 дня, у меня дольше живет) и это при том что друг приезжает на выходные, я живу каждый день (соответственно и душ постоянно и ванная через день детей купаем), и 1000л хватает на месяц! Не больше! Как не заправляй (это у нас первый год отопление), на месяц 1000л. и не более!
    Уже что только не делали, кого только не вызывали, выкинули на газ по 3 раза 18000 (итого по 54 за три месяца)-все в порядке!
    Ни где не травит, газ качали у разных заправщиков, и второй раз тоже у разных (все заправщики проверенные другими друзьями). Дома без хвастовства-очень теплые! Все сделано по уму (газобетон 400мм экотерм аэрок + фасадное утепление стейко протек. Крыша 300-350мм утепление вата. полы отсечены 100мм ЭППС, далее теплые полы, ни мостиков холода (окна не берем, но стеклопакеты и рамы хороших и качественных производителей). Двери с утеплением. (для примеру скажу, батареи 1квт и 0.75квт на первом этаже поддерживали весь прошлый отопительный сезон 1-й этаж 19-22; второй этаж 14С, всего 2 батареи электрические).
    Ну в общем как и ранее сказал, все перепроверили, настройки поставили на минимум по котлу и в коллекторах, а товарищ оставил как есть (ну любит жару)... и газ опять кончился через месяц (заправили очередной раз 1000 л., уже боимся больше заправлять).
    В чем может быть проблема? Уже начинаю грешить на котел: Валиант турбо тек плюс 32кВт. Двухконтурный, подача отопление 45С, подача горячая вода 47С (это по установкам на котле). Рядом сосед топит дом аналогичный чуть меньшего размера электричеством-у него дешевле получается.
    Наши дома по 200м2. Помогите разобраться пожалуйста!
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вот это сильно смущает, но я бы все равно тепловизором проверил.
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Кстати, да. У меня товарищ как то обследовал дом на Рублевке. Там тоже хозяева дом практически деньгами топили. Дом утепленный очень был.
    В итоге оказалось - косяк монтажа окон. Вскрыли откосы, а там прям сквозняки гуляли.
    В итоге хозяева перемонтировали весной все окна и проблема решилась.
  9. 9212085888
    Здравствуйте! Вайлант 240 2/3 работает обогрев батарей, но нагрев воды происходит плохо, течет немного теплая, подскажите в чем дело?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой воды и куда она у вас течёт?
    Сколько лет котлу?
    Когда делали последней раз ТО?
    Проводили ПНР с настройкой котла по давлению газа?
  11. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Исходя из скудной информации, предоставленной вами, наиболее вероятные причины:
    - на регуляторе выставлена низкая темперетура ГВС
    - в настройках котла установлена низкая мощность котла на ГВС
    - накипь в теплообменнике ГВС
  12. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Добрый день!
    Порекомендуйте на vailant 242/2-5 управление котлом из соотношение цена качество.
    Насколько я понял есть вайландовские приборы, есть Зонт, что еще можно использовать ?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Какого плана управление котлом вас интересует: комнатное, погодозависимое, дистанционное? Что вы хотите получить в итоге?
  14. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Погодозависимое,
  15. pavelser
    pavelser
    pavelser
    @Vaillant GR, Добрый день.
    Еще не подскажите
    Мне перенастраивали котел 242/2-5 на магистральный газ.
    после этого стала появляться ошибка F. 22 после того, как одновременно с контуром отопления начинает работать ГВС, соответственно котел отключается. Может ли это быть связано с неправильной настройкой электроники ? или с чем это еще может быть связано?
    давление воды в системе отопления при этом нормальное ~ 1.2
    Заранее спасибо за ответ.
