1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @pavelser, это может быть связано не с котлом, а с большим количеством воздуха в магистральных трубах. Особенно, если еще не все врезались. У менябыла схожая ситуация. В первую неделю раза 3 вываливалась F22 - газ.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы можете подключить к данному котлу погодозависимый регулятор CalorMATIC 630 в контакты 7-8-9.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Ошибка F. 22 означает малое давление теплоносителя в контуре отопления.
    Возможно у вас реально низкое давление воды или идёт резкий подъём температуры теплоносителя в следствии плохой циркуляции теплоносителя или не правильной настройки газовой арматуры. Советую обратиться в АСЦ Вайллант за диагностикой данной проблемы.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Да, спутал с F. 29... :|:
  5. Zadolbalo
    Zadolbalo
    Zadolbalo
    Московская область
    @Vaillant GR, добрый день, вопрос в скорее к вам
    Есть 2 котла turbo tec 202 vu 5-5, планировал каскад
    Есть vrc 630 автоматика
    Задачка в подключении БКН 200л
    1 вариант: через гидрострелку через отдельный контур или перед гидрострелкой через отдельные выводы с подачи и обратки.
    2 вариант (интересный): купить БКН с 2я теплообменниками и подключить каждый котел к отдельному теплообменнику (работа котла через встроенный трехходовой и отдельные выводы на бойлер).
    Возможен ли второй вариант. Бойлер еще не куплен. Спасибо!
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Теоретически это возможно. Главное чтобы мощность каждого змеевика была не меньше 20 кВт.
  7. Zadolbalo
    Zadolbalo
    Zadolbalo
    Московская область
  8. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Доброго дня уважаемое сообщество.
    Суть проблемы: как усилились морозы (ниже -16) - раз в сутки (в вечернее время с 22-00 до 23 ночи) происходит хлопок. Достаточно сильный. Но сила хлопка не всегда одинакова.
    Исходные данные:
    - котёл Vaillant atmoVIT VK INT 324/1-5
    - котёл ошибок не выдаёт, включение с заводского интервала в 20 минут, настроено на пятиминутный интервал.
    - приток воздуха гарантирован, постоянно открытой дверью в топочную
    - настройки котла проверены специалистами (чистку они проводили)
    - электропитание идёт через серьёзный безперебойник
    - дымоход Фуранфлекс, диаметр - 150 мм
    - наблюдаемый в вечернее время, пар исходит бодро (как и положено настройками - с пятиминутным интервалом)
    у меня осталась только одна версия - во время пятиминутной паузы - успевает зарости льдом выход трубы дымохода. Как потеплеет, узнаю - так ли это (а вдруг рванёт раньше ?)
    Вот, что мне ответили в дымоходах: .Сталкивался с такой проблемой, когда сила розжига (пьезо элемент) не выдавал необходимую мощность и потому происходило позднее воспламенение - детонация, газо воздушной смеси.
    Так же причиной может быть избыточная тяга.
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Возможно надо увеличить минимальную мощность на горелку
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Bosfor 642, обычно, если пьезоэлемент, то розжиг не с первого раза. Проблемы с ним видны визуально. Нагар, следв пробоя. Почистить можно аккуратно, не оставляя царапин.
  11. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    ну сам я не решился ковыряться, а позвал сервисников, они почистили, посмотрели и не увидели проблемных мест. Поджиг идёт хороший и мощный (если я правильно могу его оценить)
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Если проблема в поджиге, то бабахать будет не раз в день, а при каждом включении.
    Вот вы написали что
    "- приток воздуха гарантирован, постоянно открытой дверью в топочную".
    А дальше что? В дом как воздух поступает до топочной?
  13. senns
    senns
    senns
    Если такое происходит в "морозы", то забейте.
    Иначе проблемы потом возникнут летом, когда тяга минимальная.
  14. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    - сегодня буду с термосом, ждать на улице
    - с завтра спадают морозы, тоже буду посмотреть (м.горбачёв)
    по пунктам:
    - в дом приточка свежего воздуха идёт из подвала (там четыре продуха) и дверь в подвал всегда приоткрыта
    - ранее дверь топочной держали закрытой (там снизу подрезано три сантиметра, для подвода воздуха в топочную). Начали приоткрывать только после двух дней с хлопками (начали искать слабое звено, так сказать)
    - никаких манипуляций точно не проводятся. Кстати в тот день, когда ребята из обслуживающей организации проверяли котёл по нашей заявке, хлопок был позже (в час ночи).
    вчера вечером сел и начал ждать хлопка ...дождался
    - отсвет свечения горелки (видимый позади котла на полу) (30 секунд после воспламенения - синий, затем переходит в красное свечение (длительность 90 секунд) и как только горелка перестала работать - тут же раздался хлопок. Сидя у котла, я услышал чёткий хлопок с улицы (как буд-то у стоящего рядом с домом автомобиля - стрельнуло в глушитель)
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Правильно понимаю, что хлопок происходит после выключения горелки? Отслеживать режимы лучше не визуально, а по индикатору котла. Еще не очень понятно, как вам утвердили проект с таким маленьким притоком (на мой взгляд 3 см щель маловата). Я бы летом разобрался и привел в соответствие.
    Ну и ждем профи для диагноза. @Vaillant GR,
