1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С вашей извращённой приточкой
    и увеличением плотности холодного воздуха у вас не просто на холодную отсутствует тяга, но скорей всего она и опрокидывается, что и приводит к характерному хлопку при розжиге (микровзрыву). Можно конечно уменьшить мощность розжига, но подобная манипуляция может привести к тому, что розжиг ваще не произойдёт.
    Хорошо, что хотя бы до этого додумались.
    И не приоткрывать, а держать полностью открытой. И в подвал и в топочную.
    Ну есть вариант, что дымовая труба забита шугой, снегом, льдом. Нарушена тяга.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чему тогда хлопать?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл с открытой камерой сгорания.
    Мощность 34,8 кВт.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20180981/
    Читаем внимательно.
    Прочли?
    Так откуда для котла с открытой камерой сгорания и мощностью более 30 кВт должен подаваться воздух для горения?
  4. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    т. е. в моём случае, в топочной всегда должно быть приоткрыто окошко\форточка ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раньше пока не появились пластиковые окна эта проблема ваще не была проблемой. Достаточно было естественной инфильтрации через неплотности рамы окна.
    Теперь окна закрываются герметично.
    Что делать? Вот варианты. Их 4-е
    1. Приточные клапана на рамах окна.
    2. Щелевое проветривание.
    3. Форточка в окне.
    Все эти способы имею свои недостатки.
    Поэтому появился более рациональный вариант.
    4. Это клапан КИВ.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13802209/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13798078/
    https://www.forumhouse.ru/posts/3025633/
    Или аналоги
    https://www.forumhouse.ru/posts/14261147/
    https://www.forumhouse.ru/posts/9986470/
    Но это малопроизводительная хрень и только для вентиляции комнат.
    А вот тут почитайте всю тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/368982/
    Всего 9 страниц и достаточно увлекательно и познавательно.
  6. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Приветствуем всех принимавших участие в обсуждении моей проблемы.
    надеюсь, что мне удалось выяснить причину хлопка (сегодня буду проверять окончательно).
    подозрения с котла и дымохода, почти сняты .
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vaillant GR, а вот у меня Атмотек 280 5/5 котел врет с давлением что то :(
    Именно внутренний датчик, который на ЖК выводит цифры.
    Есть 2 манометра со стрелками (внизу котла справа и на подаче).
    И внутренний датчик Вайланта пишет на экране ЖК выше на 0,4 (!) и больше чем реально. То есть когда оба манометра на 2.0 - считает что 2,4 и так далее.
    Интересно, настроить можно - или только заменой датчика?
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    на замену
  9. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    У меня на новом котле такая погрешность. Тоесть заводской брак?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Походу они настраивают с погрешностью вверх. Что бы надежнее.
    Подрывник начинает течь при приближении к 2,8 по стрелке манометра у меня.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Исходя из возможной погрешности измерении на стрелочниках и на цифровом манометре, думаю не такая уж большая разница в показаниях. В реале может давление соответствует 2.2 Бар, а все перечисленные манометры показывают с допустимой погрешностью.
    Настроить данный датчик не получится.
    Решение об этом, при гарантийных случаях, будет за АСЦ Вайллант, который будет диагностировать данную проблему.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Господи, сколько тумана из-за простейшего школьного преобразования "вольты в давление":(:
    0В = 0 Атм (0 Вольт от датчика = 0 Атм)
    5В = Х Атм (5 Вольт от датчика = Зависит от типа датчика)
    Все промежуточные значения микропроцессор легко сосчитает.
    ЕГЭ = смерть:hello:.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Указывая известные величины вам бы до конца расшифровать, что вы в итоге хотите сказать и как это соотносится с вопросом пользователя.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Зная конечную точку на линейной характеристике датчика (где, кстати, посмотреть, не снимать же её с нового самостоятельно), можно с помощью тестера, калькулятора и доп. манометра понять, не сильно ли врёт датчик...
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Который надеюсь прошёл поверку и установлен примерно туда же, где стоит цифровой датчик самого котла. И нужно допускать допустимые погрешности обоих датчиков в большую или меньшую сторону.
