1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 19
Выращивание капусты - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 10.09.11.
  1. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Я выращивала Мегатон - однако, он не низкий. Из всех кочанных только Калибос (красная) была выше Мегатона. Но можно посадить капусту с небольшим наклоном, когда кочан начнет формироваться (капуста немного завалится набок, но головку будет держать вертикально). Если земля не очень сырая (когда дожди за дождями) ножку растения можно прикопать (окучить), заодно в эту обработку и золы можно добавить.
  2. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    @Белочь, окучиваю очень высоко, земля рыхлая, к осени все лежат... у некоторых обрываются корни.
  3. Олёнушка
    Олёнушка
    Олёнушка
    Новгородская обл.
    @Настя+, Может у Вас рассада сильно " вытянутая-голенастая",и сажаете мелко?
  4. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Ну как-то так сажаю (здесь на фото и б. к и цветная, пока с первой окучкой), может и мелко...но ведь низкие сорта не заваливаются, а сажаю все одинаково.
  5. Олёнушка
    Олёнушка
    Олёнушка
    Новгородская обл.
    @Настя+, У ранней и средней капусты срок вегетации короче, им не надо столько листвы наращи-
    вать, поэтому они и не успевают вытянуться, Не сажайте позднюю вытянувшуюся рассаду, за-
    глубляйте до точки роста. Пробуйте, может и с наклоном посадить поможет от полегания.
  6. МаГ52
    МаГ52
    МаГ52
    Вятка
    @Настя+, сажала для хранения сорт "Лежкий", вилки не очень крупные наросли и кочерыжка не высокая, хранится замечательно до нового урожая.
  7. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Какой у вас порядок! У меня такого нет, окучиваю, когда уже большие растения. При этом ни разу не обрывались корни - когда выдергиваю осенью, мучаюсь, приходится делать несколько подходов, хотя дама я не слабая. :aga:
    Может это от почвы зависит. У меня под капусту отведены полностью насыпные грядки, куда я каждый год по осени насыпала перегной, навоз и хорошую покупную землю. Глинистая почва (родная) осталась далеко внизу - корни до нее не достают. Если у вас почва плотная, то корни будут стараться разместиться на поверхности, вот и выдергиваются поэтому.
  8. Velem
    Velem
    Velem
    Окучивайте до первого листа ! И старый добрый способ - кол и на него опираете кочан :).
  9. Velem
    Velem
    Velem
    Дождь - не искусственный полив, это две большие разницы. Капуста любит полив с головой, а не под корень. А раннюю капусту - для консервации не используют, поэтому есть смысл ограничить посадку до 10-15 растений на семью из 3-4 человек. Во всем должна быть мера. И давайте не путать поля с капустой и грядку на огороде:)... Это и трудоресурсы и объемы разные, соответственно и технологии отличаются .
  10. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    @Настя+, не пробовали капусту в канаву сажать. Наверное при этом способе посадки она не завалится от ветра.
  11. сарайкина света
    сарайкина света
    сарайкина света
    Кокшетау
    У нас например ветра ещё те, 25 м. с. это нормально, но у меня капуста не заваливается, думаю нужно просто правильно посадить рассаду и проблем не будет.
  12. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    А кто вам сказал, что я поливаю капусту под корень? Я как раз ее поливаю из шланга поверх растений (с головой). Иной раз и в жару поливаю - любит капуста это дело. Интересно, а куда вы пристроите 10-15 кочанов, если нет погреба? И про поле я говорила образно, имея в виду, что грядки с капустой всегда больше, чем грядки под другие овощи. У меня есть пара больших грядок, на которых попеременно я выращиваю то капусту, то картошку.
  13. Velem
    Velem
    Velem
    По ходу тушу и варю... В салаты строгаю, что я не доем куры - догрызут. А можно в прохладное место положить, так она и про лежит месяц - полтора. Может не создавать проблему там где ее нет?
    Один кочан срезали - съели, потом второй и так до средней капусты...;)
  14. Velem
    Velem
    Velem
    Так собственно в этом и смысл - сажать в борозды, что б легче землю нагребать - окучивать. Ну или для сбережения влаги когда воды мало (но помогает то ж мало)!
  15. Feoli
    Feoli
    Feoli
    Миллерово
    Подскажите плиз, хочу в этом году пораньше капусту посадить...где то в середине апреля (примерно)... встает вопрос...чем накрыть...чем лучше сделать тепличку агро-тканью или полиэтиленом?
